查看: 2005|回复: 7
[求助] 计算机运行QQ后变慢是怎摸问题
发表于 2009-12-3 11:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  我的计算机 最近只要运行QQ后,CPU使用率就变成80%以上,网页就打不开,或不动.以前一直就这样用了没有问题, 用KV杀毒软件杀毒也没有发现问题.; S( A+ X/ o0 K, E! b6 x
     哪位遇到过这样的问题,帮忙解决一下.
' _$ f! ~$ c+ ^, ~, J 谢谢
发表于 2009-12-3 11:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没遇到过,可能是你QQ加载其它程序的问题# b; w0 q( R9 j+ y7 Z% A
卸载你的QQ并重装,重装时删除之前的根目录,试试看
发表于 2009-12-3 11:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CPU不是关键,关键是内存!
发表于 2009-12-4 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是你安装了QQ的一些附件,比如QQ宠物,一旦开启会占用大量的内存,从而导致你的系统变慢
发表于 2009-12-6 12:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
同意楼上的看法
4 t8 Y7 Q( y. m# o* z( [3 b$ b7 L) f; T
一定加载了大量的图片类的东西, J; Z' G" [1 J4 B* E; Y5 ]7 b1 D
1 \. r) \) ^  p5 C# \楼主不妨看看相关的设置,或恢复为默认的设置,再试一遍。
发表于 2009-12-8 14:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
监测下,看是不是随QQ的启动有什么东东跟这启动啊???
发表于 2009-12-9 13:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qq卸载重装4 ?! i1 P, h( \
也有可能是病毒引起的
发表于 2009-12-9 15:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
全盘扫描杀毒吧
