3天前
查看: 2436|回复: 8
[求助] 坐标系
发表于 2009-12-29 20:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
通过 插入->参考几何体->坐标系 建立的坐标系能不能再进行编辑,能不能对该坐标系进行平移特定距离和旋转某个角度等操作,在建模方面,坐标系有什么用处,能不能通过该坐标系来建立平面或者确定某个方向?2 @& R% ^1 p6 b
初学者,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-12-30 10:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
昨天自己琢磨了一下,看来SW中的坐标系是死的啊,好像在建模里也没什么用处,是不是啊,同志们
 楼主| 发表于 2010-1-8 17:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
坐标系能和特征相关联吗,比如原点放在一个特征点上,方向与特征棱边平行,当特征改变时该坐标系也跟着改变。
发表于 2010-1-8 17:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-1-8 23:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我也想问跟楼主同样的问题,因为我一直找不到把坐标系旋转的方法
发表于 2010-1-8 23:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
刚才按4楼的方法试了一下,还是不行啊,只能改X轴和Y轴,改不了Z轴啊,为什么啊?
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4楼的做法就相当于重新定义坐标系了呗,既将坐标系的原点、XYZ轴与已知的对象对齐,那能不能直接将坐标系直接移动,而不是参照其他对象?还有就是能不能在定义坐标系时就让它和对象关联,当被关联对象变动时坐标系跟着变动,而不需要人手动重新编辑坐标系。
发表于 2010-9-7 19:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主 照片是你本人么? 特别像我一个同学,你姓苑么?
发表于 2010-9-7 22:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也有个问题搞不懂,在cosmotion里想测出弹簧伸缩量,可是那是三维的,我想建沿弹簧方向建坐标系,这样测出的就是伸缩量了,理论上应该只有一个方向上有值,可其他方向上也有,我想,应该是坐标系没有跟着动,不知有没人懂如何解决
