查看: 2807|回复: 8
[讨论] 如何准确拾取复杂零件的内部线条
发表于 2010-4-14 11:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
" `  y0 Q8 I1 p8 o6 m' ]8 ]5 o4 |6 Y) ~8 M1 l  I) n# G
我一直有个问题没有解决:9 z: y; g) \* [: Q/ s; G( T6 p
就是,我要在一个复杂的零件的内部,并且需要参考它的内部的线条来建模,怎么办处
& R" c8 ~) j8 i2 f& z0 c* t! h理呢?我目前的办法是的,把模型显示改成线框显示,这样可以看到内部线条,并且我
0 ]. f. f: a! @9 u8 J可以拾取这些内部线条,但是这样有个缺点,当零件内部很复杂时,显示成线框模式后
+ j& q6 B. o. T, S) O,根本看不清的,这时我就没辙了。我还尝试过利用剖面视图来显示零件内部,但是剖# g: t' T( q- M/ b1 x7 n+ J
开后,我拾取暴露在外面的内部线条时却无效(比如我画一个线段,和内部的某一线段
: y- |' M+ h4 Z: N5 T6 i建立几何关系,但是无法添加几何关系!): P$ V' M$ X% \/ D  \/ c
我想了解大家在需要参考复杂零件的内部线条或结构来建模时,是怎么操作的,换句话说,这样准确拾取零件内部结构线条!欢迎大家来讨论!!!
 楼主| 发表于 2010-4-14 12:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大家没有遇到过吗?我觉得利用top-down设计时应该会遇到这样的情况的啊!
+ H: r) r+ |/ ]  B6 `8 q: O还希望高手们都赐教吧
发表于 2010-4-14 12:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
试过改变剖视的方向吗?
 楼主| 发表于 2010-4-14 12:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# 81130549
7 b) e7 I  S# t) h! H7 D" v- l1 x没用的啊,只要是剖视的面,都不能拾取内部线条的
% z. a# I! g. u+ [还是谢谢你
发表于 2010-4-14 13:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我喜欢用透明,然后按住shift键就可以选择内部的线了
发表于 2010-4-14 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我一般是剖视后转换实体引用
 楼主| 发表于 2010-4-16 15:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上兄弟来讨论
! X2 ?0 E& p6 V, ~利用top-down最初设计时,往往需要相互参考地来建模,这就免不了要参考零件的内部; U9 r" ~* J* Z0 ?
, I1 s' P+ ]& z" p
的轮廓来建立几何关系,举个最简单的例子,我要在缸筒内部沟槽,我就想参考筒内孔
- X9 k4 g+ d. T: \6 m- H! W& {, [! O% T2 W1 {
的轮廓线来画槽的截面,这样缸筒内径更改时,我的槽也会跟着改,当我要拾取内孔的' J! `2 K/ Z9 }( L8 g
9 }: t) |; L4 `/ i7 t0 {* l" G轮廓线时,就有问题了,按我的想法:可以以草图为基准面把缸筒剖面显示,然后我就4 \" W% d3 [3 K0 h) Z9 T5 K8 p( |
$ G$ R1 A# H" I& g" [! S4 \* I
可以拾取剖面盖的轮廓线条来和槽截面线条建立几何关系,但是事实上,剖面盖上的线8 @/ [  T- h( |
+ ?1 m" n( g) O; g# C条和面都是无法拾取的,只能拾取剖面盖后面的零件轮廓,我觉得如果剖面盖上的线条
1 d0 Q8 U2 f3 s8 Q; h! h8 s1 b3 h% u
4 B' @1 N: _0 L  v6 x& Y+ v+ y5 z和面都是可以拾取的,那麽就和在二维软件里面一模一样了,非常直观方便了,这样既
# z' G! E3 I& k0 N' E% @9 f
) `) I- Q+ Q: s+ f7 R! R( v9 J/ D3 f能像二维软件那样清晰的展现零件内部,又能利用参数化来控制,我随便瞎说的,只是
  t) @: _0 {3 m, E) H5 F5 T: d* C' J( C/ l& k9 ^( @, h5 j  w' q
希望sw能增加:“可以拾取剖面盖上的线条和面”的功能,这样sw三维设计会更超越二
: |' X  F" U  w7 ?, p; d* y9 e6 z5 G, n" ?. v  d7 Z
维cad。
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶顶,让更多的高手来讨论讨论
发表于 2010-4-17 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很简单啊
! O7 w+ o; O6 F1 w1 z孤立~
