CA6140拨叉设计工艺过程
2 R+ H! n% E) } q: v9 Q( m) p. p' z( B- G- B/ m& a. B
制定工艺路线:0 l! @' ?7 M1 i0 P" G8 f! C
1.选择工具 《切削手册》, L) z" U, E8 F. a6 {4 d9 y+ ^
1>根据表1.2 选择YG6硬质合金刀具
8 M0 h6 V; @% _ 根据表3.1 铣前深度ap≤6 铣削宽度ae≤90 端铣刀直径D0=100mm
* A( L( Y5 X- I1 h. u由于采用标准硬质合金端铣刀,故齿数Z=10* d7 |; {0 _7 W1 o+ ?
2 >铣刀几何形状查表(3.2) 由于 HBS=200>150,r0=0° α0=8°Kr=45°Kre=30°
, Q D* u. M' }1 H% A Kr′=5° λs=-20° α0′=8° bq=1.2: H- |# e/ X$ m: d
2选择切削用量& s0 C% h5 R! ]+ y1 v6 e8 \
19> 决定铣削深度ap (由于加工余量不大,可以在一次走刀内切完)# K% Q& _$ R8 ]/ ^# x
ap=h=6mm
; ^2 ^4 `3 Q! [+ l# ~20> 决定每齿进给量fz 当使用YG6铣床功率为7.5KW0 {# |0 G: W6 o9 g" ]! X
查表3.5时 fz=0.14~0.24mm/z 取fz=0.184 O4 W0 f1 B, @5 N5 ]
21> 选择铣刀磨纯标准及刀具寿命9 p. X, I" t( ]9 d
根据表3.7 铣刀刀齿刀面最大磨损量为粗加工时2.0,精加工时0.5% P4 f$ Q4 c9 v! I" A4 _
由于铣刀直径d0=100mm 故刀具寿命T=180min (查表3.8)6 N; }0 I x5 w: q4 g
22> 根据(表3.16)当d0=100mm Z=10 ap=2 fz=0.18 Vi=98m/min nt =32r/min Vft=490mm/min
3 p) H1 c; b N/ I4 ]各修正系数为: kmv=kmn=kmvf=0.89 B- C% r0 X# Z4 i \+ T
Ksv=ksn=ksvf=0.8
" i" N9 t* X; d0 b1 p @3 Y @故:Vc=Vt kv=98×0.89×0.8=70m/min
, J4 f6 o7 U, C' c! f }n=nt kn=322×0.89×0.8=230r/min
" P+ \/ O4 `* C# c) O3 K- bVf=Vft kvt=490×0.89×0.8=350.3mm/min4 V+ X" f$ e4 L5 ?7 f
根据X62型卧式铣说明书(《设计手册》表4.2-35)选择# S# r* {1 E" f* L g
n =300r/min Vfc=375mm/min$ U* ?" V$ d# @; ?1 V) ~$ S$ C
因此 实际切削速度和每齿进给量为
' |" _$ Z \' T; \& _VC=πd0n /1000 =3.14×100×300 / 1000 =94.2 m/min
* S+ `) S: v5 H' P' l; ?Fzc=vfc / (nc×Z) =375 / 300×10=0.125mm/z2 ~0 G/ l6 f- l% S1 {+ b! m
23> 根据机床功率:
, ?* r7 ^/ x b! b" C根据表3.24 当HBS= 170~240 ae≤9mm ap≤2 d=100 Z=10 Vf=375mm/min' W2 ~7 U6 \- N% n4 a
近似Pcc=3.8KW! e' n( N$ [# B/ y
根据X62型卧式铣说明机床主轴允许功率为Pcm=7.5×0.75=5.63KW
5 o4 V/ U8 O! ?! }: C/ v& l故Pcc<Pcm 因此所选择的切削用量可以采用即
& B! k+ K2 r! O# Y( ~' ^ap=2 Vf=375mm/min n=300r/min Vc=94.2m/min fz=0.125mm/z% s4 L* q) [* M: W# G
24> 计算基本工时tm = L / vf5 g% `; [ g. \4 {
