查看: 1104|回复: 0
[分享] 精品教程,新老鸟必读]:极限装机、优化全攻略(新手优化教程)
发表于 2009-5-31 20:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
对于一些新手们来说,如何装机和对电脑进行优化是一件头疼的事。现在网站上也有很多相关的教程,但基本上都是以理论为主,经常把菜鸟们搞的头都大了。所以,与其和他们讲一些他们不明白的理论,倒不如给他们讲一些实际运用来得容易接受。( E. v4 p% Y$ T
   7 D3 D: }: ]0 `. ~
    好了闲话就到这,开始言归正传。
- P" x. w5 B5 L& s9 B/ w    / ^2 b0 y! T, [& _
    对于目前来说,中下配置的电脑在很多家庭中都还存在,指的是:128M-256M内存,20-40G的硬盘,1.8G HZ以下的处理器,一个旧的显卡(更低一点的就是集成显卡)等。对于这种电脑,怎样安排它的分区,设置才是最好的呢?. o& b# r9 N( ~6 w- M- c8 T
& s+ S5 J. W# i* a( j/ Y# }) ~
5 ]8 j7 `' |- M, q7 a3 J《装机》
: e- v1 Q/ t3 I! C% s% `% G0 X4 @8 i# @) U/ D6 I
    1:分区:C盘4G(系统硬盘) ,D盘5G(应用软件盘),E盘5G(工作盘或其他)……(除C盘外,其他可以根据自己的需要分),合理分区这习惯一定要养成,无论是高配置还是低配置,合理的分区可以理清自己所放的数据,不会造成一些不必要的垃圾!+ G6 I- u! |, ~5 q
7 T- ]2 W6 ]9 |  Y1 `9 c3 p' T  R. u5 I" G: S4 c9 Y
    2:安装系统。安装系统一般分2种:1种是光盘安装(推荐),另一中是硬盘安装,速度相对第一种要慢一点,没光盘时用。
1 k4 P' [( z( M0 u; b1 r7 Q
. ?4 P' L: a2 z& C" N      ①选择系统,本人推荐使用“番茄软件园”的windows XP系统,推荐这个系统,不是支持大家用盗版,也不是为他们做广告。因为他们的系统实在是强,可说是完全符合普通人的需要,“番茄软件园”的windows XP系统根据大多数中国人的习惯,对原版的XP做了优化,祛除了一些不必要的……(具体自己去看吧 )。当然你喜欢原版,那就装吧(我又拦不住你^_^)。
7 ^% |# u9 N. z  z9 f( R- a4 Q' r3 d$ E0 y
      ②开始安装吧。
2 w8 i& v" |' {! Z6 a; ?8 N, V* t      1.光盘安装。这个很简单,和装其他软件没什么太大区别,一般人都会,只要重起电脑,插入光盘,按要求操作就行了。如果实在不会,在网上找篇文章看看就行了。不过特别注意的2点:1.安装时,系统会提示是否要将系统安装盘装的文件系统转为NTFS,这个我强烈推荐选是,因为NTFS相对其他的文件系统有很大的优势(或者你也可以在装完系统后用PartitionMagic 8.0来转化),自己到百度去看看,这里就不多说了。2.就是在安装过程中你可以选择不安装某些不必要或不想装的东西。
% E. F7 i1 K0 a      2. DOS下硬盘安装提取i386目录到某fat32分区的根目录下面,例如D:\i386;然后进入dos将C盘格式化成fat32,进入D:\i386目录运行winnt.bat即可自动安装.如果要手动安装,请先运行smartdrv.exe(98系统中有这个文件,这步一定不能少)然后再运行winnt.exe.接下来的和光盘安装没什么区别了。同样注意将系统安装盘装的文件系统转为NTFS。在安装过程中你可以选择不安装某些不必要或不想装的东西。7 n* W7 d7 t. @" n
4 Z/ K& D8 ?9 m9 V% M8 m
      ③完成安装。完成安装后,系统会要求你完成相应的设置,这个也很简单,根据需求设置就好了。但要强调的一点,就是设置完后进入后第一件要做的事——关闭“系统还原”,如果不关,你的系统盘可用硬盘资源会渐渐被它所占用。(感觉像病毒^_^)如果你想备份数据可以使用一些专业的软件。
; [* l# a* z( o; u' V" ]
; x& e5 T$ a8 s  t* q
/ G1 _( K- O# p% [4 b; S$ \# o0 a9 \《优化》
" B$ ?# L2 ?4 H! @, s% R
% k* k; w$ l8 \( ~0 I1 S     3.选择必要的软件。(这里也是本人反复测试的很久很久的东西了)。/ H2 J" C8 _. l2 ^9 e
