查看: 1463|回复: 1
[分享] 在EXCEL里数据校对
发表于 2010-1-30 15:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
已知:A2=SUM(A3:A20),B2=SUN(B3:B20),C2=SUM(C3:C20),D2=SUM(d3:d20),E2=SUM(E3:E20)、又知A2=B2+C2=D2+E2 。需要解决的问题:当B2+C2或者D2+E2不等于A2时,系统自动提示错误,请各位高手给予指点,是否一定要通过宏才可以解决,有没有更简单的办法?
" w- k; U$ g- F1 V' B5 _& W) r! m解答:=IF(AND(B2+C2=SUM(A3:A20),D2+E2=SUM(A3:A20)),SUM(A3:A20)," : (")
发表于 2010-2-7 15:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可在A2那列用“条件格式”- x. J' @3 Q( ]
格式-----条件格式----按以下图片设置,这样只要B2+C2或D2+E2不等于A2时分别会以不同的颜色表示出来了。