式中 L=20mm 根据表3.26,对称安装铣刀,入切量及超切量Y+Δ=35 则
, n: ^2 L4 [6 {" f+ P; H故tm= L / nf=(20+3+4)/375=0.07 min& _* x# {% ]% X8 ], Q: ^
工序7 钻锥孔φ8及M6底孔" e5 s# I9 L/ G
一.钻锥孔φ8' c0 C0 B: t u: f0 B# d. M4 E
1.锥柄麻花钻(GB1436-85) d=7.8 mm2 Z* d3 y8 y, M2 b9 v- w8 B8 q+ Z
钻头几何形状为(表2.1及表2.2)双锥修磨横刃β=30°/ t- l( y4 R; l. _9 Y( ~- ~; J
2φ=118° be=3.5mm α0=12° ψ=55°' s0 R1 ~8 M( \( I4 V0 H, d
2.选择切削用量
( I0 {8 f% A0 E! y1>按加工要求决定进给量
& I6 `( |! A0 l# z* J6 ]$ f根据表2.7 当加工要求为H12~HB精度铸铁硬度HBS2006 Y/ V) b( K* U& Q, v9 V; A
d0=7.8mm 时 f=0.36~0.44 mm/r
' C @/ O& \6 f: L由于L/d=32/7.8=4 所以应乘以修正孔系数kcf=0.95 则0 g) i' \7 b h a( \9 r
f =(0.36~0.44) ×0.95=0.34~0.42 mm/r 由钻床Z3025手册取f=0.4mm/r* F* ]) }4 Y& T! O
2>决定钻头磨纯标准及寿命
7 F0 {6 c' W% n- d' J5 _- Z F由表2.12 ,当d0=8时,钻头后刀面最大磨损量取为0.6mm 寿命T=35min# J9 x2 o# Z# r$ D, ]
3>决定切削速度
, Z9 A w: e/ p; N- e2 w" U$ U( [由表2.15 硬度HBS200~219 f=0.9mm/r d0<20mm Vc=22 m/min, [ Q2 Y) I3 C# r
n =1000V/πd0=1000×22/(3.14×20)=350 r/min
. x$ w6 z! d8 f5 f9 v& |9 |由钻床说明手册选取 n=400 r/min
7 W: b9 h+ j" L3.计算工时" w2 `# p/ @1 i! U
tm =L / nf= L+Y+Δ/ nf=(32+10)/400×0.4=0.26min( i+ `9 K z7 g. f* t$ ]* X2 z7 M
" D& X0 e3 `2 L/ f8 V+ g二.钻M6底孔$ _! q: i; v. @$ a! `. J4 L7 _
1.锥柄麻花钻(GB1436-85) d=5.2mm
. c9 v* U" E: o6 U6 B& F钻头几何形状为(表2.1及表2.2)双锥修磨横刃β=30°
8 ~4 {0 H3 m$ v) h l p! g 2φ=118° be=3.5mm α0=12° ψ=55°/ M7 }- E& J( E4 K0 o/ `
2.选择切削用量; o; E: v4 k; v. N8 B
1>按加工要求决定进给量" e; {9 X! s+ ~: E! m; Z5 W
+ U1 O' [" Y- p" {d0=7.8mm 时 f=0.36~0.44 mm/r
( a/ {. u& p" P# O( m$ h由于L/d=32/7.8=4 所以应乘以修正孔系数kcf=0.95 则
0 |8 _2 h$ }* R* L9 Mf =(0.36~0.44) ×0.95=0.34~0.42 mm/r 由钻床Z3025手册取f=0.4mm/r
# u4 l! s5 Z% A% s2>决定钻头磨纯标准及寿命8 D9 I; J& R# w6 A
8 ]0 e$ A+ Q$ t* p; N/ j3>决定切削速度4 K G# v3 L$ j }+ d
; T. `; N, D# dn =1000V/πd0=1000×22/(3.14×20)=350 r/min, d( X. j. Y2 p9 c+ j
3 v" b( D% U$ u x3.计算工时+ P/ Q% s7 ` F; r; e5 ^1 n
