查看: 1777|回复: 6
[求助] 关于主板电容。。。
发表于 2010-2-24 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我自己用的865主板一个3300u的16V电解电容爆了,自己换了个35V3300u的上去怎么不能正常工作啊,请高手指点!
发表于 2010-2-24 19:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
3300u这么大的电容,肯定是用于滤波稳压,如果是他爆了,更换后主板不工作,说明主板仍有其它故障。
发表于 2010-2-24 19:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
楼主,你自己说是16v3300u的,却换了个35V3300u,这好像不匹配吧?
 楼主| 发表于 2010-2-25 09:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是电容用的时间久了才爆的,并不是还有其他故障,就是不知道是我没换好还是电脑的电容有其他特殊要求,救助中。。。。。。
发表于 2010-2-25 23:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说明还有其它帮障
发表于 2010-2-26 08:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好像没有严格的要求,只要耐压值足够,容量差不多就行,当然主板一般采用低漏电的电容,不过一般人市面上很难找,我就在电子市场买的电容焊上就行了,帮朋友换了不少,没见有什么异常,
, t' ~! f) |! ^6 V/ }/ R3 l你那恐怕还有其他毛病!曾经一位朋友电容鼓了一年,到最后坏了才要求我给他换,这是内存的电源芯片也烧了!
 楼主| 发表于 2010-2-27 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换电容后能启动,但进不系统,跟之前坏另一1000u电容的故障一样,这次那几个1000u的电容会不会也坏了一个,我再检查一下,救助中。。。。。。
