查看: 2550|回复: 3
[分享] 无法识别的USB设备处理方法
发表于 2010-5-1 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
无法识别的USB设备处理方法" t7 w- ~, l  |: o! v" P
开机前就接好USB设备,如果设备有单独供电口的一定要接好。3 q" Y! m" Y; v' k' S
在我的电脑上点右键,依次打开属性-硬件-设备管理,找到通用串行总线控制器,双击打开后,在每个usb root hub上点右键打开属性-电源管理,将允许计算机关闭这个设备以节约电源前的钩去掉,点确定,重新启动计算机。
发表于 2010-5-4 12:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个办法有意思,回头一定试下。
发表于 2010-5-4 19:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像有用,试试看
发表于 2010-5-4 19:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
导致与此原因,如下:" i) D" d- A. ~, E8 w
1.USB接口故障
' a; B+ Q" f! k8 w0 b有的USB接口由于自然老化、损坏等故障,引起USB设备不能正常识别工作,对于这种情况应先更换别的接口尝试,确定后对接口进行维修即可。, ]! u2 @& m( S1 F- s- U  G
% s' L0 _! U" W  S5 l7 ~2.设置CMOS参数0 ~2 \% ^$ G. R7 |
对于从来没有使用过USB外接设备的用户来说,即使正确安装了驱动程序也有可能出现系统无法检测USB硬盘的情况,这主要是由于主板默认的CMOS端口是关闭的,如果没有将其设置为开启状态,那么Windows自然无法检测到移动硬盘了。为了解决这个问题,可以依次操作:重新开机→进入CMOS设置窗口→在“PNP/PCI CONFIGURATION”栏目中→将“Assign IRQ For USB”设置为“Enable”,这样系统就可以给USB端口分配可用的中断地址了。
+ g- C( l+ b& }$ v
% ]0 _! d$ r. a: n3.电源不足
7 c1 b/ p2 z' R) ]/ _8 W由于USB硬盘在工作的时候也需要消耗一定的电能,如果直接通过USB接口来取电,很有可能出现供电不足。因此,几乎所有的移动硬盘都附带了单独的外接电源或者是通过键盘取电的PS2转接口,用户只要事先连接好外接电源或者通过PS2转接线与键盘连接好,确保给移动硬盘提供足够的电能之后再试试,则应该可以正常使用。建议使用移动硬盘之前都确保有足够的供电,否则很可能由于供电不足导致硬盘损坏。5 F: v* ]  |: ?4 {; ?( O
5 ~8 s' ]. r! y+ s3 J3 i4.USB延长线故障
# E) ?; A$ G4 n0 }USB接口类型不符也会导致移动硬盘无法使用。如计算机配置的USB接口是1.1标准的,而购买的移动硬盘是USB 2.0标准的接口,这就要求连接计算机和移动硬盘的连接线必须支持USB 2.0标准。因为高速移动设备插入低速集线器,该设备可能不被正常安装,只要将连接线更换为USB 2.0标准的即可解决此故障。  [3 _1 L1 c* s  u
' i& }9 |; P! j9 y; u  V5.USB数据线损坏% G& g: H% [2 k* s
在一切问题均正常但仍然无法识别USB设备时,则可以常识更换一条USB数据线连接,因为数据线损坏而造成的系统无法识别USB设备也频频发生。
; P- k$ D. e8 I) s$ C$ p
( x  N( C, ]$ p2 [: B6.Windows版本太低
. m2 I  P2 U+ ~: Q) wWindows 98之前的操作系统不支持USB外设,因此无论如何安装驱动程序、设定CMOS参数都无法让移动硬/ ^* v# }: c& e$ G& `8 b9 G
盘正常使用。对于这种情况,一种解决方法是将操作系统升级到Windows 98以上,另外一种方法就是到' O' b  \; }% H; ]2 D
微软官方站点下载相应的补丁程序让Windows 95/97能够识别移动硬盘。
- n$ p" O) `$ J$ T, k: _
: D& w  q; T$ u- a- t; }' u7.前置USB线接错
/ U( o" W( R8 o- m9 Y. y5 f当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。所以尽量采用机箱后置的USB接口,也少用延长线.也可能是断口有问题,换个USB端口即可。) N2 ~5 P) V# g
$ t4 u. H+ [" P7 V. P1 s8.劣质USB接口硬件4 i) z* I( A8 R4 M8 e0 l2 T
许多台式电脑的机箱前部都有USB接口,以方便用户的随时使用,但有的劣质机箱由于降低成本采用劣质的数据线与金手指部分,从而导致USB无法正常工作,因此用户在使用外置USB设备时应尽量连接机箱后的主版USB接口。
; M% y- C6 j  L% R7 P ' A( \& R3 {: C4 m$ i0 u
9.主板和系统的兼容性问题0 P4 o; `1 O; b- L7 b$ A. }9 H
这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS通常都能解决。
