2天前
查看: 2534|回复: 24
[已解决] 扫描的必要条件是??
发表于 2009-7-17 14:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一个扫描的问题 0 v  V) W& V- n3 x9 F$ H% j# p
最近拿了一个题,就一扫描,但是却做不出来,应该是自己对扫描的概念还不太明白造成的添加约束错误了,请高手帮忙指导一下,以半椭圆为截面,直线为轨迹,弧线为引导线。 ' A% U, B) N! Y3 O' a; G: ^
附原档便高手查阅
# P+ U/ j+ y$ E4 L+ i) L, c2 e2 U
  @9 f) T6 {( F( @5 r& [[ 本帖最后由 waiglinli 于 2009-7-20 17:14 编辑 ]
零件3.rar
15.94 KB, 下载次数: 36
发表于 2009-7-17 14:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
删除尺寸18.65
发表于 2009-7-17 14:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不老叔的回答真是精闢.
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 2# w_hs1 的帖子
那样不是不完全约束了吗??是什么原因呢??
发表于 2009-7-17 19:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# waiglinli 的帖子
像这种带引导线扫描,严格来说应该在短半轴处有一个象限点与那个圆弧“穿透”,有了这个穿透关系草图就完全定义了。
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
扫描的问题
这个扫描的问题,让我很感到无解,做是做出来了,但是不明白里面的关系,不知道引导线的关系,为什么引导线还分先后顺序?它又是怎么来定义的呢,以什么样的规律??请高手帮忙解答一下。谢谢。
零件3.rar
18.38 KB, 下载次数: 32
发表于 2009-7-18 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先画引导线,然后定义个穿透就好了。
 楼主| 发表于 2009-7-19 09:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高手们在哪里
楼上说的我知道呀,但是你肯定没有看过我的模型,看过后你就知道我要问的问题了。
 楼主| 发表于 2009-7-19 10:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我引导线肯定用的是穿透象限点的。画法我本身觉得没有问题了,但是就是画不出来,其实最后面这个问题是解决了,解决的办法是,把轨迹线不画在这个截面上,只是还是不明白为什么不可以在这个截面上的道理。。
 楼主| 发表于 2009-7-19 10:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大家看看这个动画看有明白的没有
大家看看这个动画看有明白的没有,我只是做了个引导线的顺序调整而已,但是结果就会不一样!1
发表于 2009-7-19 11:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟是SW2007打不开楼主的文件,楼主可以这么做,先定义轨迹线(路径),再定义引导线,最后定义截面,让引导线下面的一个端点和截面的半椭圆弧重合,就没问题了,也不会出现未完全定义的问题。+ _/ n) p# E" m! t  ?2 r
7 r0 p  e- ^" D8 w4 t8 A' `原因是在有引导线的情况下截面的半椭圆弧短轴是变化的,而你标注了尺寸18.65后,就把短轴给限定死了,不能变化,所以出错。
. \# v% D) P% D6 l
* c2 G3 c% a7 \: w! i[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-7-19 11:28 编辑 ]
零件3.rar
87.28 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2009-7-19 11:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 7# pss0902 的帖子
说法让我解迷了,真是这个问题到是真没在意了!!!!真是太谢谢了,这是个大问题,是真正认识到扫描里面的概念的事,谢谢谢谢!!!!!
( l4 x% k( e4 S1 v" P! f8 x7 |0 m) t9 G% t. v& V8 i
[ 本帖最后由 waiglinli 于 2009-7-19 11:39 编辑 ]
发表于 2009-7-19 11:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 waiglinli 于 2009-7-19 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& Z/ T; D# i( D: W
# `5 h$ N* E6 T5 ~/ ~1.原文件犯了一个原则性错误(一个草图只允许一个路径或引导线)。3 ?, }$ S9 l; W' }0 h; g
2.将轮廓椭圆直线改为样条线。(这是数学问题与软件无关,但与设计相关,很多人认为软件有问题), r, S+ A7 z  |8 y& D& `- R
3.轮廓线最后画。7 E# m, b' ]+ L/ }( F: h9 B
4.扫描与选择引导线循序无关。& m6 ^2 o- f6 ]% |0 M" x
5.引导线设计规则莫问我。
2 U% G2 W0 |/ c1 d/ R
3 t! M6 J. p3 P0 N# ]9 \. B[ 本帖最后由 xuhongejo 于 2009-7-19 18:04 编辑 ]
扫描.rar
73.79 KB, 下载次数: 17
SW2010版本有点高
发表于 2009-7-19 11:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的小问题把不老大叔都引来了啊
发表于 2009-7-19 12:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7楼做法正确。尺寸18.65应由引导线与轮廓接触的端点控制。另外原文件草图4做法错误。
6 N8 Z9 t# F! s# E
# I/ \% T+ g! _. O. R1 s+ \[ 本帖最后由 xuhongejo 于 2009-7-19 12:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-19 12:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
放样问题
一个放样问题,请教大家,希望大家帮忙看一下,别不屑一顾哦,用这都两年了,但是还是看不透放样的内涵。希望大家指点下。到底问题出在哪里!1谢谢!!
