查看: 2949|回复: 14
[讨论] 看看下面的这个图怎么旋转
发表于 2010-3-19 23:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
这是个钣金展开图,但是为了便于排版和拼接,需要将它放正。即中间的那条紫色的线应当水平放置。5 q& t4 M# ^3 r) @6 b
调整位置之后,整个零件关于一条竖直的中心线对称……
8 K5 d1 ^) z4 g( J$ ~不知道该怎么调整呢??! h$ D7 d0 j* I2 l
视图旋转。实体旋转 还是??…………
零件1.rar
67.05 KB, 下载次数: 19
发表于 2010-3-20 09:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
实体旋转,试试、、、
发表于 2010-3-20 10:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 dk 于 2010-3-20 10:28 编辑 8 J! ~( |$ K$ S2 i5 f
5 Z# s  Z( ?, D9 _
我看,在工程图或装配界面旋转放正较合理
发表于 2010-3-20 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主这样可以吗?
发表于 2010-3-20 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
哈哈、、、4楼的呢真有才、、、
发表于 2010-3-20 16:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
呵。。。其实无须调整呀。
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
四楼朋友 很有想法的,学习了谢谢....
2 z5 O$ R6 K2 \8 Z, f+ a, p+ Y: \但是我就仅仅想旋转这个零件到指定位置,之后出工程图会方便一些,你的方法固然好,但是到工程图里面会不会出现问题呢。7 \/ \! s% x" k( w
ps:即使在工程图里面旋转,因为他的中心线不是默认的边线,所以不大好用视图对齐,哪有该用什么方法呢??
发表于 2010-3-20 21:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7# exiuku 6 C6 }7 N& B  l0 F8 O
要是你的目的只是排版或者拼接再者做材料计划等,完全可以利用这个技巧。
  J5 g0 Z9 p9 m8 P8 J' a" q6 I我在平时工作也会遇到一些同(偏)心大小头排版下料问题,我一般采用的方法:
/ j! }& O2 O; j4 r放样展开后利用这个方法制作块,
8 Z/ D' O2 d/ g- w' w' P把这些块做上标记,再插入到一张草图中,进行排版,在最后通过工程图出图,下到车间下料。8 p: T! E2 s+ u! e! C5 b$ \% n
! x4 ?# u& m! g5 T' y
其实既然是排版你肯定要把很多件产品放在一起(一张钢板上),这是这个方法尤为便捷。
 楼主| 发表于 2010-3-21 10:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样啊,是利用一张新的草图来生成工程图。' M3 \9 v! o& u- F+ o+ R5 g8 Y
正如楼上的朋友所说,目的很简单,就是排版下料。
. f3 S/ Y. J! L$ b谢谢楼上的朋友指教。
发表于 2010-3-21 10:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先轉成工程圖 依您這視角 放置好之後 點選 滑鼠右鍵 有個旋轉指令 就可以轉正囉
 楼主| 发表于 2010-3-21 14:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
但是我需要将如图所示的紫色线旋转到水平的位置,工程图的对齐视图功能貌似 只能对边线才能实现水平和数值的放置吧……
发表于 2010-3-21 14:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这样可以吗?
8 j2 c0 h% @8 v" ]4 y5 N- M3 m, Q$ o
发表于 2010-3-21 15:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
:)感謝大家提供寶貴意見----學習啦!
发表于 2010-3-21 15:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
四楼的方法不错,不过也可以上面的视图里切换吧,
发表于 2010-3-21 15:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3 t$ x* L% A+ E3 W
/ g5 ~6 J" n9 c" W! F, G2 u看到各位讨论的很热烈,0 Q5 g: H  I5 {3 |4 \+ n
不才在此多说几句,对于旋转视图当然方法有很多种,% y. V/ I; L5 ^: W: d& h; X) x
针对排版统计工作来说,这个方法还是可取的,因为排版往往需要把展开图,进行“见缝插针”
7 d) B9 [4 {: [# M& `% R而很多人都习惯在装配体中完成,其实完全可以利用“块”。
! X% E9 o) z; j1 W  b这个方法在排版时完全可以在草图模式下进行,充分利用草图中几何关系,很是方便,这时“见缝插针”变得容易了:lol:
& m; h7 a  e- o5 N; [! ^3 `: p8 ^当然也有人习惯在装配体中,个人习惯问题而已。
