查看: 2297|回复: 7
[求助] 怎么刻录光盘
发表于 2009-8-1 20:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我下的软件是CaiHong_Setup_2009_Beta2,要用它刻一个系统,我把系统盘插入光驱复制到我的电脑上了,应该怎么刻录,具体方法是什么?用别的软件也可以可以,说具体点,非常感谢!
发表于 2009-8-2 00:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你可以用NERO,这个软件用的人很多,上网下载一个ISO格式的,在刻录时要选择盘对盘复制光盘,不能直接刻录,否则就不能用光盘进行引导了,挺简单的,实在没有把握,就先用一个RW先刻录一次,如果不行,就擦掉,相信你能成功
发表于 2009-8-2 00:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
系统盘复制是没用的,需要通过刻录软件制作ISO镜像文件,然后使用刻录软件刻录镜像。光盘文件牵涉到的光盘文件系统与硬盘文件系统并不相同,所以需要制作镜像文件(一般ISO常见)
发表于 2009-8-4 14:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用NERO吧,里面有复制CD光盘。
发表于 2009-8-4 22:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
系统盘复制的方法也可以的啊,我试过,上网下载的ISO格式的文件,把此文件导入虚拟光驱,在复制光盘时,来源驱动器选择虚拟光驱,目标驱动器选择刻录机,这样就OK了,绝对可以,我已试过多次了
发表于 2009-8-5 00:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
windowsxp 自带刻录 直接拖到光驱里面
发表于 2009-8-5 06:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用NERO刻录光盘很方便,里面有复制CD光盘、数据光盘等
发表于 2009-8-5 14:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# 一个人/风 的帖子
Nero 8 Lite V8.3.6.0 Build 1.17.0.1 ' H( X, X7 X: ^
http://www.duote.com/soft/12734.html
' l) B3 Z  v  g+ t0 E0 aNero Burning ROM是一款非常出色的刻录软件,支持数据光盘、音频光盘、视频光盘、启动光盘、硬盘备份以及混合模式光盘刻录,操作简便并提供多种可以定义的刻录选项。
& Q( ^( Y, X* i使用 Nero 可让您以轻松快速的方式制作您专属的 CD 和 DVD.不论您是所要烧录的是资料CD、音乐 CD、Video CD、SuperVideo CD、DDCD 或是DVD,所有的程序都是一样的,使用鼠标将档案从档案浏览器拖曳至编辑窗口中,开启烧录对话框,然后激活烧录作业。高速、稳定的烧录核心,再加上友善的操作接口,Nero 绝对是你烧录机的绝佳搭档!
