5天前
查看: 3739|回复: 21
[已解决] 线性阵列怎么做配置呀?
发表于 2009-9-21 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
外国人发过来的3D库,其中有一个零件它连线性阵列都做配置,所以这个零件上可以有不同数量的孔,我也想做一个,却不会做,请各位大侠赐教!
d.rar
221.96 KB, 下载次数: 50
 楼主| 发表于 2009-9-21 15:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己先顶起来,外国人发的库中还是有很多精华的,还有很多,以后有不明白的地方要和大家一起探讨。
发表于 2009-9-21 16:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
版本太高打不开
; ?, I% z7 L$ f! ]如果是系列件设计表的话把阵列间距和阵列数列导入EXCL就可以了啊& _# A1 @8 ~- m
单个零件可以直接靠方程式驱动
. U0 p' \0 H' @7 A% c+ o是配置的话不就更简单了,每个配置单独改阵列间距和阵列数列
 楼主| 发表于 2009-9-21 16:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的请注意,这个零件总长也是用方程式做出来的,所以你所说的方法不能成功,我知道你的意思是另外一个配置就是再做一个阵列,而把原来那个阵列压缩起来。
发表于 2009-9-21 16:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来有些人真是外国样样好呀,连一个普通的阵列数不同的配置,一联系上外国人其味道仿佛以不一样了,各网站上大家经常在用的东西怎么就没人看见呢?
发表于 2009-9-21 17:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我可没说再做一个阵列,压缩原来的,阵列本来就是可以做配置的,不会你连阵列那两个数值在图中都找不到吧,总长用方程式驱动有什么难的
$ U& I" |( v5 H
. A# L# I5 l0 W- G  [  \* T2 B[ 本帖最后由 chif0360 于 2009-9-21 17:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们别光说不练,有本事自己做一个放上来,不要说什么版本太高打不开的话,反正光从图片中就可以看出来是什么东西。孔子也说了,“知之为知之,不知为不知”。我是不懂,所以来问,别不懂装懂。
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是这个意思
现在我把变化的图发过来,大家一看就明白了,免得又有人找借口说打不开。
发表于 2009-9-21 20:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
; U% ]/ G+ ?! ? 2.JPG
8 S: U( [1 P; L/ B 3.JPG
# z) o& w* ~1 \1 o* T1 s# a我没有RAR,将零件1.rar改为.sldpr后缀
9 E; ?6 W$ K; e; y2 Q6 @总长就不做了,简单方程式。
  d# |1 a3 `0 j( d; [SW学会的应该都会这个。并不是国外的好。我经常用配置做有限元分析- K' d8 M5 N% T! m, j* I
. Q+ U  S6 T# ^) ]- W
[ 本帖最后由 uuiioo1233 于 2009-9-21 20:47 编辑 ]
零件1.rar
284.5 KB, 下载次数: 23
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2009-9-21 21:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qiaodonghua 于 2009-9-21 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) c) X* O+ L1 Q  G你们别光说不练,有本事自己做一个放上来,不要说什么版本太高打不开的话,反正光从图片中就可以看出来是什么东西。孔子也说了,“知之为知之,不知为不知”。我是不懂,所以来问,别不懂装懂。
5 B7 p  J4 F5 _
+ `, z5 R! b  o$ d其实这样的问题还不必这样麻烦,可见老外的东西也不见得都好。
, E& X6 T* X' r; @9 V1 [+ o9 _* ~* L3 k$ F0 [
既然楼主一定要向老外一样用配置来变更阵列数,虽然办法不好,也只好照做一下,其实这是很普通的东西。
1 L7 q/ V4 H1 J3 F6 a# u9 P; R- o( V' Z5 O  s) f  M
# k2 ^: o9 K# X! q9 X5 S3 Q; C% h 阵列配置.gif
发表于 2009-9-21 21:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用系列零件表
发表于 2009-9-21 22:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 qiaodonghua 于 2009-9-21 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ l$ R4 S! |% M& r$ l1 S/ h
& q, @" b1 n9 F# w' i" |' {
- H2 J; q8 ?9 o# W% j) b# G& K既然引用到聖言,那就應該看看過去的帖子(尤其是不老叔的帖子),那才可以做到“知之為知之”,否則只會永遠停留于“不知為不知”。
 楼主| 发表于 2009-9-22 08:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
w_hs1这位“大侠”好象很牛逼嘛,你说有更好的方法,何不拿出来,何必向我们这些菜鸟卖关子呢,你只放一个视频上来,又没告诉我们怎么做,谁知道是自己做的,还是通过修改的呢,其实象通过修改创建另外一个零件我也会的呀。
 楼主| 发表于 2009-9-22 09:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我对于有些真正的大侠,比如象“寂静天花板”这些大侠还是比较服的,虽然他说话比较刻薄,但他说你的时候会教你怎么做,有真才实学。象w_hs1这位“大侠”出过多少精华贴呀,请告诉我,我也好拜读。我发帖时只说了一句话,说外国人的库中有一些精华的东西就召人批判。这又没说错,外国肯定会有一些精华的,就象我们国家要有精华一样,这很正常的。并不是崇洋媚外。就象大家现在用的软件“solidworks"肯定有精华之处,不然为什么用的人这么多呢?
发表于 2009-9-22 09:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
说实话,这论坛没人比你更牛逼了,对不老先生这么不客气,教你不是大家的义务
发表于 2009-9-22 09:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qiaodonghua 于 2009-9-22 08:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; z% p/ w' X- X; A; h
w_hs1这位“大侠”好象很牛逼嘛,你说有更好的方法,何不拿出来,何必向我们这些菜鸟卖关子呢,你只放一个视频上来,又没告诉我们怎么做,谁知道是自己做的,还是通过修改的呢,其实象通过修改创建另外一个零件我也会 ...
) l9 L( N" M# G' D7 H+ D+ x
1 W/ i0 U2 t/ m% i! r老朽不是大侠,也不敢牛逼,只是不敢认同凡是老外就样样好了而已。12楼“闷大”说要看我的帖子,我可不敢当,“闷大”的帖子才是经典。
" f! J$ q* u! c7 N' D* L% J我相信我贴的视屏包含特征树,应该已经都说明白了。对于难一点的东西我当然会附上模型,难道我在三维网中贴出的模型还少吗?但是对这样的东东,如果自己按设计树稍稍动一点脑筋都不肯,我也服你了。
! ]( I3 A; w8 L, P9 U' D至于楼主怀疑我的视屏有假,我就不想辩驳了,想我“不老”在论坛浸润了几年,几曾有过这种事情,网友自有公论。
" w6 ^0 A( K9 x. l; q
% [# Z# \0 o8 w  B. T本来不想说了,但想想还是提醒一下,阵列数也是一个有参变量,可以由系列零件设计表驱动(我没有用表驱动),也可以参与方程运算,也可以直接由“配置尺寸”栏输入各配置的不同尺寸。* A* w' W0 r, ^# k5 o( X7 l1 \# A
5 A# N* `9 x. E
[ 本帖最后由 w_hs1 于 2009-9-22 09:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-22 09:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我真的不知道他是不老先生,请不老先生原谅。我说话是有点冲,请不老先生教教我们到底怎么做。
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我昨天晚上研究了很长时间。
终于自己也做了一个,是用系列零件表做的,不过“不老先生”放的视频在配置管理器那里看不出有系列零件表呀,和外国人做的一样的。请“不老先生”赐教!
e.rar
216.09 KB, 下载次数: 20
发表于 2009-9-22 10:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不老,不老,强烈支持不老叔!!
发表于 2009-10-8 16:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:good :good :good :good
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
chenjun520601 -6 回帖内容与主题无关
发表于 2009-10-9 12:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主有问题好好问,没有必要夹枪带棒或者使用什么激将法,论坛有不老叔乃我们的福气,楼主要珍惜啊!
发表于 2010-12-26 11:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
7# qiaodonghua 支持楼上观点
