查看: 3725|回复: 21
[求助] 被赶鸭子上架 真不懂有限元 请帮助到底
发表于 2010-2-9 14:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
# p8 L4 }# W% _, y7 ]
( M7 H) W0 n: ]$ U$ o我是真的不懂有限元,这次没有办法非得要这个数据.自己尝试过努力但没有用
. W3 ^7 i% Y7 [# ^3 _$ @9 j& Z我现在把我做了的写上来 请高手指点一下( u2 ]: E1 \$ ?  ]! u2 N- E) \6 l
材料是50的角钢 在有限元的工具条里面定义为普通碳钢,整个架子我都设为桁架,再向下做我的就错了.请指点指点.
: h& h& u& @$ v2 i; S7 a9 [) p用QQ截了一个图 但是太小没法放在这 就放在附件中 请高手们麻烦一下 感谢感谢
车.rar
476.8 KB, 下载次数: 15
车.rar
476.8 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-2-9 14:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
模型传上来,一起验算验算
" N( h4 j! l) U/ }材质一般为Q235,直接当做整体来分析!
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢您 已经传上来了 我的SW是2010版的
发表于 2010-2-9 16:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你的约束面,受力面及受力大小,还有材质
: s! P# _# m7 j  t8 |; a" F; _* z没有这些,怎么分析???
 楼主| 发表于 2010-2-9 16:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我简单的弄了一个运动算例 又上传上 您给看看 如果您方便 请加我的Q 32869965 谢谢
发表于 2010-2-10 08:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我是08,打不开你的算例
0 j6 E( K6 f4 o, z2 u: V告诉我,你的约束面,受力面及受力大小,还有材质+ v! t: B& N( o. l5 j6 D; A
我也不是高手,只是一起验算一下
发表于 2010-2-10 10:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# 论坛元老
: M& N' X4 f0 `' o& n* Y- S这个还是较简单的
 楼主| 发表于 2010-2-17 21:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
天啊 这个还是比较简单的8 Z; {- n! r/ [3 t
我到现在还不知道0 P$ N: ~& D9 c. d9 R+ ~0 m
楼上的大哥些 您是培训组 是不是可以培训我啊 我真愿意学
发表于 2010-2-24 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,请把你的三维模型转化为2005或更低版本,供他人下载。
, u8 t6 l/ X5 n& z) i/ ?4 w% Q1 f5 ?& ?; z* s
具体我想问一下:1 T3 J# f2 g$ U7 s, T) L+ l
1)底下4个角钢与地面是怎么连接的,是平放、焊接、螺栓还是销钉固定的?# u9 A5 s; |. ~8 f7 D( ]
2)受力的角钢,受力面积有多大?因为如果受力面积接近0,那么受力处就会被直接压溃,所以你要给我们这个面积。# k3 ?* D  N% r3 f1 P
3)角钢之间是焊接的吗?$ Z# H, c3 H- x  n: c
* u9 P8 A! |1 a$ R如果需要帮助,请在回复时使用“引用”,因为我记性不好,你的帖子到时我找不到了。
 楼主| 发表于 2010-3-2 18:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6 u1 s5 Y4 U+ C/ H5 X$ ?
" u8 q+ b' R  J1 O/ W* I$ ~具体我想问一下:$ j& |6 I$ |5 l( m
7 f" ~7 K9 }( L. g# C9 T2)受力的角钢,受力面积有多大?因为如果受力面积接近0 ...
( e; s& s, R+ B" lyaotiansen 发表于 2010-2-24 17:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L7 D9 M, |1 Y2 F4 n3 Y' |8 L首先非常谢谢您
2 }/ x0 M: z& H- a0 Y2 [0 M6 \3 ?# A1 我不知道怎么转为低版本的SW
1 u0 a& t# |; [% V2 架子是直接放在地上的& c: K5 V% X. m
3 受力面积这个是可以能SW计算出来的 用的是焊接的方式 7 q: p( y; ~  X) y4 l% k
如果有可能我想请您加我Q 32869965
发表于 2010-3-2 21:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我还真不会手工求解 就算会也忘记了 这机械我算是半路出家
发表于 2010-3-17 16:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
云里雾里 没搞懂弄什么
发表于 2010-3-17 17:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不会手工求解,意味着你连材料力学的基础知识都忘了,不会材料力学,用不了有限元分析
发表于 2010-3-18 14:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主没说清楚受力情况,我就随便加了一个力,附上原文件。
9 }6 L. z1 u2 d" z8 O 承载力分析.jpg : K* z9 V9 }+ Z9 [  L) F5 F! [
车.rar (491.03 KB, 下载次数: 22)
发表于 2010-3-18 14:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个手工算也可以啊,没那么麻烦啊!
发表于 2010-4-18 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
手工计算就可以咯 不知道受不受横向载荷  如果有看来得加斜撑杆咯
发表于 2010-4-25 23:46:07 | 显示全部楼层 来自: 德国
15楼还少算了一个重力, 其实有限元就是用离散的方法来算工程力学,关键要知道是载荷力和你的工程要求,不多的工作环境下仿真也不同 比如说有震动那就考虑的东西多了,还要考虑材料疲劳度
发表于 2010-4-26 00:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
云里雾里 没搞懂弄什么
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xl.zhuo -5 复制13#发言
发表于 2010-5-1 21:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
晕,15楼你做的是一个装配体的,人家是零件,受力跟你这应该有差别的吧
发表于 2010-5-4 18:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼上的怎么看出我做的是装配体?那是焊件,只是一个多实体零件而已。再说那个模型也不是我做的,是直接下载楼主的。
4 f/ m/ v3 |& @' Z+ r4 z2 J) T与楼主的区别在于:楼主是想用梁单元计算,但模型有问题,无法计算。我不想重新建模,而且这个零件也简单,直接用实体来计算就可以了。
发表于 2010-5-9 07:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个用实体与梁单元两种计算方式,结果不知差别大不大
