教你如何将打印稿变成电子稿最近,我的一个刚刚走上工作岗位上的朋友老是向我报怨,说老板真的是不把我们这些新来工作的人不当人看啊,什么粗活都是让我们做,这不,昨天又拿了10几页的文件拿来,叫他打成电子稿,他说都快变成打字工具了,我听之后既为他感到同情,同时教给他一个简单的方法,可以轻松将打印稿变成电子稿,我想以后对大家也有用吧,拿出来给大家分享一下。
. p# i# P3 I) I. T4 u7 r% f6 R首先你得先把这些打印稿或文件通过扫描仪扫到电脑上去,一般单位都有扫描仪,如果没有也没关系,用数码相机拍也行,拍成图片放到WORD里面去,不过在些之前,你还得装一下WORD自带的组件,03和07的都行。点开始-程序-控制面板-添加/删除程序,找到Office-修改 找到MicrosoftOffice Document Imaging 这个组件,Microsoft Office Document Imaging Writer点在本机上运行,安装就可以了。
7 o7 k) O* ?0 v; I! W6 o5 Q' k首先将扫描仪安装好,接下来从开始菜单启动“Microsoft Office/ Microsoft Office 工具/Microsoft Office Document Scanning”即可开始扫描。 " d [8 R4 K& b& U6 `
提示:Office 2003默认安装中并没有这个组件,如果你第一次使用这个功能可能会要求你插入Office2003的光盘进行安装。由于是文字扫描通常我们选择“黑白模式”,点击扫描,开始调用扫描仪自带的驱动进行扫描。这里也要设置为“黑白模式”,建议分辨率为300dpi。扫描完毕后回将图片自动调入Office 2003种另外一个组件“Microsoft Office Document Imaging”中。 1 ~1 @6 C& T U
点击工具栏中的“使用OCR识别文字”按键,就开始对刚才扫描的文件进行识别了。按下“将文本发送到Word”按键即可将识别出来的文字转换到Word中去了。如果你要获取部分文字,只需要用鼠标框选所需文字,然后点击鼠标右键选择“将文本发送到Word”就将选中区域的文字发送到Word中了。
$ H$ U& d5 u! E+ {) @
' W; O; h' v1 M1 I3 n+ B# ~2 L, n$ r8 N+ V% L" W8 d! M
此软件还有一小技巧:通过改变选项里的OCR语言,可以更准确的提取文字。例如图片里为全英文,把OCR语言改为“英语”可以确保其准确率,而如果是“默认”则最终出现的可能是乱码~
) k$ ^3 M) j! q# r2 l3 S0 x: ` H
: Z( ~- A% Q0 A/ V7 Y
- O' {2 d9 U: c' D5 e* D还有:
7 s% h/ o2 \; M' O9 `$ I$ _( L0 V1 b$ S( e2 X# f1 B3 r- z0 `
应该说,PDF文档的规范性使得浏览者在阅读上方便了许多,但倘若要从里面提取些资料,实在是麻烦的可以。回忆起当初做毕业设计时规定的英文翻译,痛苦的要命,竟然傻到用PrintScreen截取画面到画图板,再回粘到word中,够白了:(最近连做几份商务标书,从Honeywell本部获取的业绩资料全部是英文版的PDF,为了不再被折磨,花费了一个晚上的时间研究PDF和Word文件的转换,找到下面2种方法,出于无产阶级所谓的同甘共苦之心,共享下:)
* p. _8 r, P$ R/ e* Q2 I: v8 e
9 `6 x* M" _5 [5 P0 E( S. P9 W
; L* J: G1 C' f2 M( N0 Y. H' F; I/ {2 N& _
1、实现工具:Office 2003中自带的Microsoft Office Document Imaging
/ q- Q9 n9 F5 s1 g- i) v9 z3 g9 U3 i
" _8 Q. C- c, w. T' ]应用情景:目前国外很多软件的支持信息都使用PDF方式进行发布,如果没有AdobeReader,无法查看其内容,如果没有相关的编辑软件又无法编辑PDF文件。转换为DOC格式则可以实现编辑功能。尽管有些软件也可以完成PDF转换为DOC的工作,但很多都不支持中文,我们利用Office 2003中的Microsoft Office DocumentImaging组件来实现这一要求最为方便。1 D9 |6 u" {7 f2 z% y; R
L8 j# G5 q* o3 _0 P) T
使用方法:
: D. l5 v, t$ y, ~ ~/ V0 E9 P0 W& j
第一步:首先使用AdobeReader打开待转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“MicrosoftOffice Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
' Y" y/ w. b4 N% {3 @$ g0 [: S; B" g: Z4 G
编辑提示:如果你在“名称”设置的下拉列表中没有找到“Microsoft Office Document ImageWriter”项,那证明你在安装Office 2003的时候没有安装该组件,请使用Office2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件。
) ], I: ^8 e! z, Y0 l% f5 F. u0 f& T G6 U `
第二步:运行Microsoft Office DocumentImaging,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,并在弹出的窗口中勾选“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,不管它,确认即可。
" }) M( ^ v1 a! F( O/ k+ P2 Y# m! n' a
4 h) J% a5 E4 D' X 编辑提示:目前,包括此工具在内的所有软件对PDF转DOC的识别率都不是特别完美,而且转换后会丢失原来的排版格式,所以大家在转换后还需要手工对其进行后期排版和校对工作。
0 k1 {: S: Z: v- U( j) j) ]: l4 x" i6 B$ H, E" V8 i2 x
2 V a0 f+ N$ F# \1 |8 | Y
- Z% _' t& u7 s% Q+ W# m2、实现工具:Solid Converter PDF
6 v; t2 I4 T+ d% s2 N4 K3 U G) F% c
% x) e9 M2 ?3 e# G7 _
; _. d& Z# G2 x; `& U应用情景:利用Office 2003中的Microsoft Office DocumentImaging组件来实现PDF转Word文档在一定程度上的确可以实现PDF文档到Word文档的转换,但是对于很多“不规则”的PDF文档来说,利用上面的方法转换出来的Word文档中常常是乱码一片。为了恢复PDF的原貌,推荐的这种软件可以很好地实现版式的完全保留,无需调整,而且可以调整成需要的样板形式。! g4 c+ R2 `4 j
& F' k: k6 n2 T. _' H4 W% M! \: P
* D2 s5 s2 K4 F; H# Y
' @# `: k9 Z. ] 使用方法: ' }3 x7 i5 u' t9 l
3 V- z2 M# I$ V7 C
1 x' O& @8 M; E. g7 O' ?/ E* t* |% g0 h9 q
1、下载安装文件Solid Converter PDF,点击安装。
) U- P9 \/ q: D; o% z
# n$ @6 B8 t! @' U" A9 k* @/ h* ~; @3 a
( X% o1 ]( W) Q) D
编辑提示:安装前有个下载安装插件的过程,因此需要保证网络连接通畅。
6 L1 o. S( f6 P7 Q, C
5 U' c- w) d3 `5 b- N; W% M* T% E" a6 w3 A4 u) O# X
2、运行软件,按工具栏要求选择需要转换的PDF文档,点击右下的“转换”(Convert)按扭,选择自己需要的版式,根据提示完成转换 |
