查看: 1581|回复: 4
[求助] XP无法进入
发表于 2009-7-21 08:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
我家的电脑昨天出问题了,故障现象是电脑开机后始终停在照片所示画面,无法弹出输入密码的对话框,这该怎么解决。而且在安全模式下一样开机后始终停在照片所示画面。/ i+ W8 H6 V! O0 I
6 S/ B0 J4 \. ~# N7 a( B7 C- e
[ 本帖最后由 wbbw 于 2009-7-21 09:00 编辑 ]
发表于 2009-7-21 09:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
360误删了USB的驱动文件
4 e$ W# m3 G, f% D" y处理办法/ Y2 `6 F9 B# [  }! e# z( C
1.用串口鼠标、键盘,启动后从其他电脑上拷贝usb驱动文件到C:\WINDOWS\system32\drivers目录下4 I3 [4 M! |8 I, Y
1 z8 c6 n4 c2 z. z& T
' o% O" E5 e8 [" @( b3 D2、如果没有串口键盘鼠标,只有重装系统。
9 x! H0 X( z# A* p6 Y$ f0 A4 ]4 \% Q' a+ c* U9 e
串口键盘鼠标就是插口是圆的,不是USB的那种
发表于 2009-7-21 09:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用驱动盘 驱动开机
. {. A6 |" J. h; {: z仔细检查设备管理中有什么异常!
发表于 2009-7-21 14:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
也许是哪个硬件松动了,如果可以的话打开机箱,把设备重新拔出来再重插一次。
发表于 2009-7-21 15:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好的办法,重新装系统,或恢复一下,(如果又GHOST的话)