    ①必备软件:windows优化大师,系统加速精灵2.3(低配置机需要),WinRAR(压缩工具),杀毒软件,防火墙,播放器,下载工具,其他的比如QQ什么的根据自己的需要装吧(废话,这还用你说啊^_^)
2 W3 A0 ?& N5 k( j; Z( {" f% i0 f$ p: v
     杀毒软件推荐用国内排名第一的瑞星杀毒,其功能强大、使用方便,大家都知道。有些人会说“诺顿”和“咔吧斯基”好,从安全角度看,的确如此,但相对的这2款杀毒软件占用的资源较大,对于配置低点的电脑来说……,所以本人还是比较赞成用瑞星。(如果你想要节约资源的话,你可以使用“金山毒霸”,该软件无论是在硬盘资源还是内存资源上,消耗都比瑞星要小,但使用起来个人觉得还是瑞星好)。然后一定要装一款“反木马病毒专家”,它附带“进程防火墙”太强大了!一定要试试,基本上可以说用好这个进程防火墙就不会中毒了。最后如果有兴趣建议再装一个“绿鹰PC万能精灵”。
) ]! }4 E$ I$ ]8 r- k* Q          ' d4 `8 x- s/ o! R/ J1 L
     安全有了着落后,接下来就是速度了。
! V3 K! `1 A  J* u     / Y5 C* |/ n$ y8 t0 K
     电脑的速度的根本取决于CPU,然而现在要换CPU其实和换电脑的区别已经不大了。怎样才能让老的CPU继续用下去呢?这就需要“系统加速精灵”(官方网 ,上面说的“反木马病毒专家”也是这出的,这个站出的产品很牛!),这是一款可以让您的系统跑的更快,软件貌似简单,但非常实用。它的原理是通过实时调度有限的CPU资源给活动应用程序,从而加速程序运行速度。所以不必担心会损坏硬件,特别是对配置低的机器效果尤为显著。也因此,该软件的也有了一个小小的缺点——提高了这个程序的运行速度,其他的程序的速度就会相对减慢。& i  F( q0 T) W4 x& g! g+ D
0 m9 I  g# [# |* [    其次,你可以使用系统优化来提高速度。对于一个新手来说,手动优化是比较困难的一件事,这时便需要功能强大的“windows优化大师了”,这个软件大家就算没用过,也都该听过吧!打开软件后,你可以在右上角找到“自动优化”点击后,再按“下一步”,然后在“Internet接入方式”选择“PPPoE”(ADSL的选这个,如果不是,则选其他相应的选项)。然后一直按指示操作,到系统优化完成。 然后是开机速度优化,这个问题其实基本上每个人都知道,但却经常忽略了它,在装完机后,我们可以使用“优化大师”中的“开机速度优化”功能除去一些不必要的东西以提高开机速度。再接下来就是设置虚拟内存,也用这个软件,一般把最小值设为300,最大700就可以了,当然你可以根据自己的需要设置。   注:该软件功能强大,平时多看看“使用帮助”,就会发现。
+ Q7 ]" K1 v/ s& U1 e+ O5 L
; Y2 t( ?* J& S8 D6 \. R# D7 w     上网加速,如果你用的是“番茄软件园”的系统,就不用设置了。如果是原版,你可以在“开始”→“运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置”→“管理模板”→“网络”→“QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”就可以打开图片,选择“禁用”即可。这对于使用Modem的用户是非常有好处的——释放了保留的带宽可加快上网浏览下载的速度。1 ]: i& r  V2 }( S; Z8 C
; D7 o* Z  |4 M
    网上冲浪加速,配置高的机器可能没感觉,配置低的就会发现,IE6.0是个很消耗资源的浏览器,多开几个网页,机器就会变得很卡,而且影响网速。因此,对于低配置的电脑建议使用“Maxhton傲游”浏览器,该浏览器占用资源少,速度快,界面自定义设置(开始默认的截面可能内容有点烦琐,不太美观,你可以去掉一些,调整位置,作个自己喜欢的),功能强大:包括广告拦截,自动代理……无需安装任何插件。如果你坚持用IE的话,建议你装个“瑞星卡卡”插件。理由是它相对“雅虎助手”等插件界面显得较清爽,而且与瑞星的其他产品一起使用效果更佳。
6 J! M1 _7 D3 Y- r% Y# q3 q) C+ S  c4 y& @, Y  ]8 Z; n
