查看: 1530|回复: 2
[求助] 重装XP系统后,系统循环死机,安全模式下正常,请问什么原因
发表于 2009-9-14 14:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:9 H9 H# F8 x8 k# y! X# a7 l. `
重装XP系统后,系统循环死机,安全模式下正常,请问什么原因?
发表于 2009-9-14 17:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
先启动到安全模式,运行“msconfig”检查启动项,删除多余可疑启动项,如果没有的话,是不是,现象是你安装驱动程序之后出现的!检查一下显卡,它在安全模式和正常模式下工作状态不一样,功耗会增加,如果显卡有故障如电容爆浆等,正常模式下无法提供足够的电流,也会引起系统重启。cpu散热不好也会引起,其他模块两种模式下状态差不多,应该没影响。; K4 Y+ F. H" q; E8 n! r
   老机子的话,可以清理一下机箱内的灰尘,特别是cpu散热片上的灰,一般很可观的多,各卡的金手指用橡皮檫檫,这种清理往往能解决很多奇怪问题!
发表于 2009-9-14 19:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是驱动不正常吧。在安全模式下,把一些主要的驱动给卸载掉,再重装驱动试试。
