1天前
查看: 5060|回复: 2
[求助] SW 放大镜的问题。。急!!!
发表于 2009-9-20 21:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
/ g$ h' i, Y# W5 }: Z
* A& \) t6 d5 Q7 L
( x! }. N  |4 U' z我在使用放大镜的时候出现如上图这样的问题。。。 在“选项”----“性能”中发现该放大镜为被激活,请高手指点下这到底是什么问题?该如何解决。。。?
发表于 2011-12-4 08:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
同样的问题,希望有高手解答
发表于 2011-12-4 13:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 fsjt 于 2011-12-4 13:15 编辑 $ o: t. K7 n. _& z  @# L' @
1 Z# M9 V5 [! C转载
* G4 }# i7 _/ [SolidWorks放大镜功能无法在开启OpenGL功能时启用方法8 V* T3 C$ w( ~- G5 I5 d0 ?
% i" ?% \# `" \; E$ I
一、在SolidWorks 2009中使用放大镜功能并出现如下提示框时,请关闭“使用软件OpenGL”功能即可
) `! @! y+ `6 |0 ]# r' o& [, J, z3 K; t8 B' J
详细的操作步骤如下:6 {' b8 K1 d, O7 V5 t  o- h
1、开启SolidWorks,此时不要开启任何的SolidWorks文件,如下图:
! ~8 m- ^) f& R$ s* B  ^2、在“系统选项”>“性能”选项卡中,取消选中“使用软件OpenGL”选项前的复选框,然后单击“确定”。. c7 ?! P! A; W/ V6 R5 d$ j
3、再次打开SolidWorks即可使用放大镜功能' n7 o, h# a( y( P) E: z( Z9 h
二、如果“使用软件OpenGL”选项已勾选且呈现灰色,以致于无法取消勾选该选项,则该状况通常是由如下原因造成的。' % c' S7 ]/ I! ~+ y+ _& W
1、如果在 Windows 显示属性中的「设置」>「高级」>「疑难解答」中,硬件加速滑动杆设定在小于「最大」的位置,* o8 b! F# U) B( g* l& P2 S. z
   就会造成在 SolidWorks 中强迫开启「使用软件OpenGL」。   如果硬件加速滑杆造成此问题,则在 SolidWorks
( ~6 \5 ~' `' }: ^, r; B7 r   关闭时,将滑杆设定至「最大」的位置,然后重新开启 SolidWorks,将使“使用软件OpenGL”设定可供选择。* x  |; s* \) k3 y0 c
! H* m' W6 p" R# W5 a9 i2、如果硬件加速滑动杆不是造成“使用软件OpenGL”无法变更的原因,则通常表示显卡不支持硬件加速,或不支持目前8 v" o  L( @* v  P
   分辨率、色彩质量、屏幕刷新频率等。
0 {2 P1 Z- {# k! F- |& \三、如果采用的显卡不支持OpenGL。当SolidWorks检测到 Intel 显卡时,会强迫 SolidWorks 进入软件OpenGL 模式,
9 O6 A2 i" [: a1 k4 U     这表示 SolidWorks 在执行大多数图形计算时,使用的是软件程序,而不是显卡。
  w' t6 W3 k" Q8 U     SolidWorks官方并不建议将它们搭配SolidWorks 使用。此时,放大镜将无法使用。