tm =L / nf= L+Y+Δ/ nf=(6+10)/400×0.4=0.1 min% S T* f X' N4 D9 n* w
% x( N$ B& Y& y8 {. R2 I9 E工序8 攻螺纹M6
9 o# K" Q" X" g9 AV=0.1m/s=6 m/min! C: {7 @4 o1 b& r! }) ]7 }# O
则ns =238 r/min5 q3 ] H( Y+ j8 Q
按机床选取nw=19.5r/min 则 V=4.9 m/min
* t7 h; s! E( I. P基本工时 =6mm L1=3mm L2=3mm 攻M6孔
' b7 C0 j- c; D* r& _$ atm1=(L+L2+L1)/nf=(6+3+3)/195=0.06 min
. o% ~; D! U. N' a- C/ {& Q工序9 办精绞 精绞两孔φ20# j, q4 v, y- s- }. g
1.选择绞刀5 G; W4 v, X8 j2 z: X1 _+ k
查《设计手册》表3.1-19 选用硬质合金锥柄机用绞刀(GB4252-64) d=20mm
1 k' y9 P+ Q/ w8 K2.选择进给量f4 U1 i q9 ]& F% {( U: B
1>绞刀磨纯标准及寿命4 c/ ?6 R! ?* N- G8 `$ C
由表2.12,当d0=20 mm 时 ,绞刀后刀面最大磨损取为0.5 mm 寿命T=45 min
* a; I- n: U1 \/ D1 }2>切削速度V进给量f
: I5 m6 B( ~1 b. I( B查《切削手册》表2.25
: N7 u& \# j5 w% p" K( g) H; p- }铸铁硬度HBS200 d0=10~25 mm ap=0.06~0.15 mm- C6 m/ Z5 f4 S( c9 }* ~
(半精绞ap=0.07mm 精绞为ap=0.03mm 均在此范围)6 d- A! v* n" H* Y
f=0.2~0.4 mm/r Vc=10~15 m/min (无切削液), q) W& g5 x% P3 M
根据钻床进给量查《设计手册》表4.2-13 取f=0.3mm/r
A. l7 {5 y% d% C. Y! xn=1000V/πd0=1000×15/(3.14×20)=239 r/min
2 g/ R w; j1 n8 w* v. r* H查表4.2-12 取nc=250 r/min! C" u' ~% O& z* m& W6 j; L) Y4 F
3.计算工时
( V. d& ]# L E9 \tm =L / nf= L+Y+Δ/ nf=(32+10)/(250×0.3) ×2=1.12 min% G- ^- ~" _4 C& N
+ I+ k, y9 v; @! a& R8 I. E
工序10 切断% U6 a7 V# H b V/ C
1.选择刀具查《设计手册》表3.1-4.1 选择中齿锯片铣刀(GB6120-85)
$ z: B& D9 _) i0 ^2 }6 Bd=400 mm L=4 mm z=20
. j. z4 @3 j! R, f1 F+ K2.刀具寿命0 D4 A+ y5 v3 a: e3 [7 K- j, j
查表3.8 高速钢切断铣刀 d≤40T=45 min/ h4 f( ^6 Z2 }7 H" K, D# A
3.切削用量5 r, j2 q$ j8 o3 H9 c0 I r" Q4 {
ap=12 mm一切走刀切断 fz=0.1 mm/z
: x! a7 k+ [$ x( D: \+ h查表3.27 Vc=Cvd0qv / TmapxvfzxvZpv! Q1 v0 r9 C7 K
Cv=10.5 d0=40 qv=0.2 Tm=450.15 apxv=120.2 fzxv=0.10.4 Zpv=200.1" P7 X2 h4 ]0 {; w' B
Vc=(10.5×40×0.2) / (450.15×120.2×0.10.4×200.1)=54.9 m/min
8 w4 _" Z$ l" V1 E/ un=1000V /πd0=1000×54.9/(3.14×40)=437 r/min
