查看: 2454|回复: 11
[讨论] 颗粒在旋转圆盘上的运动轨迹
发表于 2009-11-10 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
课题:颗粒在旋转圆盘上的运动轨迹9 F  m$ _* `! c+ C. j3 Z
背景:颗粒从圆盘上方落入圆盘中心,水平速度为0,圆盘水平方,圆盘的旋转速度是4m/s,半径为2m,* S" T+ Z5 Q  F7 A$ v/ ^0 E* ]9 w
      颗粒的半径为3mm。
7 B4 c3 Q# c) U; O技术难点:颗粒在随着圆盘运动时,速度方向在变1 s% Z/ ^1 |( f$ ]' s$ X  |2 H
研究对象:颗粒从盘中心到圆盘边缘,在圆盘上的运动轨迹
发表于 2009-11-10 16:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道想说什么,什么颗粒,圆的方的---。说清楚一点。那里进哪里出?
发表于 2009-11-10 16:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不可能的$ @$ ]8 g2 i( T; ~4 H1 I
你的颗粒是多大的?# M& f( Z* e( ]" T
什么方式下来的
- C: n5 J* s+ V不可能是自由落体的
! C0 z, w  ^8 ]5 z2 k8 i就算是自由落体的
2 |3 z+ _$ d, N7 O/ o1 Q下来后垂直方向的速度和圆周方向的速度结合的速度方向也是不一样的啊!; n2 i' ], `1 w1 j& ~# b  g
何况重量不一,还有相互的碰撞0 |! r; ~* {8 A
这个如何计算?
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-10 17:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主设计什么机器吗?不妨把课题再说明一下。
发表于 2009-11-10 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
好像在F调机上见过类似的结构!
发表于 2009-11-10 23:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阿基米德曲线吧?把高中课本翻翻,看看是不是?
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# zamcompy 的帖子
圆盘。。催化剂大小的颗粒。落入圆盘上,圆盘在旋转。。可以近视为自由落体至圆盘上。
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的。目前我们国内还是有这个机器的,叫催化器颗粒装填分布装置,不过,圆盘上的颗粒挡板的弧度是实验值,没有理论计算。现在想研究出这个理论值。
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# eastlakewater 的帖子
这个,真的存在。。因为催化剂颗粒太小,而且颗粒下落的位置与圆盘的距离不大,所以,颗粒落到圆盘上的冲击力可以忽略。
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# 机床爱好者 的帖子
哦?是吗?谢谢。。可以具体点吗?
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢大家参与
不瞒大家,这个课题我已经研究很久了,希望大家都能帮帮忙。我这边也搜索了很多的资料。如果成功,可以申请专利。
发表于 2009-11-11 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
表达都表达不清
: a+ Y2 A6 S+ }% g( h
) d3 {: S2 Q" U8 r圆盘是在自转还是绕着2m转?......................... 0 h1 t0 X; X8 O7 N; s8 g
# F$ |" o/ }3 ?1 ^  M( F- n如果是自转,忽略下落速度,会出现什么样情况?8 X7 c9 @0 n& V+ e4 m8 T
+ Y# u- }5 j% z$ }1 [' l
你说高度可以忽略?是真的吗?
8 Y$ t) A) D2 D  {; z3 l
& z% E* [2 V2 f4 _/ H! L你最好把圆盘材料硬度、大小,还有颗粒等情况详细说出来
& A8 e! T" E6 ?2 m$ n
+ l* X% S/ h# o7 \8 V& u  v如果你把下落速度不算,应该不算难题,还做课题?6 C* L* t- @" ]- l, j/ ~, w+ \
% N& Z6 k! t# y: A
[ 本帖最后由 lussssssssss 于 2009-11-11 13:12 编辑 ]
