查看: 7047|回复: 10
[求助] 模型转换成三视图,图不正怎么办?请教各位。
发表于 2010-3-25 16:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2010-3-25 17:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
旋转一下就行了嘛
发表于 2010-3-25 17:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主可以把问题说得具体点吗?
发表于 2010-3-25 17:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
或者使用定向视图
发表于 2010-3-25 17:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模型就没有摆正吧?先把模型弄好。
发表于 2010-3-25 17:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你可能要說的清楚一些喔.如果是視角的問題.那就去工具列調整你要的視角
/ T0 E; N7 L$ S( U. l5 F% J如果說是基準平面的問題.那你就要重新編輯你的草圖相對於你基準平面的位置
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
装配后,装配体转成三视图,不知什么原因,图不正(倾斜),有什么办法解决。' ~' H! z% @: o7 L& c
, }' K- x5 k0 n( `8 ~8 G5 \
# {9 `, ~1 u: S  k" s3 j( P* h" @$ r6 b. b5 f0 r( k
$ H& R. b# }/ o: ]* |, B2 v% T- ?  D" }3 O
! j4 F+ ?# j! _' p9 C* l$ |/ N$ H! B/ K( c8 |& Y
+ y+ ?7 b$ e  _: C. l9 }
; k; W* a! Y% `5 Z  E
; }0 y! t5 `  p5 \  [/ ?5 G
7 |1 F4 c* \* _! W
" H+ K2 b) u2 b) g
0 t# ]8 k2 o" r7 K0 S$ \; M  C+ Y4 j& ~% z8 p- q& `  d0 M
' _- b3 l) ^, n4 N
0 U# l1 H2 M7 X, Z5 |5 w6 c5 L7 s2 T. X
3 S9 ~  y$ d- q- v' V
5 v- D- s! _  @& U9 S0 }4 ?: O0 z- r1 T; v" D0 t9 V' d
3 H8 ?" c" a! Z: k" d4 P
* V5 h" }* f6 Z5 o- j+ p! C8 w9 ]( }& I
* W/ ^& h8 g& \" m' E, x# J
2 w( z0 v/ M9 n( a( Q5 s7 @3 s# ]+ b4 u
) B9 _. H( ?+ D! \- O
; g; N2 |1 C9 f
9 @7 n2 e- o( k) l6 z" O0 `8 E" {& t& g! }
; y# Z* p1 J7 s( C$ @3 X" H' R* d! |6 u2 H
2 l1 m, U8 [+ l/ P, O) {4 j
2 t$ J2 @0 Q. W6 V/ T& P* S& _
* g1 ?9 ]+ d+ R, f# X' r. b0 j* L4 {- a. t+ q4 i: v; `, K/ O
' L8 H3 W" Q) ]- a0 a3 X  |
% {" h2 L4 A/ o& A0 w* m3 S* O% k0 i
  m: F* H* @) M$ a- [" V8 H/ C
8 ~; T5 p; f# C, F( I* F1 W5 m. e: e" l1 P6 F  a( y8 ^
# r9 f5 @  i4 l7 F1 Y6 u
1 V6 E1 M0 E$ Q; S  v
% x  D: g% ?7 U4 M4 E6 I8 T
+ u' p( i! p# y* m& x( V3 p$ \
% T" x3 n7 P. c
8 I$ `9 ~) c0 D5 S% B, Y' h4 l  n& L4 ~: ]% G1 S  g
: \( i, w5 E* L% R7 S
% t& B9 ~, O) x' Y" j4 O% K5 C  z1 u1 T5 I
* ^9 k: ]9 h) Q  r) I
: _5 \1 u9 c' W2 j
0 C/ I5 O8 \. V" K/ \! H
7 j4 u9 n% b9 M8 e) ]. W& h, q* `
' ^$ J- e. }/ ]3 h: W* {2 y8 [0 ?3 T! v, F. v
) S5 _: i% c6 T8 A& u
- v. P: ^' Z9 V( X8 w/ P% N1 |0 T+ `4 ]5 o( n7 s
) s/ Y  D4 W4 ^; x# Z* Q7 o0 |/ b" r
6 w' A# d- L5 b' ?$ y7 y% ~' Y
, i* o3 s) c0 n4 q# S; J9 c: J1 p# Q: F( t4 k0 z, i
' ^% e/ C6 k) j) f4 z
" M$ p* H5 y" D! p4 g" _  ~. a
. q; M' @. G4 |/ C; c
! m- |" h) j8 |/ S( o1 S" h( Y4 [! Y5 p
- d- a+ S5 }) I4 A4 e/ X
6 m8 M; K4 _: x) t
% X7 l$ O) y6 u' t$ T1 X4 H  T
8 n. ?% {9 ~6 z0 J% r- l4 `/ J
  o8 q  b2 U- s9 s, b
! t) r8 q0 ?& W0 G  z6 Q. @" S* v8 y7 k1 H0 P
; }6 ^; D% s* s; k" q. m
+ M, g7 Y  t; ]
" d  p+ [3 b( U7 N- d0 Q
& j# z8 M& ?. s! b7 q0 g4 C: ~5 M
; q- u# [! @$ i  i" l/ u
' M1 A; [; L' u! T! Q# c3 t
& Z0 o- w( ^8 `5 E- P6 x* C- ?" H% `$ R  t% `: v
! V7 y* _6 d  ?# C* E5 m
; j! |. Y$ L, u" I' g8 R3 m
, h8 Y% u- M, D- L5 \, _
5 O; |- q1 v7 J  x' b2 f& \/ G: A& y! G1 H
# _% e' ^- `; U# g5 W  Z  `
$ j. w: b2 e) l) Y7 j
# f7 o9 ]# r- J! b9 z: ]% x
1 j/ I5 V5 b7 O" U$ ?, ?6 R* @+ \6 V; S! Q; [
+ Y4 k) |( ^/ l
  c, C6 [4 W0 o
& G: O, |. f( _9 u' k; x$ A, I! P
% e+ T( `& u7 q6 m
2 @* F' T1 ^4 V' Y/ L
2 c/ s/ L2 ^; Z3 |, @# V) f
+ ^/ Y. f6 Y0 S( L. _
3 `' l! h9 @2 \2 c+ o0 G$ }" q
; g" N4 g* L( ?: v+ u7 v
( i7 F5 y% ~0 K9 B& ]! J" v* f
" Q6 G; J4 [: u4 s6 p$ |/ J  C4 x( E: D
: s# ~4 g# [+ O& m8 p/ r
- ~  }5 O7 y! m# K! ]
2 W, p3 H7 C  Q' }7 b# \$ p1 ]$ v7 ?' Q0 Q7 j0 D: u
% _' u$ C5 ^6 a
$ F2 f2 ^/ r  t' o+ K
+ n* I1 r; d6 T- t' K( s
* F4 E- O. e' \7 n5 i) E* B
( z+ p1 t. ~: l5 c& k& l
  `; m  }: }; n8 t! G0 q
/ H  v4 }) ]* T. Q0 h/ Z( P; `1 k& O# Z3 k
! _6 k% U1 ~9 {
) p/ L9 R/ b( V) g7 r% W/ S* |8 m8 N9 [7 b! A+ n/ v1 k" P# p1 r- U
8 S! Y9 Z3 r, t1 n5 X; w
! s! p9 P, r1 Y1 `' Q0 e! B8 M) D' a  k- L
! o: t* ~+ c$ h# @3 h  j" w  t
& J7 S$ G0 ~, ^; M6 `! x# d5 Q! e. E
3 w) S/ K1 w8 C6 u, ]2 F% n8 \
# s6 b6 e6 l+ a
( J  q& {' n1 C! S. r) L1 C) w
2 U2 r5 n: Z* [2 c5 v6 _& |* K
+ ?4 o3 W5 ~: P( V0 o1 x, \8 F' G+ |" I% Z" H
7 y% y1 T6 }8 y. @. U' H4 M/ h
( k4 H% H, y: r: S6 I/ r8 d0 l+ _6 q" ^5 ^0 c! P
: j; k  b" K& B4 G0 R  F: I3 w% H$ b( T1 Q
7 U3 |$ I( L" R0 Q, e
, N% _( [6 W& E' g
  A" |% B( q+ A, C  Y/ t7 g" q4 L  _' F  A7 G; ^) V0 g
倾斜
发表于 2010-4-12 22:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
按住空CRTL键,先点选你需要的正视面,再点选你要的朝上的面,松开CRTL键,按一下空格键,选“正视于”就行了。
发表于 2010-4-13 08:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基准面是标准的吗?不贴图,说不清的
发表于 2010-4-13 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
主要是你在装配时旋转基准面了。这个比较麻烦,先用9楼的方法试一试看看
发表于 2010-4-13 14:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
装配体的第一个零件在建模时没有对齐基准方向,在装配时系统自动将零件的基准与装配体的基准对齐,所以做出来的三视图是斜的。最省事的办法是在装配体上调整合适的视图方向到正视,再自定义视图,转到工程图上,选择这个自定义的视图作为主视图,再做出其他视图。
