发表于 2009-5-17 12:56:41
来自: 中国广东东莞
有时候,我们的电脑不能正常启动,并且发出长短不一的蜂鸣声,这代表电脑出现故障,需要我们来排除。蜂鸣声是电脑BIOS预选设计好的提示音,我们能够根据以下内容来判断究竟是那里出了问题。
- }0 A7 H- x# }/ s" w3 t
Y0 p* J. {6 a% w; n: u 现在常见的BIOS有AWARD、AMI和POENIX三种,其中POENIX已被AWARD收购,但在很多老品牌机中很常见,所以这里一起列出。除了以上列出的三种BIOS以外,更有极少数电脑使用特别的BIOS,由于没有统一标准,这里不再列出。 - [5 A1 q. f s- I# N) @
1 L. w) j2 d7 G B5 i
AWARD 3 g F) @, u% k. s* O, t% p3 h
- g, N! x/ B& m, f3 _" @# @, W
AWARD BIOS响铃声的一般含义是: # ]) J3 \: B8 U
5 b I( q6 G+ h% D) ~! [- Y
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 ' e, F7 c$ Z! H9 w& E# o
! s; p6 t( o: n8 z 2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新配置不正确的选项。 % l6 E2 S; @& Z9 L# ?
9 V8 N9 g i) w! r0 R: { 1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 / E) I% s* S' P
' b& B9 `1 y- R2 m, y4 R, \) A 1长2短: 显示器或显示卡错误。
6 ]- p! n& z- ]" _
8 E" b8 b5 Z3 G3 |2 }% d' F 1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
$ }; l, p t! v6 B- w6 E
$ _6 }% E& x) t' R% ~4 X 1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
% o& o. \* L+ S' S* {& [6 M
' v6 v, X; ^- Q/ F 不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 ; G, s' g2 P' c, e; D7 _
' A" i, y# }/ B' ?+ u) _6 t 不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下任何的插头。 # Z0 w7 m+ E) h, e9 h3 e; P4 c8 q
; b: K- a- E/ E6 A* V& l% l& `- q 重复短响: 电源问题。 7 X0 v5 N& p; G/ \/ x+ C, E
8 v- h6 c0 c( | 无声音无显示: 电源问题。
. @) T% ~4 k7 \' P# C9 p, x0 D1 g( V) h4 n
AMI 8 ]" k! z" d& Z% F" y' e
" |/ m# [( I$ h# h: V AMI BIOS响铃声的一般含义是:
4 H! l# \5 `0 k7 `7 W& Y# @4 p. @& x6 {5 }
1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
) _+ G$ i9 T% t" F0 \* B) T* \$ R0 h6 F3 `4 }$ t8 L! M: X
2. 二短声,内存奇偶校验错误。能够进入CMOS配置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即配置为Disabled。但是一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS配置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。
* c0 K- o+ h: R0 k) } Q1 E" L* d8 ^7 o
3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
) e5 G# b1 \2 j* J% J0 Q5 ^; ]+ C" a/ j1 K+ w9 h/ K6 c
4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。 ; B9 f+ B- |9 {; i
% P: S) B2 I# P/ H8 d! u. S z
5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其他什么地方有问题,假如此CPU在其他主板上正常,则肯定错误在于主板。
S c% P( t+ F0 i/ l) x% N4 ?0 b/ a2 w: F; V1 f+ _
6. 六短声,键盘控制器错误。假如是键盘没插上,那好办,插上就行;假如键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。 + b- S( q5 x% L9 X2 h
* N8 O4 r6 n! H7 y T 7. 七短声,系统实模式错误,不能转换到保护模式。这也属于主板的错。
7 E* K0 ?2 U; |& r8 M% Z1 n; U; y* F, c1 q0 W v% X1 w" A
8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。假如存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。 3 o- E. a6 k) G8 w0 f1 b& Y
. b) k8 ?3 g" h, X6 J 9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,假如证实BIOS有问题,您能够采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
+ t3 h6 S4 e. E+ D6 ^ w& t J5 h! g1 M) e# N
10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。 : y' |! M. M ^7 A
$ Q( L p- }, b6 N' c" ^ 11. 十一短声,高速缓存错误。
( p- M; u- R5 L- m1 J) z! p$ T; [8 {
12. 假如听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉任何的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS配置的跳线,清除CMOS配置,让BIOS回到出厂时状态。假如显示器或显示卡连同连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。
! o' w: X% y2 g3 q
' V ]( a9 c P) ~
! L8 F5 H! M( jPOENIX(凤凰)
1 m, |# C. N8 [' ~: ^" j8 n
" Y) V9 A g2 l% q3 e3 F; x POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已被AWARD收购了)
/ @$ `6 h3 t" @& C1 C g% E
Q9 L4 J3 Q g# P 1短 系统启动正常
+ @; l- S7 w" L
8 C& `3 y; f/ m1 L8 t* L 1短1短1短 系统加电初始化失败 . M; X5 C; z$ R& B7 U# v
5 r0 t: Z+ w4 w/ q, i l1 `
1短1短2短 主板错误 6 i! ?: y/ \5 d5 U+ T1 I* t
+ b+ H( \2 [# h. |9 r 1短1短3短 CMOS或电池失效
1 r$ I1 e1 G# _0 U" o* g
7 o0 p) f4 p; P; l5 ?) ?" N 1短1短4短 ROM BIOS校验错误
/ g$ E5 B2 n& `0 c6 R' x' Z7 R% d, M4 v& m2 ~" W
1短2短1短 系统时钟错误 % b; p0 L0 {! G4 _% Y+ d4 r+ E
4 {: ]: d. h" F 1短2短2短 DMA初始化失败 0 x! k. }5 Q1 B/ i# ]) _
. Q5 U7 M5 @" l' O# i% a
1短2短3短 DMA页寄存器错误
1 v$ j% P( M! y. w9 d2 ?
