查看: 2136|回复: 7
[分享] 移动硬盘注意事项
发表于 2010-5-1 20:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
最近买了移动硬盘,自己百度下注意事项,再次和大家分享下注意事项!2 i! Q1 L( x2 c8 V; D. [
1、尽量不要选购过于廉价的产品,因为价格将决定移动硬盘的用料情况,而用料过于简省则无法保证移动硬盘的稳定运行,为将来应用带来隐患,建议大家多考虑做工优秀有一定品牌知名度且有品质保证的产品。   0 b7 c% s  U, T9 }5 e9 |
2、移动硬盘分区最好不要超过2个,否则在启动移动硬盘时将会增加系统检索和使用等待的时间。使用Full Speed USB2.0(以前称USB1.1)传输接口的用户更应忌讳,否则将浪费掉许多宝贵的时间。
9 _9 i1 A* b5 d. w. R/ b  K3、使用移动硬盘,最好不要插在电脑上长期工作,移动硬盘是用来临时交换或存储数据的,不是一个本地硬盘。相比于内置硬盘会时刻都工作在恶劣的环境下,应该尽量缩短工作时间。如果有需要转存下载资料的,正确的使用方法是使用本地硬盘下载和整理资料等,然后copy到移动硬盘上,而不要在移动硬盘上完成。   ; a+ l# u. W; e" w- _
4、不要给移动硬盘整理磁盘碎片,否则会很容易损伤硬盘。如果确实需要整理,方法可采用将整个分区里面的数据都copy出来,再copy回去。   % R9 T2 e) j8 s6 `$ h
5、移动硬盘认不出或者copy会断线该如何解决呢?
. @* f' |8 t0 L% D" A: T9 m2 s( A(1)最好不使用USB延长线,这种线的质量一般不太好,会使USB数据同步出错,使移动硬盘不能正常工作。如果机箱上的前置USB接口无法保证正常使用,多半为供电问题,应尽量把移动硬盘插在原主板背板的USB接口上。   ; q" o* x: g5 l4 Y4 X7 t
(2)移动硬盘出现供电不足或是数据丢失等现象。可尝试更换劣质数据线为带屏蔽层的优质USB线;若情况依旧,可借用或调换一块硬盘试验一下;如果还不成,那可能是移动硬盘本身的问题了。
# R3 e% K5 `  x5 u6 t8 F$ q. y(3)USB接口兼容性不佳,目前这一状况已较为少见但仍不排除。   # g! E3 P- G& R8 A+ _* r! b+ p
6、如何解决供电不足呢?
$ h) f9 x" ~$ Z; t2 k2 |(1)购买做工较好且有品质保证的USB移动硬盘。
: Q) F  v, u: r9 [(3)购买笔记本电脑等USB接口较少的设备时,要多考虑一下其USB接口的供电能力。   9 G) ?1 r! C8 Z: R# I$ ~( W& J
(4)移动硬盘最好自身带有辅助供电线,一般的移动硬盘盒也有单独的PS2或者USB供电线,供电不足时一定要插上,即使USB接口供电足够带动硬盘,如果不是短时间工作,建议也插上,USB接口的供电总是比较勉强。
  u1 i/ f5 Y) Y. [7、不要混用供电线,由于移动硬盘的供电线存在专用现象,供电线接口电压可能会有所不同,乱插轻则烧盒子,重则烧硬盘。   8、如何让移动硬盘速度更快一些?
7 J% o8 L1 A+ l) ~copy大的文件肯定比细碎的小文件有效率,太过细碎的小文件建议可以用winrar打包后(压缩方式采用“存储”即可)再copy。   * R7 O3 J# I2 ~; B/ [3 a. |4 R
9、带有1394接口的移动硬盘有哪些讲究?
+ Z3 k, h8 A8 l7 a(1)供电:机器自带的6针1394接口额定电流为1A,已经足够带动所有移动硬盘,甚至台式机硬盘。4针口不供电,必须给移动硬盘另外供电。笔记本PC卡接出来的1394接口也不能供电,必须给PC卡或者移动硬盘额外供电。
( M" P0 w) W4 y( A* r3 W(2)1394接口以TI双芯片为最佳;ricoh也很不错,不过很少出现在零售的卡里,IBM X系列板载的常常是ricoh的,ALI的也可以,VIA相对较为一般(台式机主板板载的多为这个),不过相对而言做工远比芯片重要。   (/ [  S% X. q$ a6 C
3)一般移动硬盘的1394大多采用Oxford911桥接芯片,目前还没有看到缩水的芯片。oxford922是一款更加优秀的IC集成芯片,单芯片搞定usb2.0/1394双接口,现在已经有一些高档3.5寸移动硬盘盒使用,2.5寸的移动硬盘盒还没有看到。PL-3507是台湾一家IC设计公司的产品,同样是单芯双接口,性能目前还不是很了解。   , z- U0 ?, n- x: Q: Q2 A
(4)1394接口的最大优点是CPU占有率低。   # o5 x# u5 l. G* j
10、妥善保护移动硬盘。切忌摔打,轻拿轻放;注意温度,不要过热;干燥防水,先退后拔。以上个点仅供参考
发表于 2010-5-2 23:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
移动硬盘分区最好不要超过2个?
9 y3 x. {0 [9 e" p现在的移动硬盘都是几百G,只分两个区,用起来不方便吧。
发表于 2010-5-3 08:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
硬盘容量现在都已到1~2T;我是分三个区;祇有开始比较麻烦,以后找数据就方便了。
发表于 2010-5-3 08:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享,正打算买500G的
发表于 2010-5-3 08:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,谢谢。
发表于 2010-5-3 18:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的没分区,使用更方便。
发表于 2010-5-3 18:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
学习了,感谢楼主
发表于 2010-5-4 12:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的500G的分了4个区哪,太大的区也不好的
