前言:2 ^3 g, i+ k0 p
: D) m9 Y! K/ P# Y
螺纹具有装卸容易和可拆性,广泛应用于机械制造领域。螺纹标准已成为重要的机械基础标准之一。( w7 q9 e1 G9 I1 S$ T8 [
! g( ~" Y/ C$ I3 G4 [% Q: L3 w
3 k% O, W& N, p- f第一次工业革命后,英国人发明了车床、板牙和丝锥,为螺纹件的大批生产奠定了技术基础。1841年,英国人惠特沃斯(Joseph Whitworth)提出了世界上第一份螺纹国家标准(BS 84,惠氏螺纹,B.S.W和B.S.F),从而奠定了螺纹标准的技术体系。1905年,英国人泰勒(William Taylor)发明了螺纹量规设计原理(泰勒原则)。从此英国成为世界上第一个全面掌握螺纹加工和检测技术的国家,英制螺纹标准是世界上现行螺纹标准的祖先,英制螺纹标准最早得到了世界范围的认可。
; p7 T( w" m( H. ^5 J美国的国家螺纹(N)标准是在英制惠氏螺纹基础上发展起来的。第二次世界大战后,它转化为二战盟国共同使用的统一螺纹(UN)。这是世界上第一份得到国际组织认可的国际标准。美国的管螺纹标准是由美国人独立研制出来的,它与英制管螺纹共同构成了当今世界管螺纹标准领域的两大支柱。美制梯形螺纹(Acme)和锯齿形螺纹也同样得到二战同盟国间的认可。所以,美制螺纹标准对现代国际贸易有着极其重要的影响。
3 P* j/ Y* i2 Z8 c米制普通螺纹(M)来源于美制国家螺纹(N),在欧洲大陆上得到了广泛使用,并纳入ISO 标准。当公制单位制(米制是其中的长度单位)被确定为国际法定计量单位后,又进一步提升可米制普通螺纹在国际贸易中的地位。
: a2 S( ^' g$ r/ x
% E2 x$ o* i5 I/ c$ u# X' CNPT,PT,G 都是管螺纹.
/ H* {2 }8 ?$ J% C% jNPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用於北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
7 B5 `" W7 n4 C& t7 ]: ePT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺紋家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000
& g* Q, o& i7 Q8 X1 ], eG 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺紋家族.标记为 G 代表圆柱螺紋.国家标准可查阅 GB/T7307-2001 o9 y" X. b; \+ g: m- E
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺紋尺寸的直径,单位是英寸./ R+ u* D( R6 N( d% T# Z
行內人通常用分来称呼螺纹尺寸,一寸等於8分,1/4 寸就是2分,如此类推./ H- _. b8 u; T- U7 {# T
G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。# Z. \& r+ E7 q6 B' }" s
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc. ~$ h# W7 x- a: C
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别:
$ W8 [2 j# Y, E公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。/ V$ `: U5 E! R2 M
公制螺纹用公制单位,美英制螺纹用英制单位。) @6 W; |5 p$ t% U% ?: j
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。
2 j0 M0 C3 q: D( M6 i, }& f* @ y" u1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
2 i0 g$ q. j" E' c, a" j3 b英制螺纹1/2是指英制标准螺纹,其公称直径为1/2英寸,其螺纹一般情况下无特殊说明时是指55度三角形牙,英制螺纹一般指按照BS84-1956<惠氏牙型圆螺纹>为标准牙型的螺纹) l8 R6 M0 F6 H
美制螺纹一般是指按照ANSI B1.1的标准牙型的螺纹,其牙顶角为60度,一般分为UN和UNR两种设计牙型,这两种牙型的主要区别是UN螺纹的牙底是平的或是随意倒圆,而UNR螺纹的牙底轮廓一定是光滑的圆弧连接。一般情况下这两种牙型的内外螺纹不能互相连接。一般在没有注明的情况下,可以选择UN牙型。美制螺纹的系列是指螺纹直径和螺距的组合,对于美制的统一螺纹是指某一系列特定的直径对应的每英寸内的不同牙数,即牙数/英寸。美制螺纹的标准系列包括UNC、UNF和UNEF三个系列,分别代表粗牙、细牙和超细牙;按照每英寸的牙数可分为4,6,8,12,16,20,28和32的恒定系列。8 M" R% k! e" D% N4 V" }" P
