1天前
查看: 2605|回复: 15
[求助] 常用技术要求 那位大哥有做好的呀
发表于 2009-7-21 21:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
技术要求可不可以 做成块呀  每次打字 太麻烦了 (比如未注倒角c1,     其余6.3     发黑处理   等等) 那位高手有 分享一下 ! 谢谢了  最好有常用的装配技术要求 (机床行业的  主轴箱  床身  )  参考一下  我们小厂不正规  见识小  井底之蛙呀 想看看专业的  谢谢
发表于 2009-7-21 21:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然可以拉,我找一下看一下有没有
发表于 2009-7-21 21:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
技术要求
1.零件去除氧化皮。
' g1 ^4 U; K( ~- o2.零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
2 O$ d- l; P! X) }- l3.去除毛刺飞边。
" W0 v0 C, J3 d& F4.经调质处理,HRC50~55。
& [9 {; `1 P! E/ M) J; v' {5.零件进行高频淬火,350~370℃回火,HRC40~45。
4 k' ~$ n+ u6 O" i8 H9 W+ \6.渗碳深度0.3mm。/ C$ ]/ A$ G: _
7.进行高温时效处理。
  U8 e8 a! X" E8.未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
* m+ A* K% M* P7 Z6 s% B, P3 b; j' h9.未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。% w/ i; N6 _) J% C$ i
10.铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。& a/ q2 f' O4 S: ^2 ?# f
11.未注圆角半径R5。! c6 f9 G: ]+ n' t: N! V
12.未注倒角均为2×45°。
  C- i. W- d5 @& B0 a) `13.锐角倒钝。
1 r  |! S+ V5 ]$ M9 g6 ]14.各密封件装配前必须浸透油。
; p4 l$ j/ u( T" ~0 b9 |15.装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100℃。
发表于 2009-7-21 23:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如图:8 @: T6 j1 v) g& v8 M
1.制作块。
# M! b0 o. d% ^# n( s( b: f/ h' @( x
2.保存块0 {& q# j% O, J& J
% M: p) C5 P. V" S
[ 本帖最后由 lizuoshan 于 2009-7-21 23:09 编辑 ]
发表于 2009-7-21 23:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家如果有的话,可以分享一下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位 我试着搞了一个 呵呵呵
看看我搞的  添加以下就能用了  希望大家补充
6 {& n& Z$ |6 C: o3 P" V( R' t: q
' O& J9 ~* \+ p8 C[ 本帖最后由 usaiii 于 2009-7-22 20:06 编辑 ]
块.rar
149.83 KB, 下载次数: 71
从右面库添加以下就好了
发表于 2009-8-21 16:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
QQ截图未命名1.png 粗糙度好像不需要那个笨重的块吧。可以直接输入数据,本人的做法是开始均写一个值,需要改成多少就改多少,也可以改成其他形式。
发表于 2009-8-21 18:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=386133
5 P$ n) X6 z9 m& \2 W( B$ x2 ?
" _$ l4 d* z8 W' J9 i  D% i技术要求大全。制作成块是最好的
发表于 2009-8-22 20:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼上提供的地址!那里面是很全的,值得收藏。
发表于 2009-8-23 11:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果总用一个技术要求的话,可以直接把 技术要求 写到工程图模版上,这样每次生成工程图的时候就都有了。
发表于 2009-8-25 09:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的常用技术要求的块怎么应用,添加到Solidworks哪个文件夹中才能打开
 楼主| 发表于 2009-8-26 21:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哦 可以添加库!放到设计树的 文件下  然后添加 就好了 我是这样搞的  也可以不用添加
发表于 2010-3-7 16:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵 学习了 谢谢   各位
发表于 2010-3-7 18:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真是有心人
发表于 2010-5-29 14:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢分享!!!!!!
发表于 2010-5-29 22:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
学习了,获益良多
