21小时前
查看: 2524|回复: 4
[讨论] 用 SW打开IGS图档,发现视图方向不正如何解决
发表于 2009-6-3 21:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
用 SW打开输入的IGS图档,发现视图方向不正,对下一步操作很不利,不知如何解决。各位网友说说你们高招吧。
发表于 2009-6-3 22:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自己定义视图不就可以了。
' o6 Y/ g' [8 M9 _% E先旋转视图到想要的状态,
, a$ Y1 H/ M5 n直接按空格键,点上面的保存视图就可以了。
" @& N9 T+ j/ p; l5 s
: k) i9 [1 v" w% b' L2 K& s至于6个基准视图,可以用正视于命令来做,具体方法可以查看帮助文件里面的正视于。
发表于 2009-6-4 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
新建坐标系,再另存为IGES(在选项里面确定用新建的坐标系作为参考),然后再打开IGES,那么默认的坐标系就会按照你设定的坐标系来显示了
发表于 2009-6-30 08:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
经常看到这样的情况
发表于 2010-6-2 11:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SW的坐标系,在视图里,是Y轴向上,其它的很多软件,大都是Z轴向上。5 K% Z3 x- o* a# O. u% l
其它软件输出的时候,可以新建一个坐标系,使其坐标系与SW的坐标系一致,输入时选择这个坐标系即可。
0 |/ w' w' D  SSW输出到其他软件,同理。
