查看: 1642|回复: 2
触摸屏原理维护、与维修(上)
发表于 2010-1-5 13:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
触摸屏原理维护、与维修5 O' Q( P' q1 K5 g$ s5 ~
触摸屏做为一种特殊的计算机外设,它是目前最简单、方便、自然的一种8 K6 z+ i4 `' j- ]
人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互! P$ G+ V+ A( {+ [0 S' U6 h: U4 {
设备。触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、
% k1 B8 F5 s* y税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导
$ F3 }$ K& U' }6 \# {办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。6 [* p- ?- S9 y% v: e, u
尤其是公共场合信息查询服务,它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种. Z. B' u7 K1 V3 U+ B3 e2 t9 L
信息。可你对触摸屏了解多少呢?  R6 B. B/ q( W! M6 o" w9 G
一、触摸屏的种类与原理0 ?9 d& h2 d1 w6 y7 Z7 F& K3 F, S, Q! M
触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸
/ I8 \; R9 n) m5 ]- R, \; z) u: L屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232
& y( ^0 S8 k/ c7 T8 G# @" X串行口)送到CPU,从而确定输入的信息。
: b! y* A8 `. c! i1 e. z3 g, d触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中,+ F$ u. ?6 @- u  g2 e. B3 i
触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换* J& t5 I; K6 H  S; ?
成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行:触摸检
, z! ^+ A1 s. \( I. T5 _测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触! T0 p$ g5 [. L3 Q; O- ^/ Y
摸屏控制卡。
. @+ t1 X) w' `# Y# s( X1.电阻触摸屏! |: V2 ~* P, q% O: m
电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由" {* }- K7 ^3 U) U% o
一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外+ W) _4 S/ \4 J$ k( u
表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层
5 h7 B! O, `0 d! Z2 M2 h6 ]" y导电层之间有许多细小 (小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。& C1 a; }$ K6 _6 k  S/ B" W
当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一
9 x. r; M) |! B3 X2 k/ X$ _- S个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压6 M# v( K3 O2 f
由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后,进行A/D转换,并将得到的
/ F) j# F  a; t详细见附件。
  k+ y( T- w! ~- t6 n8 [5 O
, ]4 i; w9 Y6 E; A下载地址:& h; c: _6 Z7 r4 s
迅雷高速下载
+ m* ]' x) r4 t5 m1 g7 X  {
发表于 2010-1-6 10:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢啦,下载啦
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
触摸屏原理维护、与维修(下)
、触摸屏的日常维护
+ l8 `; x1 @- U3 }' _% g由于技术上的局限性和环境适应能力较差,尤其是表面声波屏,屏幕上会
7 H# g7 `0 m, F* [# X" {( g9 v$ j/ d由于水滴、灰尘等污染而无法正常使用,所以触摸屏幕也同普通机器一样需要定7 \4 ]0 [: g/ Y# N$ }$ x
期保养维护。并且由于触摸屏是多种电器设备高度集成的触控一体机,所以在使  D2 D1 K- r; d2 ^* |& v6 z1 \
用和维护时应注意以下的一些问题。
) z$ X$ u; w' E) F% J1)每天在开机之前,用干布擦拭屏幕。# d  j$ T% Q/ }2 l, v6 C: v1 k
2)水滴或饮料落在屏幕上,会使软件停止反应,这是由于水滴和手指具有相似的
4 \0 b1 I" x3 f2 u* z% X: G3 P特性,需把水滴擦去。
5 V8 S, u& _( L3 W6 a3 [3)触摸屏控制器能自动判断灰尘,但积尘太多会降低触摸屏的敏感性,只需用干. _0 m4 ~' X/ ^$ T/ M, }
布把屏幕擦拭干净。
  T; D. [) y" H1 A% F( j! X; r4)应用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。
" \5 E/ D$ z9 {% `; i% @5)严格按规程开、关电源,即开启电源的顺序是:显示器、音响、主机。关闭电5 ~* T2 ^* i7 n8 l( h( \+ l
源则以相反的顺序进行。5 e0 o$ Q* b. ^, X' b' A
6)硬盘上产生大量临时文件,如果经常断点或者不退出Windows就直接关机,6 G& k2 o8 ?. `6 T/ {
很快就会导致硬盘错误。因此,需要定期运行ScanDisk扫描硬盘错误,应用程
3 y, I5 h: U1 y( x序中最好能设置秘密方式退出应用程序和Windows再断电,例如:四角按规定
, M4 P0 C. l3 J6 C: h# @% A% w- J次序点一下。5 i1 i7 c( N% I  V7 g
7)纯净的触摸屏程序是不需要鼠标光标的,光标只会使用户注意力不集中。
1 ?9 g; F/ ]! M3 V9 R8)应选择足够应用程序使用的最简单的防鼠标模式,因为复杂的模式需要牺牲延
7 S3 T! u' \4 j时和系统资源。
* C/ |% x3 ]# h% J9 z! t  Q9)在Windows中,启动较慢的应用程序时,用户有机会进入其他系统。解决的
6 _3 `7 m1 g* P  {* g# q/ j* L, D办法是修改SYSTEM.INI文件:将shell=progman.exe(Windows3.x下)或shell=Explorer.exe (Windows 95上)直接改为.exe文件。但应用程序应能够3 x0 f, ?& J; a' L2 z+ x$ W' g
直接退出Windows,否则系统无法退出。
' I# g- q( |, \! w. x9 i/ }10)视环境恶劣情况,定期打开机头清洁触摸屏的反射条纹和内表面。具体的方
4 D0 }: z& B$ {, O法是:在机内两侧打开盖板,可以找到松开扣住机头前部锁舌的机关,打开机关
; I- n9 U: E* [( j( `- ~即可松开锁舌。抬起机头前部,可以看到触摸屏控制卡,拔下触摸屏电缆,向后
* R' U$ f! a7 k5 W" n' B# \退机头可卸下机头和触摸屏。仔细看清楚固定触摸屏的方法后,卸下触摸屏清洗,5 Q$ P' ^* F: b
注意不要使用硬纸或硬布,不要划伤反射条纹。最后,按相反顺序和原结构将机
6 R0 u# G6 Z# n$ N) {6 y- f7 [' ?" n3 F头复原。
' ]5 ]; q3 @" T* ?( m三、触摸屏常见故障解析
6 l2 o6 j# Z+ j2 V3 d! M附件下载
$ P. q- x) z5 q, {4 P7 k
