查看: 2394|回复: 5
[求助] 装配图中限制零部件运动
发表于 2010-4-24 21:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
sw中有没有办法让零件在装配图中只能在确定的区域或轨迹上移动?如果可以的话需要怎样约束?谢谢!
发表于 2010-4-24 21:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然可以的,就看你怎么去实现了,建议楼主还是多练练SW装配关系里面的高级配合,用熟了就可以了!
发表于 2010-4-24 23:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
当然可以,添加零件之间的配合关系啊
发表于 2010-4-25 07:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
高级配合中,我们常用的限制移动的配合有两种:' l* U9 d& U4 R0 h7 e3 w8 R5 G; `
其一,距离,输入最大最小值,拖动的时候,两个配合的零件就在这个范围内移动。预设值,为当前装配体中的实际位置。/ c- g7 ^0 x. Y
其二,角度。基本同上。
发表于 2010-4-25 09:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好有个视屏讲解以下具体的使用
 楼主| 发表于 2010-4-25 11:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢各位指点,我居然从来没有注意还有“高级配合”、“机械配合”这些项
