查看: 2548|回复: 21
[讨论] 踢个事 sw 2010能玩这个吗??
发表于 2009-11-9 18:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
比如在se st里做个长方体,标注高度50mm,可以随时直接修改为80mm,然后这个尺寸会驱动三维体立即变化, C% P8 n7 l& n. O. B0 ~3 l7 ]
+ G/ \7 v4 q* j) a% ]在sw 2010能玩这个吗??
0 o, |6 _9 |" f7 Q% a! c1 e9 x, b/ a0 V: T
[ 本帖最后由 lijing383 于 2009-11-9 19:31 编辑 ]
dd.jpg.zip
41.15 KB, 下载次数: 36
发表于 2009-11-9 19:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
。。。。。。楼上的没用过SW吧,这是SW的具备的基本功能
 楼主| 发表于 2009-11-9 19:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 2# pym916 的帖子
SE用的多点,前些天弄个sw2010,我这个2010怎么就不行呢2 a8 r" I# p6 r. N4 Y
2 x7 G& k" y. _# l在三维实体上一旦标注后,尺寸数据就变灰色了,不能改的,晕
发表于 2009-11-9 19:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# lijing383 的帖子
如果你标注的尺寸过约束了(前面标注的尺寸已经将模型完全定义,继续标注就是过约束),SW会提示过约束,并且提示将后标注的尺寸设为从动,即这个尺寸是跟着别的尺寸跑的,这样的尺寸就显示灰色的,不可以修改。
) s# Q- j. n1 ^8 m/ F8 f9 e. n
4 Y; _7 Q8 ]. f" k[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-11-9 19:27 编辑 ]
mr.lee + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-9 19:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 4# pss0902 的帖子
就是把一平面随便一拉成个长方体,然后标注一下高度,也没约束什么啊??就不能用尺寸驱动三维体了. f+ C4 U6 ?" f
- t5 z5 d; |7 w" ~; s# }8 Y唉 用不惯  见笑了
发表于 2009-11-9 19:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# lijing383 的帖子
已经存在的实体,再标注尺寸有什么用啊?
+ T$ n4 g2 Z3 O  S. N4 R+ U要修改长方体的高度可在草图或编辑特征对话框里修改,也可以双击实体,在随后显示的特征尺寸里修改。
 楼主| 发表于 2009-11-9 20:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 6# pss0902 的帖子
那看来我还没弄错,sw就是不能玩这个的,这个就是传说中的“同步建模”技术的好处: H3 g4 h$ q. K, X: \7 }* N
0 E  u3 l4 E* k# T' d" }8 R8 Q7 @' ksw的尺寸只能驱动二维图形,但se的尺寸可以直接驱动三维图形。不知道俺这么说对不对
 楼主| 发表于 2009-11-9 20:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
已经存在的实体,不是再标注尺寸有什么用,而是发现这个实体尺寸不合适,需要修改,怎么办?! Z4 {( Y0 l0 q5 h
. Z0 h" }; {% ise中是“同步建模”,可以随便修改。还有你说的“双击实体,在随后显示的特征尺寸里修改”我也没找到,感觉也费劲
发表于 2009-11-9 20:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# lijing383 的帖子
这与当初软件设计时建立的数学模型有关,不是什么什么软件只能驱动二维图形,什么什么软件可以直接驱动三维图形,最终结果是一样的,殊途同归。
发表于 2009-11-9 20:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我想任何一款三维软件都能做到这一点吧,哈哈!SW也不例外,如果连这个都做不到,还谈什么参数化建模?!
发表于 2009-11-9 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
实际上“同步建模”技术并没有官方吹嘘的那么好,仅仅是修改从其他格式转来的模型有点用处,但其他三维软件同样有修改的方法。如果从设计开始就用同步建模技术,也未见得有什么好的,这就是西门子吹嘘其效率是传统建模的100倍,然而鲜有人跟风的原因。否则SE版块每日的帖子数量也不会是门可罗雀了。
发表于 2009-11-9 21:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样建模,好处并非很大~~~任你怎样评价SW,它一样广受欢迎。
发表于 2009-11-9 22:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
启动instant3D,单击模型里要修改的特征,出现尺寸,单击修改,看动画:
mr.lee + 3
发表于 2009-11-10 11:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-10 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
无论精通哪种软件,能完成工作就OK了,有必要去比较谁强谁弱吗?再说软件各有各的特点,也许有许多相似的功能,但是使用方法可能不同。如果因为自己不熟悉另一种软件,而用自己熟悉的软件的使用方法为由去贬低另一软件,不觉得有点可笑吗?
发表于 2009-11-10 13:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lijing383 于 2009-11-9 19:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ M: O1 `( Z2 g5 A1 b
SE用的多点,前些天弄个sw2010,我这个2010怎么就不行呢0 x) ^9 i/ U! S: o, e: c
$ j. T. d$ J- H4 ]# U$ T, p$ p  Z
  B. l# ^9 T6 {: V" r
草图尺寸是不能用实体标注来驱动的
" u9 c- f1 t/ X& P  tSE的习惯不要带到SW里来,谢谢
mr.lee + 2
发表于 2009-11-10 16:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用了这多年都很好修改的呀,从SW2001开始到2010,你怎么就不行啦?奇了怪啦?
 楼主| 发表于 2009-11-10 18:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 扫街 于 2009-11-10 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! Z* i8 [+ r+ }. ?6 ]1 a$ K
楼主这样的S13,也配踢馆 .! G* I6 q3 `; r0 @
折腾的结果只能证明你人品不行,SE的销售照样上不去,# x; m* \$ b& w3 i+ T# D; Y8 K/ U
知道SE为什么市场这么差,主要是楼主这样的没人品的去销售,客户当然迁怒于SE了.
' @0 o4 u0 V# v- P) J! R身为SE的销售,做市场用如此下流手段,可悲可悲.
2 b! a( G; X  v$ ^. R- O2 f0 |% |
6 I& e, G) x1 |! D; H2 T俺的确只是个菜鸟而已,只是来问个事至于嘛,居然把三维首富  富翁,主任,甚至经理·····都招来K俺呀,还有没有天理
发表于 2009-11-10 18:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SOLIDWORKS的确没有所谓的“同步建模”功能,只能找原来的特征属性或草图进行修改,不像同步建模可以直接给实体上另外标注尺寸进行驱动而不管原来的参数。不过我用过UG的同步建模功能,感觉也就对付一些简单形状,稍微复杂一些的东西,由于关系复杂,驱动出来的结果往往不是想要的。个人感觉这个功能并没有很大用处。
发表于 2009-11-10 19:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。" a! x+ g1 g/ B; ?8 G9 T
不怕不会,就怕不学。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-11-10 21:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 20# wwwzzzvvv 的帖子
董事长也来啦·····还是董事长比较大肚子,14楼的简直没法说!
发表于 2009-11-10 22:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
SOLIDWORKS吗,还没接触过,倒是很想学,请多多指教啊
