查看: 1228|回复: 0
[分享] 开机要按F1的解决方法
发表于 2009-6-2 16:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
您的电脑开机时候必须要按F1键才能正常进入系统,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按   F1是在问你是否继续。  `; h3 y, q1 v& o
  解决开机要按F1的方法是:
+ S& j+ G4 x* F% p  一:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了.
# r; S! f; e9 N. m) t  二:刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“DriveA”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或* K: P2 @8 e/ n/ m' j
  “PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save&ExitSetup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再- G7 l6 x; {  Q# n5 P
  按上面的步骤重新设置既可。& L! }- U& v0 M) x- a+ s
  三:开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1 t& ]) v1 {5 B- h- l
  1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
. N7 U) K) g. d" V1 G. Y, l" s  2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。0 V9 L& F6 n9 E' S; _$ z
  3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。7 q4 w/ N4 b2 }1 |
  4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除6 u+ {0 [( D5 a) E( c* Q4 P% n3 i
; ]7 N# M1 p' _8 m& K' i% d  曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
7 A: j8 ~: r' r, A  1、HarewareMonitorfoundanerror,& v6 k- S$ ?- v' X
  enterPOWERMANAGEMENTSETUPfordetails,& @. o* B5 X' O0 U2 k- c
  PressF1tocontinue,DELtoenterSETUP/ {4 [1 r' k* T% E
  中文:监视功能发现错误,
8 F5 [  _% q  r3 r6 I: {  进入POWERMANAGEMENTSETUP察看详细资料,
" L' r! F& Y" d  按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
7 g+ ^8 O: }2 b% V' R  解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的
$ k" X3 D  v9 N, o3 y, P& R  监视,当
. S$ L) n  l! d( ?8 H! V  上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,' ]! q6 P& Y! N! M
  这时可以进入COMS设置选择POWERMANAGEMENTSETUP,在右面的**FanMonitor**、**ThermalMonitor**和**Voltage) M* d- l: G0 [+ ?' L, N
  Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。: t& I9 b" n# j: `
  2、prislavedrive-ATAPILNCOMPatiblepressF1toResume7 D/ C4 S* |2 v0 |$ J6 ~* [
  可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。
* w/ D) n' A6 h% {  3、PressF1tocontinue,DELtoenterSETUP$ u0 C4 X: o1 g8 G/ c
  开机后按DEL进入BIOS,在选择软驱中选择NONE后按F10保存就可以了
; f( g( ^+ e- ~+ u5 M) v1 h6 S+ C  4、CMOSchecksumerror-Defaultsloaded
: h7 B) ^  L- B8 @* z7 ]  PressF1tocontnue?DELtoenterSETUP) a! ]8 b& E9 C# d1 J  E
  08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-002 z" \" h8 m2 B+ Q
) v( S' [5 d* q+ @7 D2 U  [. ~[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-6-3 08:53 编辑 ]
