发表于 2009-6-24 09:09:21
来自: 中国陕西西安
以下内容,来自网上:& O) o+ v+ k6 M) w% N) J6 }8 o7 h F
目前新的DVD播放机可以播放视频部分由XviD或DivX编码,音频部分采用MP3编码的AVI. 如果你直接要刻数据盘到DVD上播放的话。只能是由XviD或DivX编码的AVI格式的视频。
3 E) F6 N6 ~- i! I' s8 s" m4 Q
F; D; e% e, P* K我也是用的NERO 7。本来也就不是什么“刻录DVD视频”如果你目前有MPG格式的话。可以选择“制作我的DVD视频”。步骤如下:
j* V' w% `( G5 u9 Y0 p) h1、启动NERO。 " y! j' K( n) |( i* H6 |$ m/ u" o. I
2、介质选择DVD
8 e( M; c! T9 ?) V1 n3、选择“照片和视频”选项
* z- `4 c; Q$ s9 X4 T4、选择“制作自己的DVD视频”
) x+ a! W$ `; c: d2 ~+ W5、“添加视频文件”。此时是可以选择MPG格式的视频的。
- |2 T2 u. H- r, A! C6、下一步对电影菜单进行制作。NERO有默认菜单。实在不会做的话一路下一步按下去也没有关系。
& ?3 `! o# w8 x, x- `. s' M7、最后刻录前NERO会提示你编码。一般只要当NERO提示。比如“是否将PAL转为NTSL编码以相匹配”时。请选择“是”。 - R# [6 `7 R; K3 o! d4 N
8、刻录。此时刻录的并不需要放入DVD。(当然你先放进去也没有关系)NERO会先对你添加的MPG视频进行视频流的转码。转换时间看你视频文件的大小而定。当转码结束后。会进行光盘刻录。 ' h' C& K7 L+ v9 x+ t v
9、刻录成功。此时你得到的光盘才可以在DVD碟机及光盘上播放。 6 e; s: F5 J+ k, f9 F
2 W0 A' t. J. z
如果是其他格式的。比如RM、RMVB、WMV、AVI等格式的话。那需要利用软件进行转换。个人推荐WinAVI Video Converter。有汉化版本的。网上都有下载。
5 E: q( S; g. X. {" W( p2 q6 Y$ m: e% C1 H
1、打开WinAVI Video Converter--》“菜单”--》“任意格式到dvd/vcd/svcd/mpeg”选择文件后。输出格式选择“DVD”。
j0 l' N0 X% S9 c6 _7 W3 A2、WINAVI开始转换。 - c2 T- G1 u8 N$ F+ r
3。转换完毕得到DVD的文件夹。打开NERO--》重新对DVD进行编码。添加DVD文件时选择刚刚得到的DVD文件夹。编码结束时得到的是映像文件。 ! A$ W3 ^* T- x/ ^# _
4、将映像文件刻录到DVD光盘 , H( O$ O9 T# p# h/ _1 r- N3 N" A
" E5 v# Q* {, [4 k4 I
到DVD机器上播放。搞定。 |