管螺纹的1/2是指管螺纹,其公称直径为1/2英寸,具体应该参照相关标准 美国标准ANSI B1.20.1<一般用途管螺纹>
8 L, Q' D- Z+ W+ ]" ]美国管螺纹一般有以下几种
O) a, S, h6 V4 M! hNPT--美国标准锥管螺纹
7 W2 j2 a% ^, rNPSC--美国标准管接头用直管螺纹
# ~; t. a% w" U( x% gNPTR--美国标准导杆采用锥管螺纹
/ e2 D9 D( `% m! @NPSM--美国标准机械连接用直管螺纹3 f+ V# m. C" ^6 X6 O" d7 O
NPSL--美国标准管锁紧螺母用直管螺纹
# J& D! A% [ y7 `NPSH--美国标准软管连接用直管螺纹
, e$ j0 K1 `* f1 j. X4 c
1 X+ Q' R# ?, z# d
5 h) P0 Y/ ?, u, W5 D, j) |
5 z7 S+ ?4 [& s5 g以下简单介绍一些螺纹的标注举例(详细请见螺纹标识表):
1 _. C P% y; {6 c4 s9 h; K紧固连接螺纹 8 S/ V9 c( `* I% {' w% V
一、米制普通螺纹(M):
# i4 J, d9 Y3 d$ F公称直径为8mm,螺距为1mm的单线细牙螺纹:M8×17 O' s, S' s y8 g7 C: i
公称直径为8mm,螺距为1mm的单线粗牙螺纹:M8
3 b! K7 M' }& K公称直径为16mm,螺距为1.5mm,导程为3mm的双线螺纹:M16×Ph3P1.5
, l* c6 d: N Q/ S( ~
* s. f. s. e% T5 P0 k+ B二、美制统一螺纹(UN)
; ^" j& }- c2 r: _% x5 q, f2-12UN-2A(23)% V: D! q. M# ?" i5 s. e
2:公称直径. B) B8 P; {* e
12:牙数7 O$ }0 i: d' S2 i L( \) ~
UN:螺纹系列代号# f% D+ [# J% V" d& ^
2A:公差带代号
. N9 r" v, Z3 E# H H5 N(23):检验体系代号( Q( M! T1 w0 C7 Z5 P6 m: |
三、英制惠氏螺纹(B.S.W.、B.S.F.、Whit.S.和Whit.)( K0 p: W: o& X& p, x- h
惠氏螺纹的基本标记由公称尺寸、牙数、螺纹系列代号、旋向代号、公差带代号和内螺纹或外螺纹英文单词组成。
0 o8 }7 t$ d6 ]4 {6 V粗牙系列、细牙系列、选择组合系列和选择螺距系列螺纹的代号分别为:B.S.W.、B.S.F.、Whit.S.和Whit.
& A! P2 _& @7 y* m3 z; _6 V4 m; W1 c; `左旋螺纹代号为“LH”。右旋螺纹代号省略不标注。% a. Y" J) B9 O: B0 r# h0 |9 O9 o
外螺纹的自由、中等和紧密级公差带代号分别为“free”、”medium”和“close”;内螺纹的普通和中等级公差带代号分别为“normal”和“medium”。
3 y9 `. I& V _# E2 _9 }内螺纹(nut)和外螺纹(bolt)。$ E8 c; A/ U' _& X' }
例如:1/4 in.-20 B.S.W.,LH(close)bolt% N2 X1 m7 s+ B0 D
! {5 x e$ o1 \7 T0 k四、米制小螺纹(S):' _9 a k, V) j% o$ J) o7 @
小螺纹标记由螺纹特征代号(S)、公称直径、公差带代号(包括中径公差带代号和顶径公差等级代号)及旋向代号组成。
9 D3 P0 b: F1 ?例:公称直径为0.9mm、中径公差带为4H、顶径公差等级为5级、左旋的内螺纹:- {- ?% H9 b1 ~5 d
S 0.9-4H5-LH
2 }/ I0 T; a& h9 I, { y" }0 A9 G; `6 C
五、米制航空航天螺纹(MJ):+ n6 K8 [: n& Z' _; L7 `
米制航空航天螺纹的标记由螺纹特征代号(MJ)、尺寸代号(公称直径×螺距)、公差带代号(中径和顶径的公差带代号)及旋向代号组成。) c! `4 D6 B( u2 }9 \
例:公称直径为6mm、螺距为1mm、中径公差带为4h、顶径公差带为6h的右旋外螺纹:MJ6×1-4h6h
0 ]+ v( I+ Z: ~" G `) a5 L3 B4 c$ }$ K0 Y0 ~8 b
六、美制航空航天螺纹(UNJ):+ C7 Z* o( i' ~
3.5000-12 UNJ-2B (21)
& d2 }' h Q! u ~- O3.5000:公称直径
4 X j1 l |3 V' p" a, ~12:牙数" t6 |" C8 n9 b7 A) l& d
UNJ:螺纹系列代号
- P5 Z1 p9 ?& {. e2B:公差带代号
3 M. b- ], k& U. }) G( [% k(21):检验体系代号
2 Z) v. M" L5 d0 E- A$ G, f
7 c: j: ~6 C! L/ y$ X: f* N5 ]% @' ~& _" S; _2 U* P4 E
[ 本帖最后由 枫林相伴 于 2009-6-6 07:12 编辑 ] |
