3天前
楼主: hhtlhj
[讨论] 用SW出钣金图,工厂实用的钣金生产流程,欢迎高手交流
发表于 2011-5-8 20:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不知道你们看清楚了没有,楼主要求的是展开来的偏差在正负1mm以内的,这个还真有点难度,一般钣金来说,是靠两个参数来影响的K和R,我们公司里的折弯找度偏差比较大,在5mm左右都可以,你这个一下料就直接上数控机床的,如果可以的话,调整一下,尽量不要出现小数,再说加工误差肯定会有的,楼主做什么机械的??
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-8 21:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学习一下,受教了
发表于 2011-5-8 23:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
呵呵,学习一下,受教了
发表于 2011-5-9 11:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
取一位小数,工人师傅会自己取舍的
发表于 2011-5-9 14:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有这样的问题,通常是给一两个关键尺寸以保证安装配合关系
发表于 2011-5-9 21:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学习一下,受教了
发表于 2011-6-7 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,受益非浅
发表于 2011-8-31 13:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
各公司都有自己的经验值,自己参考
发表于 2011-8-31 14:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是做设计的 ,不做展开
' o! j, q" p: o$ w+ g我听说 同一块板/ I  ]( H3 q2 J% A) |6 ^0 I1 b
横着折弯
' T% q5 h2 P% d  ~6 x0 X) ~竖着折弯. f0 z7 H- E# X' U
出来的东西都不太一样,是么?
发表于 2011-9-1 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我们的做法是,内R约等于板厚,如果90度的话,这个是没问题的!
发表于 2011-9-20 15:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我公司也是做配电柜的,是在张家港港口的,你懂的!
/ ^) @. ^1 [! m; K7 N0 K我是从去年开始做这个的,自学的SW。
2 x' d( A6 c! ?/ m我的经验:我是根据本公司的展开方法(扣除法)来推算出相应的K因子。例如,我公司2mm的板正常折弯90度,一个折弯是扣3.25,这样我先在SW中做一个有5次90度折弯(这个次数也可以更多,越多推算也的K因子就越精确度!)的简单钣金件,用扣除法得出正确的展开尺寸,然后改为K因子展开(这里同时可以确定不同的R值),这个过程比较笨,让K因子展开的尺寸越接近正确的展开,就可以确定此R时2mm板的K因子!1 c! g5 U/ u# e3 ]
如2mm板,R为2时,K=0.513
/ [0 O8 e3 D3 p9 x. m( w  \3 s                R为0时,K=0.223
9 O# `/ p9 K1 {; \5 J( L这个R,一般取0.2-0.5之间,如果过大,长边包短边的时候短边处的缝隙比较大,焊接箱的话就没事,不边也不能太大。1 c7 {7 ~5 p. h) E& K; R$ X
R过小,如果折弯复杂的话就不能正常展开,会提示有错!
发表于 2011-9-20 15:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用此方法得出的K因子实际生产中没有什么问题!* G/ a- u4 {# m- F* j1 g
另外,小数点精确度的问题,配电柜中要那么高的精度吗?5 z8 E8 r4 Z; `
我是取四舍五入,数控做时直接SW转CAD的,不改动,除了工艺孔设置。
5 v- {& c$ d& J) a" |' h用K因子展开比较好,不管是压死边,还是卷边做铰链什么的,我都用K因子,一般没什么大问题!
发表于 2011-9-21 22:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
12# 李小飞 其实我也一直用这种方法,,但不适合1.2 和1.0 的材料,计算出来还是有误差,,  自己多用几个K因子和R角 试几遍,  然后找块料叫折弯师傅给你折一下,不就有经验了。经验是积累出来的。