* @$ V1 P; S- [( m/ u% R% R6 q两个截面分别为半个椭圆,三个轨迹线分别为四分之一个椭圆!!1尺寸见图片
7 V+ z, V& X1 Y5 m& X2 |; |4 i
+ z* S9 P- M1 `5 W; t: X4 s6 u% w[ 本帖最后由 waiglinli 于 2009-7-19 12:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-19 13:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
放样问题
2 U0 @4 `2 n. x' p! a两个截面分别为半个椭圆,三个轨迹线分别为四分之一个椭圆!!1尺寸见图/ O: }: E1 m8 E& d7 _
3 V* v% m. r% N& E# m
问题:这个模型一定做得出来,是个以前CSWP的题中的一个问题,目的就是让人确实明白放样的原理的,但是本人笨,就是领会不到这个奥秘。请大家指点到底是什么原理让它画不出来,尺寸见图片0 }- z; f8 J" W3 V' E+ U: q* @+ S
/ @) Q# k6 T" W1 y; ~! l: t
[ 本帖最后由 waiglinli 于 2009-7-19 15:12 编辑 ]
放样.rar
18.02 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-7-19 13:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# waiglinli 的帖子
关键是三个引导线要与两截面线形成穿透关系即可
发表于 2009-7-19 17:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 waiglinli 于 2009-7-19 13:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# J6 L2 I( b. x( E% t. t. s一个放样问题,请教大家,希望大家帮忙看一下,别不屑一顾哦,用这都两年了,但是还是看不透放样的内涵。希望大家指点下。到底问题出在哪里!1谢谢!!( y! ?# f% K- G
两个截面分别为半个椭圆,三个轨迹线分别为四分之一个椭圆!! ...
3 M$ ]. \# B: ^* x把两个椭圆的直线改成两点样条线就可以放样了。
发表于 2009-7-19 20:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
就是像前几位说的。引导线和路径不要在一个草图中。9 o" B0 M8 h' V; m; B
8 m' J, Q% d! @% u: V, m[ 本帖最后由 licoolicoo 于 2009-7-19 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-19 21:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 19# xuhongejo 的帖子
是的你的做法可以,但是可以说明下是什么原理吗??小弟不明白原理
发表于 2009-7-20 10:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 waiglinli 于 2009-7-19 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 v6 I% E4 U7 O4 H  g
2 l3 N' q& h% V  q
3 F. o; y5 B5 s7 M9 ^- A: Z
你想明白的哪个原理,是软件本身所认可绘制的方法,这个问题你得问问编这个软件的人了。
发表于 2009-7-20 10:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 waiglinli 于 2009-7-19 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 c5 D% w5 [" m" g" Z
, r/ p3 d6 Q  T' P1 V# h你问的是一个数学中的有关图论。/ i; ~% K+ {5 g$ z6 K6 {1 L: f
       直线的点云为线性函数关系。样条曲线的云点为非线性函数关系。用线性函数求解非线性几何形体变化导致无解,或者非线性几何形体不能收敛(计算机溢出,通俗点讲就是分式的分母为零了)。
刹车 + 3 牛!
 楼主| 发表于 2009-7-20 11:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xuhongejo 于 2009-7-20 10:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Z2 d$ j8 {8 s1 o; f
6 G, k3 Y1 Y: g( b2 y; s3 e
你问的是一个数学中的有关图论。8 i+ J& H, ~6 J+ z& }7 B
       直线的点云为线性函数关系。样条曲线的云点为非线性函数关系。用线性函数求解非线性几何形体变化导致无解,或者非线性几何形体不能收敛(计算机溢出,通俗点讲就是分式的分 ...
' c$ h& A+ H/ m
3 [3 q1 ?9 j4 p# c
太帅了,太有才了,5 z+ \' Y( a6 c8 y2 \& U$ n
谢谢,有点小懂了,似懂非懂了!!
发表于 2011-10-12 11:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
后来的,学习了
