5天前
查看: 2561|回复: 12
[求助] 怎样在注解中插入零件特征尺寸参数
发表于 2010-1-18 10:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
比如零件的尺寸是500x800x10" P' V- K! \3 i) p4 h) L/ O& ?
在装配工程图的表格或注解中,怎样抓取这三个尺寸!,当三维实体尺寸改变时,这三个尺寸500,800,10也跟着变
发表于 2010-1-18 15:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
先在工程图中标尺寸,在表格中输入输入A,或其他数字,选中后点尺寸,表格中的A就变成500了,如不用尺寸,删除标注的尺寸即可
发表于 2010-1-18 15:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
又一件“答非所问”的事件发生了
发表于 2010-1-18 16:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 任生 于 2010-1-18 16:37 编辑 ( y: C" ~, T5 m9 Y2 N
0 F. \/ @1 i& |# h- m 2# benbengo 9 M7 A8 t$ [" d  V
" k$ n4 y: m% j
是个好方法又学了一招,刚才还想问 如果在工程图里不标这个尺寸,在工程图的表格里怎么关联到零件或者部件里那?9 L3 U" m3 l' B) u+ K
试了试 我搞不定 怎么也关联不到,后来想起一方法,把工程图里的尺寸和表格关联后 将这个不想看到的尺寸 放进 隐藏的图层里面,表格中的数据还好用。
发表于 2010-1-18 18:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不标尺寸的方法我也在找!
发表于 2010-1-18 18:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自定义属性里去,再在这个表格里做个链接就好,做好后效果如下,
发表于 2010-1-18 18:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
4# 任生 $ S* F- ?7 |" \3 P. [& e5 }, d5 h
  I% a# \. k: v% k) S7 T% X, l
来不及拍马屁的样子
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
谢谢2楼,4楼,
3 E0 M2 J1 Y$ A1 x6 m1 U& b4 r4 l六楼的方法不错,但只看到效果,没有方法,能告诉我吗?
发表于 2010-1-19 10:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢2楼,4楼,3 y' M: \) j" d# N1 o5 B. |( C4 |: M
1 |4 j$ u1 |$ sIKKO 发表于 2010-1-19 09:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 v2 d5 v$ F. W- S$ y7 l* v2 \  G# t6 a5 g0 F  m6 X
可以的,我做了个要零件里面的,道理一样,你看着再想会就知道了,
发表于 2010-1-19 10:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼上的方法不错,单只能在零件里做,在装配模式下,不能插入零件的尺寸参数,也就是说在零件BOM表中插入不了零件的尺寸参数。还有高招没?
发表于 2010-1-19 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
9# waiglinli
$ p  D( ~6 Q2 u! N( }$ c1 ^按你提示的方法做了,但始终也没有链接到尺寸上,始终为固定的文字,这是怎么回事?一定是链接方法不正确!请指教!
发表于 2010-1-19 12:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
多试试就好了
发表于 2010-10-27 14:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9楼的一看就明白了,赞一个!
