查看: 2685|回复: 8
[求助] 如何解开电脑密码?
发表于 2009-10-29 03:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
忘记了电脑密码怎么解开?请高手帮忙!谢谢~!开机的密码.
发表于 2009-10-29 08:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一招巧解任何电脑的开机密码,无需任何工具,无需放电.. 任何电脑当开机需要密码时,3 l6 N3 x& Q. T
只需将机箱打开,把里面的声卡或其它任何一 个零件拔下来,然后通电启动,主板自检. _" c# G! L/ ^7 w7 K: |9 Y# _
后再强行关机,把拔下的零件再插 上去,开机,密码自动清除,百试百灵。
发表于 2009-10-29 08:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# tobyxie 的帖子
真的吗?试试看。
发表于 2009-10-29 11:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
二楼的方法还真没试过,如果不行,你还是按说明书,给comos放电吧!
发表于 2009-10-29 11:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主板BOIS密码放电放电才有用2 h7 E5 V" B: ]* \8 u8 o# _0 m
如果是WINDOWS 密码找个深山红叶的盘解一下就可以了
 楼主| 发表于 2009-10-30 01:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
各们大侠!还是不行吖!难道要重装系统?这样的话又要花时间了!!!有没有更好的办法?
发表于 2009-10-31 15:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
首先自己先搞清楚你的密码是开机密码还是进系统密码?8 t0 }- i: _* A2 w6 {' F6 L
如果是忘记了开机密码,你连主板BOIS自检都完不成,如何能重装系统?, a: D5 F) q( p1 \5 v7 K; ]1 W1 O
开机密码应该属于计算机硬件方面的事情,维修电脑的基本都是拔下主板BOIS电池放电,开机密码立即清空。; X' q3 K! Y* [2 x, a: G$ G
如果是WINDOWS 系统密码,使用带系统密码Crack工具的安装盘,光驱启动后按提示执行,Crack密码即可。
发表于 2009-10-31 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么操作系统?XP的话做个工具盘,删除现有密码就完了。
 楼主| 发表于 2009-11-1 02:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 7# wakang 的帖子
XP的系统,是用  用户账户设置的
