查看: 1998|回复: 14
[求助] 工程打印
发表于 2009-11-28 13:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
请见下面两图:& i, [7 O) X4 H& Z1 z# ?
图一为工程图中的箭头显示
9 z( _/ ]5 J' U6 W/ B) H图二为打印预览中的箭头显示3 ]% k+ T2 a: r
为什么在打印的时候箭头会变成这样呢?( _5 O; M( s5 q5 T' q) H
请大家指点下,谢谢!!
(图一)
(图一)
(图二)
(图二)
发表于 2009-11-28 13:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
第二张图是楼主预览时候的情况还是打印后就出现此情况?
 楼主| 发表于 2009-11-28 14:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 2# 冷冬 的帖子
预览时候的情况
发表于 2009-11-28 20:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 鸿浩 的帖子
没有遇到楼主所讲的问题
发表于 2009-11-29 21:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
有时,并不能如实反应所见即所得,可以打印出图
发表于 2009-11-29 22:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主打印后结果如何!
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢各位的热心回答,正如五楼所说,并不能如实反应所见即所得,这只是打印预览的一种错误显示,可以正常打印出图,
发表于 2009-12-1 10:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
呵呵,我昨天打印的时候也有类似的问题
发表于 2009-12-1 10:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是你SolidWorks的问题?
发表于 2009-12-1 11:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我遇到的情况比楼主严重点,工程图是好的,预览会多出线条,打印还是会多出线条。到现在一直没解决。
发表于 2009-12-19 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
请问你是用那个版本的SW?
发表于 2009-12-19 15:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是啊我也遇到了
发表于 2010-2-27 19:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
我也曾经遇到过,3 ?2 m6 Z- |1 s  K0 E# F! x4 e5 y
后来又无缘无故好了。
发表于 2010-2-28 01:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是SolidWorks的bug,我也遇到过,不知道是因为模型的问题还是工程图的问题,也有可能是模板的问题,没遇到就庆幸吧,遇到了就只有哭了!
发表于 2010-4-22 13:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
支持5#的说法。
