查看: 1612|回复: 3
[求助] QT450-10与普通中碳钢是否存在粘连性
发表于 2010-1-23 11:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山
如题,我在设计中遇到一个问题,想请各位高手指点。QT450-10与普通中碳钢如45#,40Cr在长时间的压力下是是否存在粘连性,因为我知道相近材料装配后(一定强度压力下)可能存在粘连性,导致接触面破损。
发表于 2010-2-25 17:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
QT450-10的基体为铁素体,如果45#,40Cr不进行淬火或调质的话,其基体也为铁素体,可能粘连;如果45#,40Cr进行淬火或调质其基体组织就不一样了。我也不太懂,请高手们指点,最好拿出理论支撑来。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
取决于温度和是否有相对运动。如果温度不高,又有相对运动,不会粘连的。* r  T; @& S/ [; Z0 g4 L! t
因为QT450-10中有石墨G,能起到润滑的作用。
 楼主| 发表于 2010-7-10 18:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
哦,有点收获,二楼和三楼的分析方向都有独到之处,把二者联系起来应该是比较有说服力的。
+ x/ V2 S, ^# ]我打算用QT450-10制作阀芯用在安全阀上。
