查看: 1800|回复: 3
[讨论] SW打开PRE文件
发表于 2009-12-3 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
为什么我SW2008无法打法PRE文件呀,分析错误,是不是将来PRE的种子,SW都无法打开了呀,两个不同的软件之间就不能互转图纸吗?
发表于 2009-12-3 11:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-3 11:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
因为后缀相同,所以打开没有东西% s9 |9 X; H" T8 C
在pro-e中转化成igs格式后再打开7 T# p2 k( n) J3 ^) \
就没问题了
发表于 2009-12-3 12:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 chaoyue008 于 2009-12-3 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ a1 A; _3 O5 K/ E2 [: m5 i因为后缀相同,所以打开没有东西' D5 I3 s, C' y; @# A
在pro-e中转化成igs格式后再打开& w! n3 ?; J1 l/ A8 C. r& h
就没问题了
% t: F# n. S$ p
& r3 U* D6 n: G; Y+ ?转换为igs当然没问题,前面的话就不敢苟同了,就是二楼的正解。
