11天前
查看: 1216|回复: 0
[分享] 硬盘遭遇麻烦 六类“救心丸”帮你巧妙应对
发表于 2010-1-15 22:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
硬盘作为计算机中保存信息的核心部件,常常由于不知疲倦地工作会出现各种莫名其妙的麻烦现象,如果我们不掌握一些硬盘麻烦现象的应对技巧,那么硬盘的使用性能以及我们的工作效率多少会受到一定影响。有鉴于此,本文下面特意为各位送出六类“救心丸”,以便帮助各位有效应对硬盘比较容易遭遇的麻烦现象!   1、突然断电,硬盘遭遇噪音骚扰
. V4 Y+ b: B' i  计算机在突然断开输入电源后,再次重新开机运行时发现硬盘竟然发出吱、吱的声音,不知道这种奇怪现象是不是意味着硬盘已经被损坏,我们能不能让硬盘噪音消失呢?
$ J! `6 O, @: l& {5 V  事实上,这种现象对于硬盘来说是非常常见的,这种现象说明硬盘内部的确存在一些数据坏道,或者是硬盘在访问信息量很大的数据时,这些目标数据可能不是连续的;还有一点,要是硬盘没有安装平稳或者硬盘工作时间已经很长、内部的部分配件发生了老化现象,这些因素也会导致硬盘在工作时发生噪音故障。考虑到这里的硬盘是在计算机突然断开输入电源后才发生噪音的,因此我们估计该故障现象是硬盘内部出现了坏道,这些坏道影响了硬盘的正常工作。要想取消由这种因素引起的硬盘噪音现象,我们可以到网上寻找专业的坏道修复或隔离软件,来将硬盘坏道隔离开来,确保硬盘在下次读取数据时不受坏道的影响。此外,我们还必须定期对硬盘的碎片进行及时清理,确保硬盘读取数据的连续性,这样也能有效避免硬盘在读取数据时发生吱、吱的声音。8 h/ s0 e# p% e2 G, N; |3 ]
  2、装双硬盘,盘符遭遇交错麻烦% r* S% r2 j) }! e& `5 f4 s
  当我们在计算机中安装了双硬盘,并且每一个硬盘都包含多个磁盘分区时,第一个硬盘的第一个分区往往会被计算机系统识别为系统C盘,第二个硬盘的第一个分区竟然会被识别为系统D盘,紧接着第一个硬盘的其他分区开始按顺利依次排列,之后第二个硬盘的其他分区接着前面的分区符号依次排列。那么我们能否让双硬盘的磁盘分区盘符不发生交错麻烦呢?
, x, x0 z. p/ a( H+ Y1 I( T  答案是肯定的,不过根据硬盘不同的分区情况,我们需要采取不同的方法进行应对!例如,要是第一个硬盘只包含了一个磁盘分区的话,那么我们不需要采取任何措施,就能确保每个磁盘分区符号依次排列,不过这种现象在实际安装硬盘的过程中很少碰到。当每一个硬盘都包含有多个磁盘分区,而且计算机安装的只是Windows系统时,我们可以将计算机系统重新启动一下,然后在启动过程中及时按下DEL功能键,进入到系统的BIOS参数设置界面,并在其中将第二块硬盘设置为“NONE”,最后保存好该设置操作,并再次重新启动一下系统就可以解决硬盘盘符发生交错的麻烦了;当然这种方法不适合于DOS环境,因为在这种环境下第二块硬盘一旦被设置为“NONE”的话,就无法被系统识别到了。, z7 |& q( n; f& Y6 H
  为了让双硬盘的各个分区盘符在任何环境下都不发生交错现象,我们可以在安装好双硬盘后,对第二个硬盘执行重新分区操作,在对其重新分区时,我们必须将它的主DOS分区直接删除掉,然后只对该硬盘分扩展分区,如此一来就能确保双硬盘在任何运行环境下都不会发生盘符交错现象了。当然,我们也可以借助硬盘生产厂商提供的相关辅助工具,来对硬盘的各个盘符进行校正操作。
/ M+ R4 H) e' |1 O  3、上网冲浪,硬盘遭遇病毒麻烦' X4 |% ^1 n/ j0 {# g# X& q/ T
  单位办公室有一台共用计算机,平时驾驶员没事时总喜欢在该计算机中进行上网冲浪;有一次笔者为了从这台计算机中拷贝一些重要数据,就将移动硬盘插入到该计算机中,可谁曾想到移动硬盘在不经意间已经被感染了网络病毒,其中的一部分数据内容已经被病毒损坏了,这让笔者感到非常郁闷。笔者认为要是能想办法让移动硬盘在接入到共用计算机中时自动处于只读状态的话,网络病毒就不会损坏到移动硬盘中的重要文件了。对于自身带有读写开关的移动硬盘、优盘来说,我们只要简单地将开关拨到只读状态就可以了;但笔者仔细观察了自己的移动硬盘,发现该设备本身并没有提供读写开关,那我们究竟该如何才能让移动硬盘处于只读状态,从而让它远离病毒的攻击呢?4 W' ~4 ], g% R, E+ l  Z# S2 L" t
  事实上,对注册表编辑操作非常熟悉的用户,完全可以通过对相关注册表子键参数进行修改的方法,来为移动硬盘添加软式读写开关,确保硬盘远离病毒攻击,下面就是该方法的具体操作步骤:
+ w% S* Z: B. [2 Z  首先需要按照正确的插拔方法将移动硬盘插入到共用计算机中,然后依次单击“开始”/“运行”菜单命令,打开本地计算机的运行对话框,将字符串命令“regedit”填写在其中,再单击“确定”按钮,进入到本地系统的注册表编辑窗口;
* E8 }+ \' L( t" D1 F  其次在该编辑窗口的左侧列表区域,将鼠标定位于“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies”注册表子键,需要提醒各位的是一旦移动硬盘没有正确插入到本地计算机中的话,那我们可能找不到上面的注册表子项;
+ S% ~! U* k- ?9 J  在“StorageDevicePolicies”子键所对应的右侧列表窗口中,寻找一下有没有双字节值“WriteProtect”,如果没有找到的话,我们不妨用鼠标右键单击注册表子键“StorageDevicePolicies”,从随后出现的右键菜单中依次选择“新建”、“Dword值”菜单选项,然后将新创建的双字节值名称取为“WriteProtect”;; m3 ^4 _4 d, N5 V
  下面再用鼠标左键双击双字节值“WriteProtect”,打开如图1所示的编辑双字节值对话框,在其中的“数值数据”文本框中,输入数字“1”,并单击“确定”按钮,再按F5功能键刷新一下系统注册表,那样的话当笔者日后再次将移动硬盘插入到该共用计算机中时,看到系统自动弹出写保护的提示信息,如此一来移动硬盘就不会受到网络病毒的随意破坏了。