# ]8 Q# o4 `6 K" G* L根据x60 卧式铣床说明书《设计手册》表 s# K: u4 y1 c: q1 t5 C* Y' L
机床主轴转速为nc=400 r/min
1 e8 I6 j, Z: {- ^8 t计算基本工时
' |( K: C, ^( ctm =L / nf= L+Y+Δ/vf=(72+35)/54.9=1.94 min
. K6 n0 c9 U9 D# R2 T# p7 j9 ^
: e; J% }0 [2 ]8 x2 C选择量具* Y) ?1 w' d6 b& i2 E
本零件为批量生产,一般均采用通用量具,选择方法有两种:一是按计量器具的不确定度选择,二是按计量器具的测量方法极限误差选择.& h, @# ~& h B' v. V; Q1 K5 i" w
一. 选择孔的量具
% t. m7 ^$ _2 \# B, d精绞内孔φ20H7,图纸要求尺寸公差T=0.021mm" d6 y( K! Z# h- }$ p5 z; W
查<<工艺手册>>表5.2-20 选择千分尺(GB6309-86) 分度只0.001 适用测量工件尺寸公差为IT6-IT10) I6 o2 u2 _$ C* ?9 ]( E
φ50+0.5+0.25mm孔选用内径百分表& j0 I6 F- T! E. L
二 选用φ50mm孔端面12-0.06-0.18mm量具
/ }0 r1 A) Z; P; B d/ h1 q加工端面12H11,尺寸公差IT=0.12mm
8 b3 h0 \$ e7 n$ Y% k) ^7 H) V根据表5.2-6 选择不确定度为0.02 分度值0.02的游标卡尺(GB1214-85), 0 q) U O8 D3 p0 B
由于其它加工表面没有公差要求,选择同一量具游标卡尺4 C" t1 ]+ \9 @+ B- L. Q, s9 \
# z1 W6 Y/ P; G
. {6 i8 O* L. C" i$ {
# f+ z; E: N: g8 U0 A
" F. z- l! B5 I5 b; M; m3 [4 u- T% a1 m
?$ t+ s0 a( a- d# T& g
. @& H4 }* {, l
9 f: n: \% \& M( [
& k7 l0 P6 M8 A8 d7 V5 b/ {8 F& `& i6 q
& b4 L9 e4 m# b( A* p9 W* ^
( `/ h% Z1 p9 V% T: j3 G
) F( T$ [/ D# S- y
! x* |% O* N( _( y- @7 _+ o! H' x: h, u- Q/ f
' {; j" i% q, e
9 O' G. ]' f$ x7 C8 N$ Y" e
8 W* D; M: g- a5 D# J3 d
7 p5 c) A r5 b3 @' v8 ~* O
# ~/ V& O& k1 b. d- q+ k8 m7 a/ f
& j9 B' W$ U( a& i1 m) {! L3 l
3 ~7 K9 N5 n8 z, f% a; Z* M- B0 F- S) u _/ g* \. k0 c! x
4 C* @/ B' M$ l' Y& [
7 }2 o2 _8 M% z0 q" n2 v1 U; m: ~: E+ v# H2 L+ {
" V* |* g( g9 Y U& V0 M, G
! P/ I5 A, ~4 ^% i刘文海
) C& p! b: i b5 u) P1 |( g" ^& L5 Q, k# K% \7 X! e
专用夹具设计# T& @# u1 ~6 X6 d8 R
为了提高劳动效率,保证加工质量,降低劳动强度,需要设计专用夹具,经过与指导教师的协商,决定设计第四道工序――钻扩两孔φ20mm的钻床夹具,本夹具将用于z3025摇臂钻床.刀具为一把锥柄麻花钻(GB1438-85).5 ?& W+ ?, O; W c) m4 Q( P2 Y
夹具设计
; ]+ ^+ S6 J; i! U& ^(1)定位基准的选择
2 r4 }4 U8 S- }( ?7 W8 r$ M0 ^7 z由零件图可知,φ20mm两孔与φ50mm孔有孔距公差要求,其设计基准为φ50mm孔中心线.为了定位基准与设计基准重合应选择孔φ50mm定位的夹具.
