发表于 2010-4-23 08:06:52
来自: 中国吉林吉林市
一,请你先尝试这个方法:
- s3 H7 d' t- a8 O) Z) ~- y2 I2 ` 右键点击桌面---点属性---点桌面---自定义桌面---点现在清理桌面---下一步---在你要清理的快捷方式前打钩(别的钩都去掉----下一步---完成。 z- c! Z; t9 W& x/ Y0 N& D) T( F
+ G: d0 ]1 G% W 然后,在“未使用的桌面快捷方式”中找到它,再去删除它。
& f8 R1 p% S; F9 y
. n3 f* F6 n. j7 X' ?0 {, X+ M5 M9 H
若是安程序造成的,有一个方法,就是重新安装那个程序,把插件前的钩去掉。安装完后,再去删除(同时参考第一种方法)。' Q* N6 L3 x: s) C7 a2 p0 r
' H! P- R- N. w6 J' T
5 W4 C1 M* F$ [1 R. ]7 }( s) f9 i$ Y( W
二,若是安程序造成的,还可以
) K. W4 H) ?: T; Y# z6 Q 1.若程序已卸掉,就重安那个程序,用360软件管家的卸载功能,卸载时,一定要注意将注册信息等卸干净(注意第3步骤)。
+ x8 }$ R+ W+ d3 {; y2 M( H 2.也可以用完美卸载试试。
* e# \) f0 f+ I. A 3.也可下载安装unlocker试试。' y% k6 G) [( l, H# W7 @
4.装个强制删除工具试试1 }; a# Y( z; h% x' P$ P6 Y- b- h
1 f' S3 i! p- h4 t! Q& L2 k% }# A' r( C# Z7 l# X$ {$ v
三,若不行,再尝试这些方法:; e: Z* @. ~' Z1 A5 ^
1.若有360安全卫士,可以" U- q. Y$ w: x% Y5 \1 w) C
打开 360安全卫士——修复IE,全选,立即修复!9 M" k- }" _, B
然后打开 360顽固木马专杀大全(可从百度下载),里面也有一个修复,; N7 U$ `2 D9 Z6 p% O
把里面的与 IE相关 的选项都勾上,立即修复,就可以了!
8 X9 f1 f# k; d4 F+ y- K做以上操作时,请先关闭浏览器。. B2 y/ p; R' D: X2 `: e
$ ~3 E* J+ K" e2 ]; J/ W4 }7 y( Z0 a 2.若系统里面没有桌面图标清理向导或清理了无效,可以使用windows清理助手(有绿色版,不用安装,比较方便)扫描后,再用故障修复(全选)修复后,在桌面上点鼠标右键刷新一遍再看桌面图标是不是没有了,如果无效,就在安全模式下进行操作。: U4 f; U8 r8 a
4 I" Y" ]+ }9 p0 f' A9 S2 E最后一个删除任何文件的方法就是:3 j- l9 ~- C, S
2 B4 j: V; j& f打开TXT记事本,写上:0 E- E% k+ _' f7 o6 |+ [
( i0 H- b. G% j4 J7 w# o, l" M# K
DEL /F /A /Q \\?\%1
: K$ T9 \/ Y5 {& z& Q/ J; v2 ?RD /S /Q \\?\%15 ?; z" |- s- E2 a
% T5 x5 V6 x" a; R
然后,另存为4 R4 S/ J( H2 ]% g& u7 K, g9 S+ h
XXX.bat$ @0 h7 N0 m# d% |
最后,将要删除的东西拖到上面1 \. b! X5 _$ H+ \
什么都可以删除了 |
