查看: 4389|回复: 22
[已解决] 装配体文件输出工程图时,螺纹孔的3/4圆怎么不显示呢?
发表于 2010-4-15 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,装配体输出工程图时,螺纹孔的3/4圆不显示,是怎么回事呢?是哪里设置的问题吗,哪位高手请指教?
发表于 2010-4-15 16:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你在设计实体的时候没设置好
发表于 2010-4-15 16:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是用的装饰螺纹吧
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是装饰螺纹,那要怎么设置呢
发表于 2010-4-15 20:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
1# susan149728
1 a7 Q# z% V3 {. z
: j" L) k! M1 W' I1 ~5 j这可能是SW的不足,在装配体中装饰螺纹线不能显示。在装配工程图不知如何?
发表于 2010-4-15 22:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
应该有颜色区分把  不让怎么看螺孔
发表于 2010-4-15 22:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在工程图中打开其带螺纹孔的零件文件(保持工程图不关闭)-选中螺纹孔编辑特征-保存并关闭-回到工程图-螺纹线便显示出来了.PS个人认为是软件bug. 1# susan149728
发表于 2010-4-15 23:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
软件bugSW的不足
发表于 2010-4-16 08:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
什么不足,论坛搜搜,自己要行才行
发表于 2010-4-16 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
遇到同样问题
发表于 2010-4-16 10:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这是可以显示的/ C  V& M" W# P# L/ e
是自己的出图不正确吧
 楼主| 发表于 2010-4-16 11:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 {8 }: e# E) M6 n" ^feiwenhuade 发表于 2010-4-15 22:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" @2 o' n& W7 u4 A- Q
我按照你的方法试过了,装配体中确实出现了螺纹线,但是工程图中,还是没有,不管怎么样,还是多谢了,还有什么好的办法吗?
发表于 2010-4-16 11:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
7 H- ]' F3 w7 S% H! u: Y/ Z; g0 }* o2 P0 ]; P7 k
自己不会不要认为就是软件的BUG,插入-模型项目-选中注解中的装饰螺纹线的图标
 楼主| 发表于 2010-4-16 16:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己不会不要认为就是软件的BUG,插入-模型项目-选中注解中的装饰螺纹线的图标' t, z: U; a" H. ?8 z# T; @
chif0360 发表于 2010-4-16 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
高手啊,谢谢啦!
发表于 2010-4-16 16:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
汲汲先,,,
发表于 2010-4-16 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
汲汲先,,,
发表于 2010-4-16 18:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13# chif0360 4 N0 w) ~& \* |. w& x, Y
谢谢,总算遇到好人了!
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& ?' z& y+ y% W, g0 @/ rchif0360 发表于 2010-4-16 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* w! Z( U8 ~3 w# {$ i7 B! u1 @
真的要谢谢你哦!
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题已经解决了!
发表于 2010-4-23 18:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么解决的,我的也是零件的可以显示,但到了装配体中就显示不出来了
发表于 2010-4-23 23:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
在做好零件时,先点击“从零件图制作工程图”。将视图从调色板上搬过来。
发表于 2010-4-23 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我没有碰到你们这个问题啊,我的是64位SW2010
发表于 2010-4-24 00:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同样问题,学习一下