9 H; O+ M. X/ [$ [ 1短3短1短 RAM刷新错误
+ {( ^) Q2 K( n0 p2 J6 f
' ^$ N1 e+ \8 o# m. m9 l* c 1短3短2短 基本内存错误
& M, H# m. z9 O. y" h# y( k
% f6 q8 l4 L. i* n 1短3短3短 基本内存错误 ; f. W f9 g: i* E
* s! v& h9 d" Q. _ 1短4短1短 基本内存地址线错误 ' b! N7 ?* A+ H" \% i# X7 Y
* ~0 d5 U0 s6 z$ f5 x+ j0 M 1短4短2短 基本内存校验错误
2 B/ ^# D& F4 `4 c, G& d" D: C6 M+ N+ J2 E( O
1短4短3短 EISA时序器错误
- u( o$ B6 \8 B% f: P2 W
% I7 X% w5 M, p0 K& Y 1短4短4短 EISA NMI口错误
* a9 Y: J7 m. w8 q9 |/ |7 A6 W4 d
Y6 n5 c+ _- c 2短1短1短 前64K基本内存错误 1 o; e& Q" g! B( L( W' ~
7 k8 N1 k6 P, E
3短1短1短 DMA寄存器错误
! o7 U! E: ` G; k2 d/ p0 P$ u. S( y( D, Z3 ^4 @% F
3短1短2短 主DMA寄存器错误 ; s% Q9 d1 o& B/ u
" V" Q" k4 B/ s4 b. u
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
$ d% [- ^4 Y! F; `
7 _& S# N! B9 A- Z" ~ 3短1短4短 从中断处理寄存器错误 $ \: | S) [6 D$ R8 p
( Q D. x7 W/ y$ y7 i2 l 3短2短4短 键盘控制器错误 " ~% X0 h# Q: |& Y# i3 Y" b
! O0 S1 h- w- l" K- [) ?; w
3短1短3短 主中断处理寄存器错误 + K0 _* D. Z) Z
4 V: I4 m; K# `+ H% P, J) ]% s 3短4短2短 显示错误 5 G% u8 a0 D. `& p- q: ?" n* b
+ _9 s1 v- @8 R f0 X 3短4短3短 时钟错误
! Y0 w- d/ h$ d( }' c2 V; W4 B6 e" A4 V
4短2短2短 关机错误 1 l ^4 u! u0 r* `- u8 H
8 l; _0 L( I H" Q$ D( z! w
4短2短3短 A20门错误 , L/ A7 g' H/ P1 F. B
8 h5 ^& E9 c3 j7 [
4短2短4短 保护模式中断错误
* r! R+ z; q7 A( z' Z- Y1 G1 V2 g% ]" d- _ ^! D3 x( G
4短3短1短 内存错误
8 \) T1 q1 a& @3 w6 y. q! O( p
: |! [9 u( z. S0 Z: P: u; i+ _ 4短3短3短 时钟2错误
]4 u6 T- k) O; A( M3 J, f# X- \# r6 |: L
4短3短4短 时钟错误
5 T. x2 a" j4 l- H
. X' K7 P/ d8 C& b1 i: N8 d" D7 w1 i 4短4短1短 串行口错误 8 }, \/ i" G! }& h* M1 z9 @6 J0 k
' u/ ]# n' w% g2 E 4短4短2短 并行口错误
+ N' G9 E5 R5 y1 S3 d# C7 E+ }/ w" F' ?
4短4短3短 数字协处理器错误 |