; q: h% ]- M' F(2)切削力及加紧力的计算
d; Y. D; u" [3 G刀具:锥柄麻花钻φ18mm f=0.5mm\r. E% {' T/ y; Y+ }; @
扭矩:Mc=Cmdzmfymkm(见<<切削手册>>表2.32及2.33
; w2 C' z1 n7 M; f式中 Cm=0.206 zm=2.0 ym=0.8 km=1.06
# x1 m0 u0 k. Z4 I% pMc=0.206*182.0*0.50.8*1.06=40N.M
9 E( p6 y$ |' }! t选用 结构简单,加紧可靠的螺旋加紧,提高效率,采用螺母开口垫圈组合加紧: ]: @7 X* e v9 U6 @7 d; `6 {: }! ^
为了克服扭矩矩T,实际加紧力F应为 F=kt\rf" y$ ?8 ?9 ?6 v& t0 j6 r' O
其中 r=2(R3-r3)\3(R2-r2) 查 <<机械制造工艺学表>>14-1
3 m, V) }' C: t4 K* \5 _ =2(723-503)\3(722-502)
2 c9 `* }7 T2 v( ^: y5 N =0.031m) J# e/ o: `. |- i4 P o
F=1.3*40\0.1*0.031=16774N
) |+ W1 u1 S; e3 n5 ^) \由式d=(4*1.3F0\3.14[δ])0.5 [δ] =δs\S=640\4=180MPa查表(5-7)S=4
4 C* E0 r2 e! P d=(4*1.3*16774\3.14*180)0.5
! k; \* q0 I% z0 m( j( S =12.4mm! [$ \! o+ U; S
查手册得M16 d=15.217>12.4 取M165 v' Q3 b5 Y- {/ w
(3) 定位误差分析, w5 S1 F+ W7 D/ I
零件图规定大孔与小孔的中心矩为720-0.2mm,利用中间大孔定位孔壁于定位销的配合间隙 工件以孔φ50mm为定位基准,则设计基准与定为基准重合jb=0 但实际上,定位心轴和工件内孔有制造误差 j, i; L# N1 {& \+ b. m
定位销:IT7=0.025 大孔壁 IT9=0.062* b2 W! }/ {! p0 i R+ D
因此加工完后大孔与小孔中心矩最大误差为: P% v @5 P6 M( d
jw=ΔD+Δd+Δ=0.062+0.025+0.009=0.096<0.2mm
; i# ]6 N( t# K% `3 g- C" C误差在允许误差范围内
; O$ E$ y0 O9 U" X; o& l; x; [
, O h) K9 l) q1 h5 I& w# q+ j: |+ f+ L+ t
C5 `. G5 u, D p8 ]) {
+ n0 ` J1 R" s# s7 d: G/ j% L4 J# T7 J Q; L) {- F
+ G. _* X g: O/ r# G+ o! p2 ?# T& N8 k, X
# \# D" t8 ^1 V0 ^
* J% F* i- j3 u% a9 F
# m+ {; z( y4 L' K$ ]
. ]$ ~7 Q% }4 r! V6 z ]; O4 u) c8 q+ M+ V8 h
- U) D) M8 R* J7 Y, S. l- u* A* E% L. M+ m( T
- Q2 ]* f. r: v) l; k8 _
崔治国
2 }1 Z2 X; ^% Q9 J7 J- F
6 x) U; ^+ t, E专用夹具设计& F$ |2 J2 X0 L) h! k
为了提高劳动效率,保证加工质量,降低劳动强度,需要设计专用夹具,经过与指导教师的协商,决定设计第7道工序—粗铣 半精铣φ20端面的铣床夹具,该夹具将用于x52K立式铣床,刀具为YG6硬质合金刀具.
