查看: 3443|回复: 19
[已答复] 热处理回来后的表面炭黑物如何处理掉?
发表于 2009-6-2 11:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
热处理回来后的表面炭黑物如何处理掉?
: {/ }1 Z5 a4 p( j# v                 1. 再金加工一刀吗, 不知刀具是否能吃的消?: i9 E1 Y' I; t* H; w2 Z) Z5 B3 G
                  2.抛光,不知用什么来抛,砂轮抛光机还是布轮抛光机?(前者有缺角表面不平想象,后者工作量大也许还抛不掉)+ J/ X1 ^5 `2 a  b2 g5 _2 v
由于不是干这行的没经验,希望之情这能帮忙解答下!谢谢
发表于 2009-6-2 16:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们单位加工的主轴,粗加工后热处理,回来后继续半精加工、精加工,我想应该没问题的。
" H* `. Q9 v9 U5 ]' d
9 v" l/ n3 |: h0 i! i应该是看进行怎样的热处理,如果热处理后硬度较大,那就采取磨削。
发表于 2009-6-2 18:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我们热处理完就不管鸟,哈哈``都不是干精加工滴
发表于 2009-6-2 20:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般用抛丸工艺去除。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-6-2 22:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
热处理后工件多多少少有点形变.如果设计上没留余量加工的话建议用布类抛光打磨/ \0 _( \3 x$ q/ Z! _! F- H
圆件直接上车床打磨就好了1 j# m$ b: ]2 k! i6 E6 x
" W* E- k: P9 t+ O& h) [有余量的话更方便了.直接精加工,看不同的材料不同的热处理方式让你们采购员去想办法吧
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-2 22:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
清理喷丸或喷砂,效果很不错。
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 longking123 于 2009-6-2 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 \, R/ j& Y2 t0 V) M* f" @热处理后工件多多少少有点形变.如果设计上没留余量加工的话建议用布类抛光打磨
7 Y5 f5 G% N- c圆件直接上车床打磨就好了
6 h' y0 @, S. @) o
% P6 T- j: ?4 r0 C' v! L# G- ?有余量的话更方便了.直接精加工,看不同的材料不同的热处理方式让你们采购员去想办法吧
# y( N% D7 P% I; v8 C) J# A6 ^* c2 a& Y
不知到布轮抛光能否抛得干净,我曾让我们的机加工用布轮抛光,他们说抛不干净工作量大,因为我不是搞这行的没有实际经验!
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
前短时间特意到别的加工单位看了下喷丸,发现不适合我们的产品,丸子太大。我们的产品小容易碰花难看。我觉得喷丸机只适合做一些大工件要求不算高的,如铸造的外表面(初加工是用,可提高后工序的表面质量)
发表于 2009-12-11 15:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纠正两个问题:布轮是用来抛光的,去除不了多少材料,用它去研磨当然不灵光喽!
+ P2 f) {8 A: x1 |' Q) ^              喷丸有不同的丸粒大小、形状以及材质。你可按需选择。小零件建议振动研磨。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-12-11 15:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-11 19:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以用抛丸和喷砂的工艺方法,如果要求高又不能用前两种方法,可以采用真空热处理的方法,没有黑色的氧化层
发表于 2009-12-12 17:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
氧化皮过大导致工件表面有碳黑 如果是调质或渗碳淬火 一般还要精加工消除热处理变形量 再若是车或者磨 相对应的刀具都可以  如果是氮化 一般不会出现碳黑 会有些斑迹 用砂纸 砂砂
发表于 2009-12-12 18:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
如果是渗碳加工,没有淬火,材料到是不难加工,如果淬了火,那就得用好刀具了。
发表于 2009-12-12 19:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以用酸洗呀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-12-12 20:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同意楼上的,酸洗效率高,又便宜
发表于 2009-12-12 21:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
单纯为了清除黑色物,可酸洗。: V5 e) R/ g' B; V5 p+ [5 w
如果为了喷漆或者表面强化,则喷砂抛丸则可。
发表于 2010-4-10 18:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们都是抛砂除去氧化皮
发表于 2010-4-21 14:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要知道是什么工件,有何技术要求
发表于 2010-5-28 13:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一般热处理后刀具还是吃的消加工的,具体的还可以选用磨削,或者可以抛丸
发表于 2010-5-30 10:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果需要消除应力,可以选用抛丸,表面形成压应力,如果仅是除碳黑,可以喷砂,另外,酸洗不可取,容易使表面形成氢脆
