查看: 3385|回复: 4
[求助] 水泵电阻测量方法?
发表于 2010-3-4 14:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
水泵相间电阻和对地电阻的测量方法?用什么表测量?
发表于 2010-3-4 14:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可以用  专业手摇 (绝缘电阻表\兆欧表)/ |0 l0 q# S  V( F) z6 F7 a& a5 @
   方法是: 把表上的二根线其中一根黑色线接机壳 ,另外一根线接在电机电源线上或接电机接线盒的接线柱上.' Y0 T" K* s, t4 ~! U$ I
            用手先慢慢摇动电阻表.看到表针如果没有到0.5一下.你可以快摇.数值要在0.5以上,可以算正常.+ H' g$ A& W2 r5 Q& u; u1 o
            如果表针在-.05千万不能摇.快摇会烧表.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-5-15 22:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
水泵相间电阻用数字式万用表测就行了。三相电阻值差不多就行。
; B- f. N+ f* r对地电阻应是绝缘电阻,用兆欧表(摇表)测就行了。只需测一相就行了(三相间在电机内部已连通),绝缘电阻≥0.5MΩ。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-6-9 18:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如需正确测出电阻,需要购入桥对来检测阿
发表于 2010-6-9 18:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
用500V的摇表就可测量,以每分钟60下的速度。相间的话不能量,只测对地就可以了,一般不低过5M就可安全使用。
