1天前
查看: 2489|回复: 12
[求助] 变丝径变螺距弹簧怎么画?
发表于 2010-4-26 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
0 ^: \  L6 c1 q0 E8 P, _! Z, [: |* C% T9 _8 d2 c+ o
在论坛上看到有人画变径变螺距的弹簧,没有贴文件出来。学不会,哪位高手发个07版的文件,最好有放样和扫描的两种画法,或者贴个教程也可以。不胜感谢!
发表于 2010-4-26 11:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以变螺距螺旋曲线为路径扫描。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回2楼,那弹簧丝变径是怎么实现的呢?关键是我这个不会啊
发表于 2010-4-26 12:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
变螺距螺旋曲线是同时可以改变螺距螺旋的螺距和直径的。
发表于 2010-4-26 12:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
具体的如图。。。。。。。。。
8 l/ j1 w2 K! f( p+ U( L+ e( M1 H/ V
: J& S$ A7 a7 H; P* e: S ttt.jpg
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我知道螺旋线的直径和螺距可以根据这个改,这两个我会改,弹簧丝的直径怎么变?
 楼主| 发表于 2010-4-26 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那表格第二列的REV是什么意思,应该是圈的意思吧?
发表于 2010-4-26 14:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我知道螺旋线的直径和螺距可以根据这个改,这两个我会改,弹簧丝的直径怎么变?$ x# b$ D  l0 v7 m' M8 A
jaychou315 发表于 2010-4-26 13:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 y; L1 t. x% S8 e2 H7 e4 I' Y! f0 \% r) a4 {, e
可以用中心放样。。。。。。
发表于 2010-4-26 15:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
rev是代表圈数。这种变径变距只能是分段线型变化的。
, X% f1 N* Q) m2 I用这种方法作常规扫描不能实现丝径变化。8 \0 V+ _8 E9 I. @
当然用放样可以做到丝径变化,但这恐怕不是楼主的要求。
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那不老叔,81130549  两位高手能不能做个07版放样的变丝径的弹簧文件上来呢?谢谢啊!这就是我的要求啊  放样扫描都可以,主要是能变丝径
发表于 2010-4-26 15:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1 g) [, u7 O' B4 c5 {5 G# Fjaychou315 发表于 2010-4-26 15:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 S; Z$ F/ K1 N+ w! Z4 |7 h8 X- D+ t) q! U$ F' y! L; [5 H
告诉你中心放样的做法:0 K0 e) p- {1 H4 u; u
2 D! O( b3 {% ~  ]+ [. \6 k) T
1。绘制变螺距螺旋曲线。' R% p6 _. d; d# H' U: u+ E
2。分别在“变螺距螺旋曲线”的2端和中间绘制圆形草图(3个草图),圆心与螺旋曲线为穿越关系。圆的直径为弹簧丝的直径。  L, D! P0 }6 D, \& v# H- }' L
3。放样,放样时要选择中心放样。中心线为螺旋曲线。
发表于 2010-4-26 15:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上已经告诉你放样的做法。也只能这样了,因为手头已经没有07版了。扫描的做法比较复杂,用叙述是说不清了,可参考我的“扫描之挪移心法”一帖。
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢81130549 飓风兄弟  谢谢不老叔  已经学会了放样法的画法了
