查看: 2589|回复: 11
[分享] 电脑绝密技能:限制上网时间!
发表于 2009-4-19 01:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
很多家庭购置了电脑,但家长们也怕孩子沉迷于电脑。其实,给电脑加上灵活的限制,就可在放纵和限制之间找到一个平衡点。 一个命令限定使用时间
! ~0 b& @; t9 P$ D2 q1 Z    最简单的方法就是限制使用时间了,很多朋友不知道,其实只要一个命令就能完成。 $ p* \( \" x/ i" E7 \
$ W3 l1 i! ~; s2 j* u& K6 C; ?  \    单击“开始→运行”,输入“net user boy 123 /add /times:SA-SU,8:00-22:00”,这样就在系统中添加了一个名为boy的用户账户,他的允许登录时段是每周六、周日的8:00~22:00。
" e) m) u. C7 U) p1 d* Z! H    如果在限定之外的时间,比如在周一登录系统就会遭到拒绝,以后把这个账户做为孩子专用账户。在命令提示符下输入“net user boy”,可以看到账户登录时段的详细情况)。 3 p* V0 G  g& r
       P+ k8 e3 E% z# P7 Q
: N; I1 c* p. n4 n3 P7 z  账户登录时间限制“废”掉摄像头 ! n. W) Q; W2 W
    为了方便和老同学联系,朋友买了摄像头。但是他不希望孩子用摄像头和陌生网友聊天,于是借助“硬件配置文件”将摄像头“废”掉了。 ) X% x1 G) ^0 e$ X1 a- l3 M
    单击“开始→运行”,输入“Net user ABC 123456 /add”,建立一个名为ABC的受限用户做为孩子的专用账户。
) |. K; h) T* p! [) Z! T  ' F. j- S; e! e1 ~$ T/ }
    以系统管理员账户登录,右击桌面上“我的电脑”选择“属性”,接着单击“硬件”标签,选择“硬件配置文件”,在弹出的窗口中选择“复制”。
5 Y# s& [5 G/ u& v    在“从 Profile 1到:”后的文本框输入“Profile 2”,建立一个名为Profile 2的硬件配置文件。单击“确定”返回配置窗口,将等待用户选择配置文件的时间设置为1秒。 ; l- _) S& |4 l- v7 o( S
     7 r( G4 I8 h8 e: ]% i" P
       E) p0 {* @% l& q* ]3 C
  利用配置文件限制硬件功能
& I: ~. ~! k7 Q    单击“开始→运行”,输入“compmgmt.msc”打开“计算机管理”,单击“设备管理器”,展开“图像处理设备”。打开摄像头的属性窗口,将设备用法设置为“不要在当前硬件配置文件中使用这个设备(停用)”,即在Profile 1中禁用摄像头。
' z0 T2 S+ M6 p5 n. R  z3 |' f       e$ E3 _: f8 w% n7 k# a9 H% ]1 g3 P
2 Z: ?  C; T- b5 S  废掉摄像头 , V% r* q9 E2 [: O( r. r
    以后启动Windows时,就会出现硬件配置选择菜单,但等待时间只有1秒。启动系统后默认加载的是Profile 1,摄像头无法使用。如果家长要使用摄像头,则可以选择加载Profile 2,或者在“设备管理器”中重新启用。
( g/ D2 ~7 c  |: L
0 \( ?; [9 W3 m1 q/ Z4 r1 X3 l) c7 z  会六脉神剑的网络 ' p& d: f- D  Z: l! C2 a: j
    启动记事本程序输入下列代码,保存为C:\stop.bat。这段代码使用Rasphone命令自动断开宽带连接,其中“adsl”是用户自己设定好的宽带连接名称。
6 m8 R4 b" t. C  |/ ~% M5 _    启动系统的任务计划,新建一个每周六、周日8:00开始,每隔2小时执行一次的任务计划,执行的用户是小孩专用账户,命令是C:\stop.bat。
! p, l1 w8 o* V: x
( N' n. G/ B+ S8 T1 L     8 ~. x- V) S/ P) |4 ~6 G
  . ?# {+ i& o2 J- j9 J7 w
  限定上网时间
( l# o& i2 `& q' W7 l/ w+ i    再建立一个每天10:00开始,每隔1分钟执行一次,直到10:30完成的任务,执行程序也是C:\stop.bat。
9 J9 I( X. g! b; {# P! h( [# T6 P, B% L/ y    这样每周六、日上网到10:00后,系统会自动断网,如果他再次联网,每隔1分钟就自动断开。直到休息了30分钟后才能正常上网,如同六脉神剑般时灵时不灵的网络。
发表于 2009-4-19 10:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我来当当小白鼠
发表于 2009-4-27 12:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东东,谢谢
发表于 2009-4-28 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
好东西 哈哈
发表于 2009-4-28 15:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个我之前曾经使用过,试了好几次都不成功
发表于 2009-5-3 15:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
又学到一招,
发表于 2009-5-3 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是真的,得好好谢谢了。
发表于 2009-5-7 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个可以试试
& K9 Q& y8 i* V' B( }; P0 V不知可行
7 G* n7 R  b7 {可行的话还是好的
! k  ^( H; G) ?! c, p7 X# h- O; t看命令是可行的
发表于 2009-5-8 19:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
:lol: 不错!试一下!
发表于 2009-5-8 20:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
很实用,使我受益匪浅,动手试试,谢谢斑竹。
发表于 2009-11-5 00:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
又学到了一招
发表于 2009-11-5 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很好一招。多谢