, q; n1 e/ `; D# z一 问题提出:
3 I7 h3 H! w$ J- k该夹具主要用来粗铣φ20两端面,这两个端面对φ20孔的中心线有一定的垂直度要求,加工到本道程序时φ20的孔已经进行了维护工序且此面粗糙度并不是很高,所以零件图纸的要求可以在一次走刀完成,因此在本道工序加工时主要考虑,如何保证一次达到图纸要求的过程.
' v d! i8 U8 u1 y" g$ W4 f# p二夹具设计/定位基准选择
: |7 y: j* H9 u5 @" T5 A由零件图可知,其设计基准为φ20的中心线,为使定位误差为零,应该选择以φ20孔定位的自动定心夹具,但这种自动定心夹具在结构上将过于复杂 ,因此这里只选用以φ20孔为主要定位基面,并与底面基准相配合的方式进行设计加工.考虑到该零件的批量不大,如果采用半自动或气动夹具的成本过高,所以采用了借助辅助工具的方式进行手动定位夹紧. O. S8 E$ ]0 y4 K+ O6 Z! |
2>切削力及加紧力的计算: 刀具YG 6 φ63mm z=4 则7 Y: Z) ?+ r( {
F=CF apxf fzyfαeuFz / doζFnwf (见《切削手册》表3.28)6 V) r; N' L6 _+ {" b
式中: CF=7900 xf=1.0 yf=0.75 uf=1.1 wf=0.2 qf=1.3
+ \. \' s/ S: aap=2mm fz=0.20 n=600 r/min do=63mm z=4 αe=35mm# ~5 U0 C! x+ O
F=(7900×21×0.200.75×351.1×4) / (631.3×6000.2)=1203.95 N' K- R3 [% f& {! H+ P: o
水平分力: FH=1.1F=1324.35 N
9 X3 f! k. }$ ~6 @, H2 d2 K垂直分力: FV=0.3F=361.19 N' Y, g1 O Q; h
在计算切削力时,必须考虑安全系数. 安全系数K=k1k2k3k4
: I& t9 I/ j( s6 N: D* O式中k1—基本安全系数1.5 k2—刀具纯化系数1.1
: x, H2 i! I8 T1 Kk3—加工介质系数1.1 k4—断续切削系数1.1
. Y* n9 c; k/ J则F’=KFH =1.5×1.1×1.1×1.1×1325=2645 N
* B. x$ I6 ~1 T3 i为克服水平切削力实际加紧力N应为6 [( k2 m, C" y9 ]3 j
N(f1+f2)= KFH
) ]; A$ W7 ^4 C. d& d$ {. G3 E2 dN= KFH/(f1+f2): ` J+ h4 x1 A3 s, ^
其中f1及f2为夹具定位面及加紧面的摩擦系数,f1=f2=0.25 则1 A# i! E& n8 Q, Y, ~% z6 G4 d
N=2645 / 0.5 =5290 (N)0 \ \" O( T7 j0 M( X* j
因为分为两个工具夹的加紧力分别为:
+ `9 D9 a8 j9 X3 d# h8 U8 O) v# M0 U所以 N单=N/2=5290 / 2=2645 N
. n" j* e, J% ^( L9 J5 e3>定位误差的分析$ m3 h: y( J3 J/ x% p. g
零件在本道工序的要求为: 所加工的平面与φ20孔中心线有一定的垂直度,而相应的夹具在设计方面注重了这一问题,选用已加工的φ20中心线为定位基准保证了图纸上的要求,所以该道工序采用的夹具不存在定位误差问题.$ x6 B9 E% _6 D) d
1> 夹具设计及操作的简要说明,如前所述,在设计夹具时,应首先考虑加工质量,保证图纸要求,其次考虑劳动生产率,及操作过程中的劳动强度问题,本道工序的铣床夹具注重了首要问题.—保证零件的质量要求,以一面两销方式定位辅助夹具予以加紧.因为所加工的零件体积较小,批量不大,考虑到降低夹具成本,便于安装调试夹具等问题,并没有采用气动,液动夹具,使得结构紧凑,设计精简,成本低廉,操作过程灵活,且固体体积不大,工人的劳动强度不高.
