查看: 2220|回复: 13
[求助] 运动仿真,请指点一下
发表于 2010-4-26 14:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1.我用“运动算例”制作动画,添加旋转马达时会出现用最大、最小值约束的物体“飞出”约束范围的情况,而在建模环境中旋转就不会有这种情况,请问如何解决这种情况
0 N: D% E# J) }* f2.上面的情况在旋转时用重合约束代替范围约束后可以解决“飞出”的情况,但由于变更约束导致动画前面运行良好的动画不动了,又该如何解决
# i  f2 w) o5 Z% k3.某物体绕体外某轴旋转180°如何实现?) y% A: n0 [# s# I3 v, _
SW版本2010,谢了先!
发表于 2010-4-26 15:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
3.某物体绕体外某轴旋转180°如何实现?4 c+ e# _& ?. B# h1 ~
8 `& j3 f* Y4 L5 N6 |% b  D9 M; ]
是指用馬達嗎?
1 A8 T$ E) U$ a
. R) c- z+ @* ^馬達的設定裡有一距離選項選180度就可以轉180度.+ ^, k6 N' [# ]* @& F0 T
8 F% X6 J% u# v# _( Z. q
zuan2.jpg ' M7 o1 u* s1 {. p3 P
! C! \( d3 J/ [/ z9 C
发表于 2010-4-26 15:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2楼的朋友说的有道理.
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
0 @: m  d- Q/ Q' a8 h
; S  Z% B1 t) ^% j9 q  Z2# danilso % H! N, V. G8 W$ n7 [
谢谢,是这个意思。
5 E( ^  y6 a; @  e请问动画能不能做一步保存一步,刚才我删除了一个马达说我过约束,又全乱了6 E, @: O0 R, [- B
另外重新“计算”后,“范围约束”的零件的位置不正确,怎么处理
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发现一个关键的问题,刚才删除马达后,软件不知为何剩下一段多余的“从动运动”
& B! R$ q* @/ T( g; T见附件右下角,这个该如何删掉?(除了15、16没有其他马达了)
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直线马达的方向很怪异,同一个马达,零件旋转180°再打开后,然后沿直线移动有时不论设置正向还是反向,都向同一个方向移动。这是怎么回事……
 楼主| 发表于 2010-4-26 22:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
崩溃了,用“播放”还好些,只要一“计算”装配就散了
发表于 2010-4-28 19:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
5# leftwall + J0 W* [! l8 l6 @1 l+ ?+ |
好像是你在那个时间点拖动了部件,形成动画了+ T* m. d2 M1 F& T7 N- y0 D
解决方案:1你把多余动画的部件激活,
- K( H2 p  t9 o+ o' H8 U4 y) {0 u) S            2将时间点停在多余动画的起始点,添加键码,然后再移到末端,添加键码,
8 A& V8 f/ ~3 w: k9 {            3 将末端的键码拖动与始端键码重合,再右键删除即可, M; l8 [! `9 W) f/ Q6 I4 P
* q5 P2 \' F* l
$ @* N7 ?; G1 e3 n6 f3 b
, d6 r5 `4 W6 t7 X- w' w' H7 z8 u有点麻烦,不知道有没有简便的方法。。。。。期待其他的解答
发表于 2010-4-28 21:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我也发现这个地方有问题.就是不能编辑马达特征(有时可以).键码也不能乱动.否则播放时就乱了,
3 S5 @) P/ c5 D5 T" S0 @我的解决办法是:删掉马达,将键码归零.重新添加马达,这时修改选项.然后按"播放"就正常了.
* ~$ ]" Z- B* U& ?4 k( p1 D对于运动件没有回到起始点(有时肉眼看不出来,但运动起来就有少许飞出约束),就在模型状态重新解压约束,到位后,再压缩.......' o' u% @) e0 a5 n
我的感觉2010版在这一块上很不成熟!
发表于 2010-4-29 08:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢DANILSO的指点,刚好遇到这个问题,就看到了大师对这个问题的解答
发表于 2010-4-29 09:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
运动仿真急需资料。谁舍得给一份。wjm_1101@163.com
发表于 2010-4-30 09:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你的范围约束在07中没看到
发表于 2010-4-30 18:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
在删除约束的时候一定要在零点
发表于 2010-5-1 17:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
2楼真高手,学习了,希望能多指教一些相关的问题
