查看: 2791|回复: 18
[讨论] 我电脑CPU温度过高
发表于 2009-8-7 21:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
我电脑一开机CPU就达90度,一会儿就变70度左右,但只要网页一开就达到85以上,还会出现重启,主板和硬盘温度都在40度左右.
发表于 2009-8-8 00:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
CPU风扇不转或者散热器接触不良
发表于 2009-8-8 13:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
第一:检查下你CPU 是否损坏 3 _7 G/ g( W% I: g
第二:风扇是不是 除热量不够 如果可以去买个新的试试 在+点热硅胶
+ h5 V" f; H+ t) x- W4 {第三:确定芯片是不是正常
发表于 2009-8-8 17:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加强散热,夏天来了
前后机箱面板加装12厘米风扇,侧面板不要打开,不利于散热,屋子里开空调,都是好办法, t, `: s$ {6 ^5 e  y
最好还是机箱里面灰尘的清理
发表于 2009-8-8 17:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先检查CPU风扇!
5 v$ k1 N4 Q# S9 n8 {这是主要原因!
发表于 2009-8-8 22:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CPU温度高一点是正常的,但是长期过高看有没有病毒
发表于 2009-8-9 00:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从症状看,基本上是CPU异常或者就是1楼所述的情况。首先清理积尘,确认风扇是否故障和散热片接触出现不良,还有测量cpu电压看看,是否电压高了。
发表于 2009-8-9 08:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
热量的出现就是电能变为了热能,一是CPU工作时电流大,产生热量多,这是CPU的原因,质量好坏不一样,二是CPU散热不好,这包括CPU外围封闭,空气流通不好,环境温度过高,你可以自己查一下,原因是
发表于 2009-8-9 09:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
硬件损坏的可能性较小,还是检查一下是否有病毒
发表于 2009-8-9 11:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
加D硅脂和风扇检查
发表于 2009-8-9 17:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
进BIOS查看下风扇实际转数,我估计是风扇轴承进灰,转速不够
 楼主| 发表于 2009-8-13 13:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 1# 01121131 的帖子
我硅脂也加了,灰尘也清了,还加装了两个小风扇,结果还是一样,
' ~; E. K' I/ J; j3 C+ x8 B; J风扇转速2878转,CPU温度还是很高 .
发表于 2009-8-14 09:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
莫非是温度传感器坏了
发表于 2009-8-14 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是散热器接触不良呀
发表于 2009-8-14 15:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 spaceman2008 于 2009-8-8 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- K* C4 v8 H2 {7 Y, p2 W. L0 c; _
第一:检查下你CPU 是否损坏 & @  X) v" E/ I1 J+ D% w* M8 r; Z
3 |7 H& ?0 n* `第三:确定芯片是不是正常
& i4 }7 \3 M  [$ P0 r2 O
2 x& e) z) t, T4 ]$ c
$ I7 }/ Z; h  R; z5 t
1 l. u. E" z0 ]* i. Q# H& @
CPU损坏了电脑还可以打开?哈哈
3 f4 d2 V8 X- o我认为还是CPU风扇问题,可能是不转业有可能是功率不够。至于频繁重启,是因为CPU过热引起的,解决了CPU风扇问题这个重启自然会消失的
发表于 2009-8-14 21:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
温度那么高,开机就到90度,估计是风扇问题,我以前电脑老是重启,后来一查是CPU温度过高,拆了以看发现是CPU上面那风扇出问题了
发表于 2009-10-4 19:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
查杀一下病毒吧,风扇是否有问题,不妨重新做一下系统试一下,有一些病毒杀毒软件查不出来。
发表于 2009-10-9 15:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
风扇中的灰尘也要清理清理,找个类似毛笔的刷子来刷刷
发表于 2009-10-9 15:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
乖乖,这可比甲流的警戒温度高多了。
; H( v& y5 V* S! |: g3 s2 d' e开盖运转,看看是怎么回事?