" Q5 |# [' I7 Q" q# P% z" Q3 l6 f% I. q
. k. J5 Z9 t4 x2 C9 A7 H
/ A( `1 u2 {, w; V) Z1 |. p u5 Z1 B- H* \/ u# X
$ `2 V: T- R. ^ J
$ c0 v( ^# h5 [# |4 d, A/ W
3 n, x" n+ Y1 J0 J, R6 V; d5 z6 i6 ]
2 Z7 T C1 Y4 m% ?/ o s! k# T
; y; r( f0 |" z6 U8 p: v( S: a" Z
, z s4 A3 r3 A5 o: ]& V; B3 l* C% ]' o. F
3 V. Q! D% [9 z" ?: [贾宁1 [) B8 [9 U6 H2 r4 v) m
专用夹具的设计3 g- S' a: g* O# U: X2 K' i, \
为了提高劳动效率,保证加工质量,降低劳动强度,需要设计专用夹具,经过与指导教师的协商,决定设计第10道工序—切断两工件,该夹具将用于x62卧式铣床,刀具为中齿锯片铣刀(GB6120-85).
+ U, R6 \" D9 v4 \2 Z+ p7 F夹具设计
! v/ \4 I, S8 z(1)定位基准的选择! ], F) B u9 ?/ b+ q% w
由零件图可知,φ20mm两孔与底面有垂直度要求,所以以一面两孔进行定位,选择底面及φ20mm两孔为定位基准.
9 A$ w7 X/ l. B0 X A! f% z(2)切削力及加紧力的计算
. t' g: W$ W5 @" z e刀具:中齿锯片铣刀(GB6120-85)φ80 Z=32.' {' ^& A6 {5 [9 O, a
则:F=(见《切削手册》表3.28)$ Q, Q: y7 s# d/ P: T! D
式中:CF=650,XF=17 x3 S- N% b0 ~: Q N0 l- {
水平分力 FH=1.1F=3968*1.1=4364(N)+ k7 L/ d7 l3 @+ a
垂直分力 FV=0.3F=3968*0.3=1190(N)
1 J m# @9 o+ W( f5 b; [8 l在计算切削力时,必须考虑安全系数,
0 a( j" r u8 `3 g- |2 J- p安全系数K=K1K2K3K4
6 n5 h: c3 v! x+ @, g$ ]式中: K1--基本安全系数,1.5;3 C$ T) \) h7 r: @ j
K2—加工性质系数,1.1;% E, o' V2 P! b( N. S
K3—刀具钝化系数,1.1;2 g z- V" e. q2 W7 f- a( W, n; t
K4—断续切削系数,1.1。5 B8 e* x9 T' [! X5 [
则:F`=KFH=1.5*1.1*1.1*1.1*4364=8712(N)
- i) h% k' D* E5 ]0 J7 g l克服水平切削力实际加紧力N= F`=8712(N)" W% M8 e$ ]; O
因螺旋加紧的扩力比! f) z. d- n1 y* l
考虑工人劳动强度,一般工人中批生产时候提供的力为245牛+ T8 d. y$ x( v
N`=245Ip=245*80=19600(N)>N/ K! ^3 s' G L: l+ E6 F: l
故本夹具安全可行 |
