查看: 3320|回复: 12
[求助] 求请教大家:怎么给电脑里文件夹加密呢
发表于 2010-4-21 10:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
菜鸟向大家请教一个简单的问题:如何给电脑里的文件夹加密呢?(不用加密软件 )
, ^1 `' @0 A4 J7 }( K6 C# s0 b谢谢大家 !
发表于 2010-4-21 11:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不用加密软件的加密性能不好。: Q: L: {# v! {& R0 N; I
可以考虑如下方法
/ e8 H  L0 I, v. O; K  N; S( u1)先设置文件夹属性为隐藏。
* A& {( O8 U$ d. i* D2)将文件夹内文件的属性也设置为隐藏
4 l6 f$ ?& |. i3)同时将文件夹内文件的扩展名进行修改,例如改写成无特定格式的".123"或者其它特定格式的".mpg"-要用再改回
8 y* p& C) B9 @/ t% j+ o4)最后在文件夹选项中将"不显示隐藏的文件和文件夹"选择% `1 L( \( V# c2 P) Y! n
则通过以上手段可以临时保护自己文件夹内文件了。不过最可靠的方法还是通过其它加密软件完成,ZIP或者RAR都可以的。- }* c* E% q* B& S8 ?* j+ q
  a# T4 e4 t6 Z/ w. [+ _+ B# M  y
另外,如果你需要加密的文件主要是文件档案的话也可以使用WORD和EXCEL自带设置打开密码进行三重防护
发表于 2010-4-21 17:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,谢谢楼主!!!
发表于 2010-4-22 10:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
第一步:在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口第二步:在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘第三步:输入MD 123..\回车,注意文件夹名后有2个小数点OK,搞定,看看你的D盘下面是不是多了一个名为123.的文件夹了?它是既不能进入又不能被删除的!不信你就试试看吧那么,如果自己想删除或者进入这个文件夹,又应该如何操作呢?同样也很简单。如果想删除,在命令行窗口中输入rd 123..\回车,即可删除,当然删除前请确认里面的文件都是不需要的,不要删错了,呵呵。如果想进入,在命令行窗口中输入start d:\123..\(注意这里一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开即可打开此文件夹),你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦!
发表于 2010-4-22 10:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用WINRAR. 很方便,操作又简单。相信你的电脑里已经装了。下面是加密方法:
2 _; |: s, G) z4 g8 b' I6 J' B4 w1 右键单击你想加密的文件夹,选择“添加到档案文件”。 1 x, D# L3 n, n: B% I
2 选择“高级”页面,点击“设置密码”。 6 U4 i5 c; u* `: ~( z) z! o) I
3 在空白文本框输入你想设置的密码。点击“确定”。 8 S  L5 ?0 g2 U) @; v6 G# g0 \
4 再点击“确定”,OK了。
+ Q" P: ~+ n& d1 o5 你想打开的时候,双击该文件,会弹出让你输入密码的对话框,你输入密码后点击“确定”。 5 j' M. g4 x! ~# n$ J9 {  j
6 以后还可以向里面添加别的文件。
发表于 2010-4-24 10:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
受教了,4楼的方法试过了,很好。值得赞一个谢谢了!!
发表于 2010-4-24 12:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一般是NTFS格式,然后设置权限,不是你的用户名登入的肯定打不开的
发表于 2010-4-24 13:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
直接用软件不好吗,又简单,又快捷
发表于 2010-4-24 22:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还是用软件加密比较方便
发表于 2010-5-5 09:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
下個加密的軟件 方便又省事
发表于 2010-5-5 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两种方式:
. S. l* ~7 c4 D" i. k$ S" ~1、手动加密(沿用前面几楼的内容)+ _% S% z; p0 ~: v( ~
(1)开始--运行,输入cmd,回车,打开命令行窗口
: `. q/ B) z/ o1 E# U(2)命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘第三步:输入MD 123..\回车,注意文件夹名后有2个小数点,D盘下面是不是多了一个名为123.的文件夹了。它是既不能进入又不能被删除的!如果想删除,在命令行窗口中输入rd 123..\回车,即可删除,删除前请确认里面的文件都是不需要的,不要删错了,如果想进入,在命令行窗口中输入start d:\123..\(注意这里一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开即可打开此文件夹),你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦! # Q/ x% W9 C9 l9 S0 i* F
2、软件加密; O" c0 c5 L! l: p
下载一个加密软件,比如 高强度文件夹加密大师
- _: u. P5 U# ^6 H/ Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
' J, {: f. a) T更多内容参见:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2010-5-5 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来学习,谢谢!
发表于 2010-5-5 16:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我只会设置成隐藏,但是不好用