    下载推荐用“多资源超线程技术的下载工具,比如:网际快车、迅雷等(本人习惯用迅雷^_^)。它可以大幅度的提高下载速度。现在有很多新手说,这些加速都是没用,其实是他们误解了。下载速度最根本取决于你的宽带,这是任何软件都无法改变的。迅雷的提速指的的是,当对方提供的速度没有达到你的宽带的最大速度时,它可以使用多线程技术提高速度。换句话说,就是当对方限制了下载速度或服务器慢时,才有加速的效果。(你可以去网易下载站使用“普通下载”进行测试,不用迅雷速度基本上是60 k/s,用了后速度就在200k/s左右,足足提高了3倍)9 n1 s+ f' [( F2 y6 Z
1 s5 w& p0 b0 q9 `6 {
    BT下载速度提升,有些ADSL网友的BT速度的下载速度从来没有超过100K,明明种子也很多,可是速度就是,其实ADSL的下载速度和上传速度密切相关,它们是成反比的。也就是说上传越大下载越慢(别丢烂蔬菜和臭鸡蛋啊,我不是叫你们不上传啊)。因此,我们在下载的时候,最好把上传速度设置10-20K之间,这个速度对下载速度基本是没什么影响,等下载完后,我们可以开到无限制上传(ADSL最大上传速度也就50K左右^_^)做种。对于下载电影这种方法是最好的,下完后,自己可以去看电影,这边开这做种。人人为我,我为人人,大家一起发挥BT精神!顺便介绍一个BT优化工具,BT发动机,可以加速,有兴趣的朋友可以下个试试。(以上本人是对电信ADSL做的测试,其他路线的ADSL可能不同)
! n3 f( C& i! u1 K$ O8 _3 `! D; }' \3 ?* r; X
    不同路线(电信和网通)的互通。电信和网通虽然都是中国的,但他们的距离相差千里。而一个家庭谁也不会既装了电信又网通(当然你钱多了没地方花的话就装吧^_^)。对于这个问题我们可以使用“千度互通”来解决。“千度互通”是专门对于电信和网通的互通而诞生的。他使用简单,类似于拨号软
" T5 n4 Y0 f( p$ S* A+ P1 f1 W2 Q% Z! T# w4 {# a
    然后是平时使用的时的一些事项。
7 m, I& h" \7 E, m/ U& S$ V* ~4 U
: |, h6 H6 n% t" Z: r    1.开机久了,虽然有“系统加速精灵”在加速,但还是应该注意整理一下内存,现在内存工具网上有很多,大家可以自己选,“windows优化大师”自带的内存工具,很多人都忽略了这个功能。这个工具还可以单独从优化大师中分离出来(就是优化大师安装目录下的“WinMem.exe”,直接复制出来便可使用),如果你想卸载优化大师但想用这个,可以卸载前先复制出来。
& C0 D. d6 j$ ?! p, v; a8 E. ~7 r1 v7 m
    2.磁盘碎片整理。适当的磁盘碎片整理是需要的,但不要经常整理,太多对硬盘没好处。刚开机,而且没开什么东西,就觉得运行速的慢的时候整理一次。整理只要整理C:系统盘就好了,其他的没什么必要,所以系统盘最好只放个系统,其他软件没必要的话不要装C:盘,不然整理的时候费时间,就算电脑配置再高也一样。7 b8 y* r& ~+ _) r, v1 `' S( u' q, S  x
9 p3 }8 X1 F2 r7 l$ `7 k8 M* t
    3.注意清理垃圾。基本上1个月用优化大师清理一次注册表,清理一次垃圾文件,具体清理要求可自己设置。还有关机时最好清理掉上网留下的临时文件……,可以装个“瑞星卡卡”IE插件清理,也可以用其他软件(当然你喜欢的话还可以手动清理^_^)。
( r2 ]7 R1 b* L- e: S3 Z8 Y! Y* B0 ?+ b1 t4 l% `4 q
* l- g: \& V" e8 C% E! v
    最后再推荐几款常用的软件:千千静听播放器,Mplayer(超强的视频播放器,能播放任何格式的视频文件,体积小,界面简洁,有了它,就不需要其他的播放器了,强烈推荐),视频文件修复器3.23,腾讯QQ中天版,Recover4all Pro(可恢复已删除的文件),Realplayer10.5,BitComet ,金山快译2006迷你版,KuGoo,恶意软件清除助手,PPStream免费网络电视。1 T8 r" z7 w  R* s# {
1 C; [5 [5 G7 ]! {& K          " s) Q+ u7 l4 J- v2 R& V# n
       以上均属于个人实际操作经验与看法,如有不足的地方,请高手多指教(可以通过本站论坛或直接联系本人提出)。由于是本方案主要是根据本人“实战经验”所写,可能会与某些理论相矛盾。
$ o4 ^* w/ H7 N
5 G' y( Q7 q/ ~/ [: ~% O) b       本文只是给不熟悉优化系统的网友装机时提供一个参考,对于按照本方案装机所造成的任何损失,本人盖不负责。
