查看: 1149|回复: 0
[讨论] Dopod 565 C500刷Windows Mobile 2005英文版过程详解
发表于 2009-11-13 03:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南郴州
1、确认手机没有衔接数据线并且将手机关机后,按住摄像键,按开机键1秒钟,一直按住摄像键不放,直至屏幕呈现“Need an IU (0)?”,这时按键盘数字0,进入三色屏,必定要确认屏幕下面横格里面显示的是“Typhoon IU”,而不是“Typhoon XIP”,如果不对的话,可以长按关机键关机重来。5 Q2 O2 O% x( x1 n" ]1 t3 o9 r
4 k% _& f/ k; e  z' m
% c1 m+ U& Z  l* N2 ~1 E8 Q% x# L/ X7 Y2 l; b4 N7 _  i
2、将手机用U数据线连接至PC,并在PC端杀掉wcescomm.exe过程(ActiveSync),否则刷机程序将无法使用U端口。* ^( s+ y7 \% n; U
- b* j# U' h- L/ C, E
+ B- x0 U6 G- ?5 [
0 W  E: k  Q  B$ m4 V0 T6 \* R$ B3、从PC端运行mtty1.42.exe,在Port(端口)中选择U,按OK关闭新建衔接对话框。
7 Y& ?$ ~0 Z+ o, D6 x+ g( m8 V" h4 S! k* g& V7 X4 L( d
! m1 O7 L" S2 H9 T( N+ Y9 g, \$ U+ j4 B  L, C
4、在程序界面中如果没有呈现“Cmd>”,就按一下回车键,将在界面中涌现“Cmd>”命令提醒符。在提醒符后面输入“l c:\2005.bin”,其中“l”是小写字母L,“c:\2005.bin”用你自己的Rom文件路径替换,中间使用空格间隔。输入命令后回车,程序开端刷新,注意,刷新完成后会回到命令提醒符“Cmd>”,在这之前,不要切断U连接,或对刷新程序及手机进行操作,否则可能导致刷新失败!
6 `8 t$ T; c# g/ \0 T
  D0 t$ d9 h8 ^: f: c8 t0 V+ E+ ?& {8 y/ p' O! P5 w7 T$ i
; j# |: o, M8 W9 I! O! B7 c, }5、刷新完成后可以关闭刷新程序,断开U衔接,将手机关机并重新开机,就可以看到2005了:)
6 y8 X& h' E8 E) I, {' F4 ~" j- B3 d
/ |& E4 Q9 a* `1 Q/ c
0 {8 b2 J: B7 [- h4 j, t如果刷新失败,可以重头再来一次,应当可以正常刷新的。相关的主题文章:
