17小时前
查看: 6306|回复: 5
[讨论] 关于SOLIDWORKS 数据库
发表于 2009-7-1 16:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
前些日子做个小东西,需要M35×1.5的圆螺母,找找SW的TOOLBOX,发现里面竟然敢没有,查查手册是有的,而SW里其他的都是有的,单单就我需要的没有,我当然不能就这样退步,于是决定自己添加,用Access打开SWBrowser.mdb,找到圆螺母的数据表GB_DATA_Fastener_NUT_RN,按照手册上的数据添加对应数据,完成后退出,运行SW,生成我想要的圆螺母,提示“没为所选大小找到相应的螺纹数据”,什么!竟然还有错误,分析错误,应该是螺纹数据表出了问题,找到表GB_DATA_THRD(螺纹数据表),按照手册添加相对应的螺纹数据,完成!再运行SW生成我想要的螺母,现在不提示错误了!   Y/ |9 n. k. d% ~8 Q
    题外话1:在本人找螺纹数据表的时候因为先期不确定螺纹数据表的位置,在网上搜索的时候有人提出疑问说用异型孔工具不能做大于M64的螺纹,现在我的方法就是按照手册向里面添加我们想要的数据,就可以,当然做起来比说说是要难一些的!如果你认为这样麻烦,那你也可以用别人的方法。 6 `/ o6 r0 }, J" H1 ]$ r0 e
    题外话2:很多人在使用SW的标准件库的时候提出标准件库生成的零件在材料明晰表中的名称都是英文,使用不太方便,如果你有时间的话可以将“GB_CFG_…”的数据表中的999(Configuration Name)项中的参数改为中文,其他不变!就可以解决,一点不难,只是要花点时间。 - S8 m) a$ v1 l! ^
. G* y7 p0 V. j' ?* j3 Y* d3 ?GB_DATA_HW_Bottoming Tap 底部螺纹孔
4 d, D; T  [0 B! V+ E# a9 z: XGB_DATA_HW_Drill Sizes   钻孔大小
: J& _0 G: G7 w7 A/ @! n7 `GB_DATA_HW_Pipe Tap Drills 管螺纹孔: g: g9 F) @5 X; V  n( r
GB_DATA_HW_Screw Clearances  钻孔间隙: ?1 e+ z' v% o% F
GB_DATA_HW_Tapped Hole  螺纹孔
刹车 + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-7-7 16:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢了! 2 |& A! x+ }3 k8 i* u" o
我正在为此类苦闷呀!
发表于 2009-7-8 14:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-8 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
麦迪的好多标准件都是灰的,限制使用了
发表于 2011-12-7 17:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我也是刚发现这个问题,怎么能解决掉呢
发表于 2012-3-29 12:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢了,我正在找这个方法呢,赞一个!但是我还有问题,我添加了螺丝孔,把它命名为ST8,但是我想让他在工程图标注时自动标注为ST8,如何做到呢?
