查看: 2332|回复: 3
[转帖] Win7两次减肥达标 张亚勤用了俩月没重启
发表于 2009-10-25 17:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
Win7两次减肥达标 张亚勤用了俩月没重启 昨天,在Win7发布前,我和微软中国研发集团总裁张亚勤通话,就以下问题对亚勤进行了采访: 我问:亚勤,把WinXP比作黑白电视,把Win7比作彩电,那我问你Vista是什么? 亚勤:(笑)实际上Win7的内核就是Vista,也就是说Vista也是彩电,但电视信号有时放不出来彩色影像,或者有时是黑白信号,也就是说Vista是第一个64位操作系统,对原先的32位操作系统软件兼容不好。 评论:我原以为Vista有意不兼容,原来系统是为了强制市场全部更换升级,现在看来不是这样。由于Vista不兼容32位操作系统的应用软件,我本人也是受害者之一,所以目前有数据说市场上93%在运行WinXP。 我问:听说Win7对系统的繁复性在做减法,从源代码角度上说,大约减少了百分之多少的源代码?能量化地告诉我吗? 亚勤:这个数字不能公布,但我也可告诉你的是Win7两次减肥都已达标。 评论:既然说是减肥达标,一定是有减肥目标的,而这个目标,我预计是在30%以上,否则用户感觉不出来减肥后的速度增加。 我问:为什么设定了两次减肥?是不是第一次没有达标? 亚勤:不是的,开始Win7减肥针对笔记本机、台式机,后来微软发现,上网本对市场来说非常重要,所以第二次减肥针对上网本版本的Win7。 评论:Win7针对上网本减肥比针对任何版本减肥更有意义,因为上网本目前上网速度、运行速度慢的让人难以忍受。 我问:如果微软Win7减肥后对硬件需求不再升级或者升级量不像以往那么强大,英特尔同意吗?Wintel联盟是否已产生重大分歧? 亚勤:不会的,Win7的发布肯定会带动硬件市场,这不仅是因为Win7兼容了32位应用软件,并简化了用户界面,而且在Vista上加了对外部设备,例如硬盘、IE8的安全性保护,同时支持高清显示、3G上网、多点触摸(当然硬件应该是触摸屏的)。同时DVD功能不用下载处理,就可以自动播出,这些功能都会带动硬件市场。更重要的是,明年初英特尔发布的32纳米的智能酷睿与Win7是绝配。 评论:Wintel目前异口同声高唱绿色、节能,这次的Win7/智酷搭档是一个里程碑。 我问:亚勤,其实我作为用户来说,特别对操作系统有一种“三不”产品的奢望:永远不重装、永远不打补丁、永远不死机,Win7能达到吗? 亚勤:我自己家里的机器装了Win7的很多版本,其中RTM版我试用了两个多月没重启。 谢谢亚勤的诚恳,在我结束采访时,再次用我的“三不”产品作为对微软后继产品的希望。
发表于 2009-10-25 18:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
win 7没有补丁?搞笑吧,我装了以后都被默默地安装过N次补丁了。不过win7是比vista要快,这倒是真的。
 楼主| 发表于 2009-10-26 17:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上理解失误  那是记者的愿望  敢问楼主用的可是正版啊
发表于 2009-10-26 21:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
