查看: 2565|回复: 1
[求助] 请教Solidworks工程图中的几个问题
发表于 2010-4-7 15:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本人接触Solidworks时间不久,在工程图方面有几个问题想请教高手:
9 H; D  h' V( A* l$ j1. 对于大型装配体,一般对零部件建立专门的配置来压缩一些细节,节省空间,提高效率。因此,在生成材料明细表时,对于零件配置分组选项,选择将同一零件的所有配置显示为一个项目号。如此,问题产生了:材料明细表中的五金件合并了,例如,同一标准的螺栓、螺母,不管是M10、M20都归入了一个项目。如何解决这一矛盾?1 r! r1 `/ {+ l: |
2. 在Solidworks公司的原版培训教程中提到:剖面视图的剖切线可以是单一直线、阶梯线,也可以是同心圆弧。不知是用同心圆弧作剖切线是什么情况?能附图说明吗?
# Q6 @# F: @; e" a$ P# O3. 工程图中标注圆直径时,好像尺寸只有两种形式,要么居中,要么在尺寸延伸线上。个人觉得两者不能解决所有情况。不知是否能够让直径标注文字的位置自定义?
  ]+ Y$ r# G* v% C0 |* g+ v4. 请教工程图中的尺寸的来源,是从模型引入还是在工程图上手动标注?理论上说前者更合适,后者是从动尺寸,不能驱动模型。但我觉得比较复杂点的零件都很难做到,希望高手能分享些这方面的技巧。P.s. 本人仅知道可以单独引入某些特征的尺寸,分次引入。
& N' m# ^9 \% ~+ \5.(非工程图) 一个装配体模型,其子装配体在不同的电脑上完成,实现分工合作,但是,由于插入标准件的Toolbox位置不同,造成标准件的变化及一些问题。不知道大家是否有同样的经历?是否将Toolbox安装在同一位置即可解决?
% w( W2 c8 J6 X2 h7 C$ a. ?) Z& j! i3 j* R) ^
       请不吝赐教!
发表于 2010-4-7 17:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.不知道lz看的是哪本培训教程,使用同心圆弧作为剖切线应该是不能切的。
- Q2 E0 f- D1 V  i3 @3.直径标注的形式可以到选项里的文档属性中进行修改。
* Y# t- q" ?- j. `4.在零件绘制标注尺寸的时候,系统会默认的将你输入的尺寸作为用于工程图的尺寸,你也可以将它取消。
( p) G1 j' T1 J% \/ B  s5.Toolbox生成的零件可以在配置中设置成外部保存,做完装配体保存后,建议使用打包的功能把文件转到其他的电脑上,这样就不会丢失任何零件了。
