现在的存储卡都是有重复写次数限制的,一般10-100万次,那硬盘有没有此限制?
0 f' l& K# Z) |$ U/ N
' |2 \' f& }) ?2 ~没有这种限制,硬盘的寿命主要看硬盘的型号和批次,还有就是平常的养护。 这个问题就好象问,汽车可以开多少公里一样,呵呵。
$ o; m& i/ B% ~+ _$ a0 R) m; Q4 T* [+ U
以下是常见的关于硬盘的误区:
* i/ V) d% S" H9 q6 D$ Q+ a( n$ r5 E& B
误区1:多次格式化硬盘会减短硬盘寿命 ) B5 |% Z/ b0 F: \
7 `4 M1 Z! X7 n- \& T( Y- n- N简单的说,格式化硬盘是绝对不会减短硬盘的使用寿命的。用户的普遍观点是,格式化硬盘会导致硬盘使用寿命的降低。其实不然,格式化硬盘不是导致硬盘受损的原因。格式化硬盘的时候,只是对硬盘进行读写,而读写过程中,磁头和硬盘磁碟是没有接触的,因此不存在破坏磁碟的可能。相反,如果硬盘在使用过程中受到震动,就有可能破坏硬盘。只要你愿意,你每天可以对硬盘格式化20次,这不会影响其使用寿命。 & S* J( w. c5 D
, R* V# i' O7 z: C- r4 {" w4 u. O9 T( g$ L
误区2:磁盘碎片整理会损坏硬盘磁头驱动臂
" n, A/ m! q1 k: Y" | l; d9 `% ~0 O& C! w! t* V5 u3 U+ ]3 ^, Z
这个观点正与事实相反。通过磁盘碎片整理,硬盘驱动器会把磁碟上的数据存储在一个集中的区域,这样在对硬盘进行读写数据的时候,磁头就可以在一个连续的区域内连续移动,不必在磁碟中进行大范围的移动,从而减少了硬盘的驱动机构的工作量,提高了硬盘的性能。 + _) ?1 _2 c: u) \% r- J9 O, Q$ x, K
( B. L$ N# g) R0 s# D1 J- t$ m因此,从技术的角度上来讲,对磁盘碎片定期进行整理可以减少磁头驱动机构的负载。
' w5 x: _0 m8 r, Z! s* @$ }
) }) B7 [# x% T4 p9 `; B6 H9 S- Y' `; I+ A& Q K7 F, \
误区3:如果硬盘出现坏区,格式化会增加坏区的数量
2 ^0 M5 } @( V' X, t6 B+ J
! j( ^$ n( `! b: J: J5 J& p如果你的计算机系统发生周期性的崩溃,这可能导致你的硬盘产生坏区,持续的对坏区进行读写,这必然会使坏区越来越多。对硬盘进行格式化会出现更多的坏区,这并不是由于格式化造成的,而是格式化工具将那些隐藏的坏区找出来了。
) K s1 i# k- b+ w, V% Z- \* ^
/ [0 g* `9 B* r9 L5 |( n/ L A6 n9 s$ a+ E5 D0 [# g& \
误区4:系统断电或者电量不足会破坏硬盘
2 p6 d& s3 C6 M }& F2 h, m) B6 d* f5 z! G$ \
电量不足或者断电不会使硬盘产生坏区!现在的硬盘是由电磁驱动的,当电源不足或者突然断电时,磁头驱动机构自动的将磁头停放在适当的位置,因此不存在产生坏区的危险。但是有一点必须注意,如果由于电源的性能不行而向硬盘发送高额的电压脉冲,这将会破坏硬盘。
& D; B" M3 e! }( c/ r$ r' {& j
g% p4 ]! [* b6 z$ W; o; i- \6 r
/ | ~( E6 S) @& ]- A" y$ `误区5:硬盘只有在对其进行读写的时候它才转动
# g4 Y: M6 H1 _- H1 m+ A0 L1 v# t9 `$ ~+ {
事实上,系统启动之后,硬盘的磁碟是时时刻刻在转动的,除非用户为了节约电源使系统挂起。
, e9 u/ G0 \7 f7 ~, R, k0 [( X+ S: p
# M# _0 Y7 c+ Z/ G+ z( y/ n误区6:在硬盘处于空闲状态的时候最好使磁碟停止转动
3 Q* s: O8 d% `( I/ f: J8 B3 c
$ k' d# f; y5 K' u一般情况下,系统启动之后,硬盘的磁碟是时时刻刻在转动的,磁碟转动是由电机驱动的,要使磁盘转动并保持匀速,这需要很大的时间开销。因此,如果在对磁盘进行读写的时候就让磁盘转动,不读写的时候就让其停止,在每次启动磁盘的时候会花很长的时间。因此,为了提高硬盘的性能,最好是使磁盘一直保持转动状态。 ( L/ C( u+ c8 @ E
7 u7 \, X! U2 e5 f! l0 G
: \7 S, F, R9 Q- B- O! l误区7:有些硬盘坏区是逻辑坏区,可以通过软件修复
+ L, ?, e* `& m5 r$ Z6 ]8 O$ d+ \2 q
事实上,坏区就是坏区,没有所谓逻辑坏区和物理坏区之分。硬盘坏区就是无法进行正常读写的介质区域,这可能是由于存储介质受腐蚀或者受到物理损坏。硬盘坏区是无法通过格式化或者软件工具进行修复的,只能将其隐藏。
& V% l0 i9 Z1 ~( r4 H. a u% R% U H& U7 s' y: N
* V/ w" Z% E+ S
误区8:不必担心硬盘坏区,因为可以通过低级格式化工具去掉坏区
/ H% F$ i1 L7 j2 [; O0 I/ J
5 ^+ g! Q; U/ n7 ^3 D. n8 @( s是的,每个硬盘都有一些隐藏的冗余扇区,对硬盘进行低级格式化可以用冗余区代替坏区,但是每个硬盘的多余扇区都是有限的,而且使用冗余扇区代替坏区之后,硬盘磁头在读写数据的时候对冗余扇区进行定位的开销很大,这将对硬盘的性能造成影响。
9 @6 e7 X, i; d E4 w9 M/ P) D T# H* p% k
此外,值得注意的是,一旦你的硬盘出现了坏区,这是一个坏的信号!这个坏的扇区会对周围的扇区进行腐蚀,并且影响硬盘磁头驱动机构操作的稳定性,迟早会导致硬盘再次崩溃。因此,如果你的硬盘出现坏区,并且里边保存着很重要的数据,建议你将数据进行备份或者用新的硬盘代替这块有问题的硬盘。
, Y$ t0 S. h3 q" D
. a6 U2 b, H- v& M) I$ ^4 d/ q9 B( y( C9 X' q3 p/ Y9 T0 e4 l3 b! a
误区9:定期地格式化硬盘可以提高系统性能
6 y! z* j9 `3 Q0 E
( q! x$ Z/ m# G- h/ L这是对硬盘理解地另一个误区。格式化硬盘不会提高硬盘的性能,如果你在使用几个月后发现你的硬盘的性能有所下降,这是因为你的硬盘中的数据形成了许多“碎片”,使得硬盘在读写数据的时候磁头驱动机构移动的范围特别大,因为尝试着对硬盘中的“碎片”进行整理。 |
